HM-Sec-Sir-WM- Innensirene LED
Begonnen von Warlock_2016, 06 Dezember 2016, 19:11:21
Warlock_2016
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Idee, wie man an der Innensirene nur einfach die LED zu leuchten bekommt ohne Sirenenklang?
Grundidee: Wenn die Alarmanlage scharf ist, möchte ich als Zeichen die LED kurz leuchten lassen.
Gruss, Markus
chem
Würde mich auch interessieren.... (geht vmtl. nicht...)
RalfRog
#2
Auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist - falls jemand darüber stolpert.
Genau das macht die LED - den Scharfschaltezustand signalisieren (ebenso wie die akustische Rückmeldung).
Einstellbar über die Register des Kanal4.
list:peer register         :value
   1:      acusticArmDly    :on
   1:      acusticArmSens   :on
   1:      acusticDisArm    :on
   1:      acusticExtArm    :on
   1:      acusticExtDly    :on
   1:      acusticMultiDly  :on
   1:      opticArmDly      :on
   1:      opticArmSens     :on
   1:      opticDisArm      :on
   1:      opticExtArm      :on
   1:      opticExtDly      :on
   1:      opticMultiDly    :on
   1:      sign             :off
   1:      statusInfoMinDly :2 s
   1:      statusInfoRandom :1 s
   1:      transmitTryMax   :6
Lt. Bausatzanleitung:
Schaltzustand  opt. Signal  ak. Signal
Alarm unscharf  lang  lang-lang
Alarm intern scharf  kurz  lang-kurz
Alarm extern scharf  kurz-kurz  lang-kurz-kurz
Alarm intern scharf mit Verzögerung  kurz  kurz
Alarm extern scharf mit Verzögerung  kurz-kurz  kurz-kurz
Separat kann man sie nicht ansteuern - es ist immer eine Reaktion auf die Einstellung des Kanal4
Pfriemler
Ja schon, ich denke aber dass sich diese Einstellungen auf die einmalige Signalisierung bei Scharfstellung beziehen.
Ich glaube, die Fragesteller (und ich auch) suchen eher nach einer Möglichkeit, die scharfgeschaltete Anlage regelmäßig signalisieren zu lassen, so wie man das etwa von Autoalarmanlagen kennt ...
Man(n) möge mich berichtigen, wenn ich irre ...
