[gelöst] RPI_GPIO webCmd
Begonnen von wthiess, 10 März 2018, 19:22:43
wthiess
Hallo Fehmler!
Ich verwende RPI_GPIO zum schalten von diversen Dingen.
Leider komm ich mit webCmd nicht zurecht. Ziel ist es nur Sympole als Zustand anzuzeigen. Die beiden Sympole werden richtig angezeigt. Zusätzlich noch on und off. Ich möchte nur die Sympole. Also ohne irgendwelchen Text.
Bitte um Hilfe
lg
Wolfgang
define HZ_WZ RPI_GPIO 27
attr HZ_WZ active_low yes
attr HZ_WZ alias Wohnzimmer
attr HZ_WZ devStateIcon on:sani_heating_level_100 off:sani_heating_level_0 .*:Restart
attr HZ_WZ direction output
attr HZ_WZ group Heizung
attr HZ_WZ room Haus,Heizung,Wohnzimmer
attr HZ_WZ webCmd ?????
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
Frank_Huber
Wenn du kein Text möchtest dann entferne das webCmd.
Devstateicon is dein freund.
Die commandref sagt dir wie es geht.
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
wthiess
Hallo!
Komm nicht zurecht.
lg
Wolfgang
#3
attr HZ_WZ devStateIcon on:sani_heating_level_100:off off:sani_heating_level_0:on .*:Restart
und webcmd auf ":" setzen
Siehe Doku
ZitatdevStateIcon
Erste Variante:
Leerzeichen getrennte Auflistung von regexp:icon-name:cmd Dreierpärchen, icon-name und cmd dürfen leer sein.
gruß otto
wthiess
Hallo!
Nein geht nicht! steht noch immer on off
lg
Wolfgang
#WZ Heizung Schalten
attr HZ_WZ devStateIcon attr HZ_WZ devStateIcon on:sani_heating_level_100:off off:sani_heating_level_0:on .*:Restart
sorry mach attr HZ_WZ webcmd :
wthiess
Danke Otto!
Der ":" wars. Hatte ca 50 versch. Zeichen durch.
lg
Wolfgang
aber eigentlich wäre der Doppelpunkt naheliegend:
ZitatwebCmd
Durch Doppelpunkte getrennte Auflistung von Befehlen,
eben ohne Befehle :)
