piligth Fehler: no pilight ssdp connections found / could not initialize 433gpio
Begonnen von elbpirat, 25 Juni 2017, 21:12:13
elbpirat
ich habe einen Pi mit FHEM und versuche jetzt bereits mit dem zweiten Set 433MHZ Sender und Empfänger meine mumbi FS300 zu steuern. Bisher bekomme ich aber mit beiden Sets keinen Empfang.
Bei dem neuen Set bekomme ich jetzt immer die Meldung. "no pilight ssdp connections found"
Habe eine feste IP vergeben und auch wenn ich den Service Starte und Stoppe ändert sich nichts. Ich muss gestehen, ich habe von Linux keine Ahnung und habe über Anleitungen bisher 3 Coemt DECT auf zwei verschiedenen Fritzboxen eingebunden, ein WoL für einen Rechner, meinen Yamaha Receiver und einen Sony TV und gebe dies per Homebride an iPhone und iPad weiter, wo ich über Siri steuere. Zudem schreibt FHEM einmal pro Tag ein Backup auf ein Synology NAS.
Infos:
pi@rasp:~ $ sudo pilight-daemon -D
[Jun 25 19:02:51:883473] pilight-daemon: INFO: version v7.0
[Jun 25 19:02:51:884078] pilight-daemon: DEBUG: ssdp sent search
[Jun 25 19:02:51:987060] pilight-daemon: INFO: no pilight daemon found, daemonizing
[Jun 25 19:02:51:987890] pilight-daemon: INFO: daemon listening to port: 38657
[Jun 25 19:02:51:989388] pilight-daemon: DEBUG: new thread socket, 1 thread running
[Jun 25 19:02:51:989617] pilight-daemon: DEBUG: new thread ssdp, 2 threads running
[Jun 25 19:02:51:989902] pilight-daemon: INFO: new client, ip: 127.0.0.1, port: 43122
[Jun 25 19:02:51:990045] pilight-daemon: DEBUG: client fd: 7
[Jun 25 19:02:51:990091] pilight-daemon: DEBUG: client id: 1
[Jun 25 19:02:51:990166] pilight-daemon: DEBUG: new thread sender, 3 threads running
[Jun 25 19:02:51:990849] pilight-daemon: DEBUG: new thread broadcaster, 4 threads running
[Jun 25 19:02:51:991085] pilight-daemon: ERROR: hardware not supported
[Jun 25 19:02:51:991267] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected wiringX library
[Jun 25 19:02:51:991308] pilight-daemon: ERROR: could not initialize 433gpio hardware module
[Jun 25 19:02:51:991596] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected event operator library
[Jun 25 19:02:51:991754] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
Woran kann das liegen?
ekw
da deine Frage schon einige Wochen alt ist, hast du vielleicht woanders eine Antwort gefunden.
Ich habe vor einigen Tagen meinen Raspi aktualisiert (einschliesslich dist-upgrade) und dadurch einen neuen Linuxkernel bekommen.
Der scheint die Probleme zu machen. Im pilight Forum kommen einige Lösungen, die mir aber z.Z. zu aufwendig sind (für z.Z. 1 Lampe).
ekw
Holiraspi
ich wühle mich auch seit Wochen durch sämtliche Foren und kann leider nur mit Halbwissen
glänzen ☹️ Habe nun das Gleiche Problem wie elbpirat.
Habt ihr inzwischen eine Lösung, bzw. einen Ansatzpunkt gefunden?
Das ganze Thema ist zu spannend um es wieder zu den Akten zu legen.
Für eure Hilfe im voraus besten Dank.
Holger
