Home app anw./abw. wird nicht aktualisiert erst nach homebridge neustart?
Begonnen von Micky, 17 März 2018, 11:30:07
Micky
Guten Morgen!
Habe in der Homekit app seid der installation von Roomates / residents probleme mit der Anwesenheit in der Home App. Diese wird einfach nicht aktualisiert, dh wenn ich anwesend bin in der home app bleibt dieser immer anwesend obwohl ich das haus schon lange verlassen habe in fhem switcht er allerdings sofort in abwesend um.
Nochmal genauer:
in FHEM stimmen die states absent und present
wenn im rr_Micky
attribut
rr_presenceDevices MickyGtag
gesetzt ist dann wird es nicht in HOMEKIT weitergegeben ...also auf dem IPHONE bleibt der Status immer gleich Anwesend.
bis ich die Homebridge neu starte.
wenn ich allerdings im rr_Micky
das attribut
lösche und quasi nur GTAG wieder habe dann läuft im HOMEKIT wieder alles rund ...anwesend bei anwesend, abwesend bei abwesend
kann es evtl. an verschiedene states liegen, STATE present bei GTAG und STATE home bei Roomate ?
rr_Micky wechselt den STATE synchron zu MickyGtag dennoch wird es im Home app nicht weitergegeben wenn wie gesagt
rr_presenceDevices MickyGtag gesetzt ist im rr_Micky
Hat jemand so ein ähnliches Problem?
Danke im voraus
EDIT
erledigt.
also man muss in der Homkit nicht den GTAG drinnen behalten sondern vom rr_Micky in homekit aufnehmen also die Bewohner von Roomate !
dann klappt alles wunderbar.
