kein update
Begonnen von ernst1024, 03 März 2018, 21:05:07
ernst1024
was will mir folgende Zeile mitteilen:?
2018.03.03 20:43:14 1 : https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(1) to https://fhem.de:443: IO::Socket::INET: Bad hostname 'fhem.de:443'
Hintergrund: ich habe Probleme mit den Phillips Hue Sachen, die Bridge stand auf initialized  und der Tipmit de update am beim querlesenhier: Antw:Philips Hue: Status auf initialized
Gruß Ernst
dass Du vermutlich ein DNS Problem in Deiner Netzwerkkonfiguration hast und deshalb der hostname nicht aufgelöst werden kann.
