Zwei Bewegungsmelder - Richtungsauswertung
Begonnen von Panik, 01 März 2018, 18:50:41
Panik
ich habe zwei Bewegungsmelder am Raspi GPIO und die arbeiten einwandfrei.
Nun möchte ich eine Art Richtungsauswertung mit DOIF (wenn möglich).
Dh. Wenn Sensor1 vor Sensor2 auf "on" geht die Aktion_A und
wenn Sensor2 vor Sensor1 auf "on" geht die Aktion_B
Geht das (einfach)?
Gruß !
Panik
Raspberry3+,  CUL USB V3 mit V 1.66 CUL868, TRXRFX433, HM-MOD-UART, Phoscon-GW
CBSnake
ungeprüft und noch zu vervollständigen :-)
(["Sensor1:on"] and [?Sensor2] eq "off")(Aktion_A)
DOELESEIF
(["Sensor2:on"] and [?Sensor1] eq "off")(Aktion_B)
DOELSE
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
Frank_Huber
Geht das (einfach)?
Gruß !
Panik
Doif ([Sensor1] eq "on" and [Sensor2] eq "off") (set dummy Richtung 1)
DOELSEIF ([Sensor1] eq "off" and [Sensor2] eq "on") (set dummy Richtung 2)
Attribut do always
Attribut cmdpause 5:5
Die 5 sek beliebig anpassen
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
ich würde das komplett ohne DOIF lösen, die beiden Bewegungsmelder in eine structure packen und beim Auslösen abfragen, welcher PIR die structure getriggert hat.
Auf diese Weise habe ich bei mir die Beleuchtung im Flur vom Ost- zum Westflügel so gesteuert, damit die Beleuchtung immer in Laufrichtung geschaltet wird, egal von welcher Seite man den Flur betritt.
Frank_Huber
Hast da nen Beispiel?
Kann mit das grad nicht vorstellen mit der Abfrage.
Panik
Vielen Dank für die Antworten.
Mit "structure" werde ich mir näher ansehen.
(Momentan hab ich das Problem, dass einer dieser HC-SR501 am Raspi-GPIO willkürlich
schaltet. Der andere verhält sich normal.)
