Aktueller Status nur nach get Update
Begonnen von joachimm, 04 Oktober 2017, 11:52:05
Xervek
#30
Ah nu ist dein Post verschwunden...
Das ist nicht gut. Es gibt also aktuell keine Möglichkeit irgendetwas dagegen zu unternehmen? Das Problem ist, dass ich dadurch in einem notify weiterführende Probleme bekomme, weshalb ich jetzt auch aktiv geworden bin. Zuvor habe ich es als Unschönheit im Log abgetan da der Befehl ja trotzdem verarbeitet wird, nun allerdings laufe ich weiterführend durch den Fehler selbst auf Fehler weil irgendwie nichts mehr geschieht.
Intern scheint es irgendwo zu haken weshalb ich mit einem "sleep" als Workaround nicht gegen die Verzögerung des Fehlers ankomme.
Aktuell booste ich nach dem Lüften per FHEM, möchte daraufhin dann auslesen wie lange ich booste (über 1.BOOST_TIME), was funktioniert solange der Fehler nicht auftritt um dann damit weiter zu arbeiten. Interessanterweise sorgt der Fehler aber dafür, dass ich keine Rückgabe mehr erhalte, egal was ich tue. Selbst ein sleep über 10 Sekunden im Ablauf hilft mir nicht mehr. Irgendwie blockiert der Fehler scheinbar sämtliche Kommunikation von / zu FHEM zur CCU2. Sehr ungünstig...
Edit:
Ich nehme dann zusätzlich an, dass es kein Problem ist wie ich gedacht habe bezüglich dem Abbruch der Verbindung FHEM <-> CCU2, oder? Normalerweise schalte ich ja nicht wild umher, daher hat es immer so gewirkt als würde es nur auftreten wenn ich nach einiger Zeit einen neuen Befehl absetze...
Edit 2:
Es sieht so aus als hätte Rewe2000 im Nachbarthread das gleiche Problem...
zap
#31
Die Timestamps geben mir zu denken:
2018.02.26 12:29:01 2: HMCCUDEV: SetDatapoint: param=HmIP-RF.000393C9A4F405:1.SET_POINT_TEMPERATURE, value=18.5
2018.02.26 12:29:05 2: HMCCUDEV: SetDatapoint: Addr=000393C9A4F405:1 Name=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1
2018.02.26 12:29:05 2: HMCCUDEV: SetDatapoint: Script response =
undef
2018.02.26 12:29:05 2: HMCCUDEV: SetDatapoint: Script =
http://10.0.10.11:8181/do.exe?r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000393C9A4F405:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(18.5)
2018.02.26 12:29:05 1: HMCCUDEV: HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom Execution of CCU script or command failed
Zwischen dem Absetzen des Befehls und der Antwort bzw. dem Fehler liegen 4 Sekunden. Das ist lange. Scheint mir eher ein Timeout zu sein.
Ist es immer so, dass auch bei einem Fehler der Befehl verzögert trotzdem ausgeführt wird? Das würde auf einen Timeout hindeuten. Der Befehl wird per HTTP-Post an die CCU geschickt. Normalerweise ist der Default Timeout 3 Minuten (und nicht 4 Sekunden). Jedenfalls kehrt der Post-Request ergebnislos zurück, was zu der Fehlermeldung führt. Die CCU verarbeitet den Befehl aber trotzdem, wenn auch verzögert.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Timeout ist. set datapoint benutzt doch kein HTTP Post sondern nutzt GetFileFromURL() von FHEM. Und der Timeout dieser Funktion sind 4 Sekunden.
Du könntest mal die CCU neu starten. Vielleicht hat sie Performance Probleme. Danach muss Du auch FHEM bzw. den RPC-Server neu starten.
Xervek
#32
Ich kann dir leider nicht sagen, was das verursacht. Ich habe die CCU2 (RaspMatic) jetzt einmal neu gestartet, danach den Pi auf dem FHEM läuft, beides also einmal frisch. Der Fehler tritt jedoch auch jetzt direkt nach dem Neustart beider Pi's weiterhin unverändert sporadisch auf. Direkt im Anschluss wieder einfach kurz den Slider verschoben und zwischen 22.0° und 23.0° herum geschaltet. Nach 4x Schalten ist der Fehler aufgetreten, dafür jetzt bereits seit 20+ Schaltungen danach nicht mehr, also vollkommen unberechenbar.
Bisher war es immer so, dass der Befehl im Anschluss trotzdem verarbeitet wurde, es ist nicht einmal vorgekommen, dass der Befehl ein weiteres Mal ausgeführt werden musste weil er irgendwo verschluckt wurde. Es dauert stellenweise halt wenige Sekunden, dann gibt es definitiv diesen Fehler im Log und der Befehl ist trotzdem ausgeführt. Auch FHEM aktualisiert sauber trotz dem Fehler die aktuellen Werte im Anschluss. Es ist halt mit einem der letzten Updates von HMCCU schlimmer geworden weil der Fehler nicht mehr nur im Log steht sondern halt weitergeleitet wird auf eine Seite mit diesem Fehler, zusammen mit dem Problem des notify das keine Werte mehr bekommt weil alles hängt...
Edit:
Hier, auch weiterhin nach einem Neustart. Vollkommen sporadisch, vollkommen ohne Zusammenhang zu irgendetwas...
2018.02.26 17:57:23 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is not a valid channel address
2018.02.26 17:57:23 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HMIP-eTRV, chnno=1, dpt=ON_TIME
2018.02.26 17:57:23 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HMIP-eTRV, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.02.26 17:57:24 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is not a valid channel address
2018.02.26 17:57:24 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HMIP-eTRV, chnno=1, dpt=SET_POINT_TEMPERATURE
2018.02.26 17:57:24 2: HMCCUDEV: SetDatapoint: param=HmIP-RF.000393C9A4F405:1.SET_POINT_TEMPERATURE, value=20.5
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: SetDatapoint: Addr=000393C9A4F405:1 Name=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: SetDatapoint: Script response =
undef
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: SetDatapoint: Script =
http://10.0.10.11:8181/do.exe?r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000393C9A4F405:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(20.5)
2018.02.26 17:57:28 1: HMCCUDEV: HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom Execution of CCU script or command failed
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom Virlist =
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom Grplist = HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom Objects = 000393C9A4F405
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: Processing device HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: GetAttrSubstitute: subst = SET_POINT_TEMPERATURE!#0-4.5:off,#30.5-40:on;WINDOW_STATE!(0|false):closed,(1|true):open;;LOW_BAT!(0|false):ok,(1|true):low
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:0, dpt=OPERATING_VOLTAGE, value=2.5
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:0, chnnam=HMIP-Radiator-Thermostat-Livingroom:0 chnnum=0 dpt=OPERATING_VOLTAGE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV:     check rm=1 f=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME cn= c=
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV:     check result false
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:0, dpt=DUTY_CYCLE, value=0
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:0, chnnam=HMIP-Radiator-Thermostat-Livingroom:0 chnnum=0 dpt=DUTY_CYCLE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:0, dpt=RSSI_PEER, value=-58
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:0, chnnam=HMIP-Radiator-Thermostat-Livingroom:0 chnnum=0 dpt=RSSI_PEER, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:0, dpt=RSSI_DEVICE, value=-54
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:0, chnnam=HMIP-Radiator-Thermostat-Livingroom:0 chnnum=0 dpt=RSSI_DEVICE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:0, dpt=UNREACH, value=0
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:0, chnnam=HMIP-Radiator-Thermostat-Livingroom:0 chnnum=0 dpt=UNREACH, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:0, dpt=LOW_BAT, value=0
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:0, chnnam=HMIP-Radiator-Thermostat-Livingroom:0 chnnum=0 dpt=LOW_BAT, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, readings=0.LOW_BAT, orgvalue=0 value=ok peer=null
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: GetHMState: hmstatevals=^0\.UNREACH!(1|true):unreachable;^[0-9]\.LOW_?BAT!(1|true):warn_battery
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: GetHMState: dptexpr=^0\.UNREACH, subst=(1|true):unreachable
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 1.FROST_PROTECTION match ^0\.UNREACH
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.DUTY_CYCLE match ^0\.UNREACH
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.RSSI_PEER match ^0\.UNREACH
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.RSSI_DEVICE match ^0\.UNREACH
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.UNREACH match ^0\.UNREACH
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: GetHMState: dptexpr=^[0-9]\.LOW_?BAT, subst=(1|true):warn_battery
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 1.FROST_PROTECTION match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.DUTY_CYCLE match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.RSSI_PEER match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.RSSI_DEVICE match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.UNREACH match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 1.WINDOW_STATE match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 1.SET_POINT_TEMPERATURE match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.OPERATING_VOLTAGE match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.CONFIG_PENDING match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 1.PARTY_TIME_START match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.UPDATE_PENDING match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.LOW_BAT match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is not a valid channel address
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HMIP-eTRV, chnno=1, dpt=ON_TIME
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HMIP-eTRV, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=ACTUAL_TEMPERATURE, value=26.7
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=ACTUAL_TEMPERATURE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, readings=1.ACTUAL_TEMPERATURE, orgvalue=26.7 value=26.7 peer=null
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=VALVE_STATE, value=4
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=VALVE_STATE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=PARTY_MODE, value=0
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=PARTY_MODE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=WINDOW_STATE, value=0
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=WINDOW_STATE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, readings=1.WINDOW_STATE, orgvalue=0 value=closed peer=null
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=SET_POINT_TEMPERATURE, value=20.5
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=SET_POINT_TEMPERATURE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, readings=1.SET_POINT_TEMPERATURE, orgvalue=20.5 value=20.5 peer=null
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=LEVEL, value=0.0
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=LEVEL, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, readings=valve_position, orgvalue=0.0 value=0 peer=null
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=BOOST_MODE, value=0
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=BOOST_MODE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, readings=1.BOOST_MODE, orgvalue=0 value=0 peer=null
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=BOOST_TIME, value=0
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=BOOST_TIME, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, readings=1.BOOST_TIME, orgvalue=0 value=0 peer=null
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=SET_POINT_MODE, value=0
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=SET_POINT_MODE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, readings=1.SET_POINT_MODE, orgvalue=0 value=0 peer=null
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=SWITCH_POINT_OCCURED, value=0
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=SWITCH_POINT_OCCURED, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=ACTIVE_PROFILE, value=1
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=ACTIVE_PROFILE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=FROST_PROTECTION, value=0
2018.02.26 17:57:28 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=FROST_PROTECTION, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
Edit 2:
Noch einer, dazwischen lagen wieder 6 Änderungen der Temperatur ohne Fehler...
2018.02.26 17:59:50 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is not a valid channel address
2018.02.26 17:59:50 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HMIP-eTRV, chnno=1, dpt=ON_TIME
2018.02.26 17:59:50 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HMIP-eTRV, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.02.26 17:59:53 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is not a valid channel address
2018.02.26 17:59:53 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HMIP-eTRV, chnno=1, dpt=SET_POINT_TEMPERATURE
2018.02.26 17:59:53 2: HMCCUDEV: SetDatapoint: param=HmIP-RF.000393C9A4F405:1.SET_POINT_TEMPERATURE, value=22.0
2018.02.26 17:59:57 2: HMCCUDEV: SetDatapoint: Addr=000393C9A4F405:1 Name=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1
2018.02.26 17:59:57 2: HMCCUDEV: SetDatapoint: Script response =
undef
2018.02.26 17:59:57 2: HMCCUDEV: SetDatapoint: Script =
http://10.0.10.11:8181/do.exe?r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000393C9A4F405:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(22.0)
2018.02.26 17:59:57 1: HMCCUDEV: HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom Execution of CCU script or command failed
2018.02.26 17:59:57 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom Virlist =
2018.02.26 17:59:57 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom Grplist = HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom
2018.02.26 17:59:57 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom Objects = 000393C9A4F405
2018.02.26 17:59:57 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: Processing device HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom
2018.02.26 17:59:57 2: HMCCUDEV: GetAttrSubstitute: subst = SET_POINT_TEMPERATURE!#0-4.5:off,#30.5-40:on;WINDOW_STATE!(0|false):closed,(1|true):open;;LOW_BAT!(0|false):ok,(1|true):low
2018.02.26 17:59:57 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:0, dpt=LOW_BAT, value=0
2018.02.26 17:59:57 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:0, chnnam=HMIP-Radiator-Thermostat-Livingroom:0 chnnum=0 dpt=LOW_BAT, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:59:57 2: HMCCUDEV:     check rm=1 f=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME cn= c=
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, readings=0.LOW_BAT, orgvalue=0 value=ok peer=null
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:0, dpt=RSSI_PEER, value=-58
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:0, chnnam=HMIP-Radiator-Thermostat-Livingroom:0 chnnum=0 dpt=RSSI_PEER, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV:     check rm=1 f=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME cn= c=
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV:     check result false
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:0, dpt=RSSI_DEVICE, value=-54
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:0, chnnam=HMIP-Radiator-Thermostat-Livingroom:0 chnnum=0 dpt=RSSI_DEVICE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:0, dpt=UNREACH, value=0
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:0, chnnam=HMIP-Radiator-Thermostat-Livingroom:0 chnnum=0 dpt=UNREACH, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:0, dpt=OPERATING_VOLTAGE, value=2.5
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:0, chnnam=HMIP-Radiator-Thermostat-Livingroom:0 chnnum=0 dpt=OPERATING_VOLTAGE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:0, dpt=DUTY_CYCLE, value=0
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:0, chnnam=HMIP-Radiator-Thermostat-Livingroom:0 chnnum=0 dpt=DUTY_CYCLE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: GetHMState: hmstatevals=^0\.UNREACH!(1|true):unreachable;^[0-9]\.LOW_?BAT!(1|true):warn_battery
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: GetHMState: dptexpr=^0\.UNREACH, subst=(1|true):unreachable
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 1.FROST_PROTECTION match ^0\.UNREACH
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.DUTY_CYCLE match ^0\.UNREACH
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.RSSI_PEER match ^0\.UNREACH
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.RSSI_DEVICE match ^0\.UNREACH
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.UNREACH match ^0\.UNREACH
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: GetHMState: dptexpr=^[0-9]\.LOW_?BAT, subst=(1|true):warn_battery
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 1.FROST_PROTECTION match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.DUTY_CYCLE match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.RSSI_PEER match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.RSSI_DEVICE match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.UNREACH match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 1.WINDOW_STATE match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 1.SET_POINT_TEMPERATURE match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.OPERATING_VOLTAGE match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.CONFIG_PENDING match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 1.PARTY_TIME_START match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.UPDATE_PENDING match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.LOW_BAT match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is not a valid channel address
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HMIP-eTRV, chnno=1, dpt=ON_TIME
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HMIP-eTRV, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom Virlist =
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom Grplist = HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom Objects = 000393C9A4F405
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: Processing device HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: GetAttrSubstitute: subst = SET_POINT_TEMPERATURE!#0-4.5:off,#30.5-40:on;WINDOW_STATE!(0|false):closed,(1|true):open;;LOW_BAT!(0|false):ok,(1|true):low
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=ACTUAL_TEMPERATURE, value=26.9
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=ACTUAL_TEMPERATURE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, readings=1.ACTUAL_TEMPERATURE, orgvalue=26.9 value=26.9 peer=null
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=VALVE_STATE, value=4
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=VALVE_STATE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=PARTY_MODE, value=0
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=PARTY_MODE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=SET_POINT_TEMPERATURE, value=22.0
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=SET_POINT_TEMPERATURE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, readings=1.SET_POINT_TEMPERATURE, orgvalue=22.0 value=22.0 peer=null
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=WINDOW_STATE, value=0
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=WINDOW_STATE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, readings=1.WINDOW_STATE, orgvalue=0 value=closed peer=null
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=LEVEL, value=0.0
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=LEVEL, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, readings=valve_position, orgvalue=0.0 value=0 peer=null
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=BOOST_MODE, value=0
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=BOOST_MODE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, readings=1.BOOST_MODE, orgvalue=0 value=0 peer=null
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=BOOST_TIME, value=0
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=BOOST_TIME, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, readings=1.BOOST_TIME, orgvalue=0 value=0 peer=null
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=SET_POINT_MODE, value=0
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=SET_POINT_MODE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, readings=1.SET_POINT_MODE, orgvalue=0 value=0 peer=null
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=SWITCH_POINT_OCCURED, value=0
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=SWITCH_POINT_OCCURED, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=ACTIVE_PROFILE, value=1
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=ACTIVE_PROFILE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=HMIP_Radiator_Thermostat_Livingroom, chnadd=000393C9A4F405:1, dpt=FROST_PROTECTION, value=0
2018.02.26 17:59:58 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000393C9A4F405:1, chnnam=HMIP-eTRV 000393C9A4F405:1 chnnum=1 dpt=FROST_PROTECTION, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT|^BOOST_TIME
