[gelöst]Presence für 3 G-Tags mit 2 lepresenced Instanzen
Begonnen von mumpitzstuff, 27 Februar 2018, 23:05:44
mumpitzstuff
gibt es einen einfachen Weg den Anwesenheitsstatus von G-Tags mittels 2 Raspberries auf denen lepresenced läuft zu tracken. Auf dem Hauptrechner habe ich die Erkennung schon sehr lange laufen und alles funktioniert einwandfrei. Mit dem zweiten Pi wollte ich nun die Reichweite bzw. Geschwindigkeit der Erkennung verbessern. Ich habe daher 3 weitere Presence Devices angelegt und hole mir damit den Status der G-Tags vom zweiten Rechner. Im einfachsten Fall hätte ich jetzt gedacht, dass man beim entsprechenden Roommate zu dem der G-Tag gehört einfach ein zweites presenceDevice eintragen kann. In der Hilfe steht aber, das der Presence Status dann die Anwesenheit nur erkennt, wenn alle Pis den G-Tag erkennen. Das ist natürlich nicht das was man braucht. Ich möchte den Status Anwesend so lange aufrecht erhalten, wie mindestens ein Pi den G-Tag erkennt bzw. auch von Abwesend zu Anwesend sofort schalten wenn ein Pi den G-Tag erkennt und nicht nur wenn ihn beide erkennen.
Alternativ könnte ich mir jetzt 3 weitere Dummy Roommates erzeugen und dann alle 6 Roommates im Residents Device zusammen fassen.
Gibts vielleicht noch irgendeinen ganz trivialen Weg, den ich übersehen habe?
DeeSPe
collectord
Dan
micky0867
Um Chaos vorzubeugen:
Du brauchst 2 Raspis und 2 lepresenced aber nur eine fhem installation und einen collectord.
fhem spricht mit collectord und collectord mit den 2 lepresenced
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
mumpitzstuff
Okay super. collectord hatte ich gar nicht auf dem Radar. Vielen Dank!
KernSani
und noch schnell [gelöst] vor das Subject des ersten Posts?
mumpitzstuff
Mache ich wenn ich es heute Abend probiert habe. :)
