Floorplan kein Hintergrundbild?
Begonnen von Guest, 28 September 2012, 09:22:36
Guest
ich versuche gerade einen Floorplan zu erstellen.
Leider bekomme ich kein Hintergrundbild angezeigt.
Ich habe ein png (fp_Grundriss.png) mit 800x600 Bildpunkte nach
/usr/share/fhem/FHEM (so steht es in der Anleitung) kopiert.
In der fhem.cfg steht:
define Grundriss FLOORPLAN
attr Grundriss commandfield 1
attr Grundriss fp_arrange 1
Als Fehlermeldung erhalte ich: "Image fp_Grundriss not found in
/usr/share/fhem/www/images "
Ich habe daher die fp_Grundriss.png nach /usr/share/fhem/www/images kopiert.
Bekomme immer noch kein Hintergrundbild.
fp_Grundriss.png hat die Rechte: -rw-r--r-- 1 root root 295K 2012-09-28
09:20 fp_Grundriss.png
Habe jetzt keine Idee mehr.
Dr. Boris Neubert
Hallo, sofern Du unter images weitere Verzeichnisse hast, muß das Bild ins Unterverzeichnis default. Außerdem könnte ein set deinfhemweb rereadicons helfen. Viele Grüße, Boris
-------- Original-Nachricht --------
Von: lo4dro
Gesendet: Fri Sep 28 09:22:36 MESZ 2012
An: fhem-users@googlegroups.com
Betreff: [FHEM] Floorplan kein Hintergrundbild?
sent from my WePad - apologies for brevity
Guest
Am Freitag, 28. September 2012 10:01:22 UTC+2 schrieb Boris:
> *Von:* lo4dro >
> *Gesendet:* Fri Sep 28 09:22:36 MESZ 2012
> *An:* fhem-...@googlegroups.com
> *Betreff:* [FHEM] Floorplan kein Hintergrundbild?
> Hallo,
> kopiert.
Dank, deine zwei Tipps haben geholfen.
Vielleicht kann die Anleitung noch erweitert werden
BZW. im 95_FLOORPLAN.pm erweitern.
UliM
Anpassung der Doku hab ich schon auf meiner todo-Liste, kommt demnächst.
=8-)
UliM
Am Freitag, 28. September 2012 12:18:37 UTC+2 schrieb lo4dro:
pdf aktualisiert und eingecheckt.
ömm?
