DbLog: Error in inline function: <:>
Begonnen von Jewe, 02 März 2018, 22:09:30
Jewe
seit der Umstellung der SVG-Plots von FileLog auf DbLog bekomme ich bei einem Plot folgende Fehler, wenn ich mir das Plot File anzeigen lasse.
Kann den Fehler nicht finden ?
Jens
2018.03.02 21:59:04 3: DbLog: Error in inline function: <:>, Error: syntax error at (eval 3258955) line 1, near ":"
2018.03.02 21:59:04 3: DbLog: Error in inline function: <:>, Error: syntax error at (eval 3258956) line 1, near ":"
2018.03.02 21:59:04 3: DbLog: Error in inline function: <:>, Error: syntax error at (eval 3258957) line 1, near ":"
2018.03.02 21:59:04 3: DbLog: Error in inline function: <:>, Error: syntax error at (eval 3258958) line 1, near ":"
List vom Device
   CFGFN
   DEF        impDbLog:SVG_CN.PelletsCounter_Monat:HISTORY
   GPLOTFILE  SVG_CN.PelletsCounter_Monat
   LOGDEVICE  impDbLog
   LOGFILE    HISTORY
   NAME       SVG_CN.PelletsCounter_Monat
   NOTIFYDEV  global
   NR         64013
   STATE      initialized
   TYPE       SVG
   DbLogExclude .*
   fixedrange year
   label      (sprintf"Pellet Verbrauch Jahesübersicht Tankinhalt: %.1f Kg", $data{currval2})
   room       Heizung
und das gplot File
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2018-03-02 21:57:45
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel "Pellets Verbrauch (Kg)"
set y2label "Pellets Tank(Kg)"
set yrange [0:1000]
set y2range [0:3600]
#impDbLog CN.PelletsCounter:appOpHoursPerMonth::$val=$val*3600*0.0007533
#impDbLog CN.PelletsCounter:appTanklevel::::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Verbrauch' ls l0 lw 1 with fsteps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Tank' ls l1 lw 1 with lines
DS_Starter
Ich bin jetzt kein SVG-Spezialist.
Meiner Meinung nach müsstest du das gplot-File etwas abändern:
#impDbLog CN.PelletsCounter:appOpHoursPerMonth:::$val=$val*3600*0.0007533
Der Titel des Threads ist etwas irreführend und suggeriert ein DbLog-Problem. Ist aber ein SVG-Thema (in Verbindung mit DbLog).
Wenn mein Hinweis nicht zum Erfolg führt, solltest du den Titel etwas abändern und den Thread in das SVG-Forum verschieben.
Grüße,
Heiko
Jewe
Grüße,
Heiko
Ich habe es nun so geändert und nun scheint es zu funktionieren.
Ich habe jetzt die Änderungen direkt im Blog File gemacht. Sonst immer im device. Evtl. lag es daran?
Danke.
