Selbstbau HMUARTLGW disconnect nach kurzer Zeit
Begonnen von reibuehl, 26 Januar 2022, 15:21:26
reibuehl
ich habe mehrere selbst gebaute HMUARTLGW Module im Einsatz. Eines zeigt seit geraumer Zeit das komisches Verhalten, dass es nach kurzer Laufzeit (2-3 Stunden) einfach disconnected. Wenn ich das Teil dann kurz vom Strom nehme und wieder einstecke, ist es wieder eine Weile connected. Ich habe bereits mal das USB Netzteil gewechselt, da ich dachte, es könnte vielleicht daran liegen, aber das hat keinen Unterschied gemacht.
Was könnte ich den da noch Checken?
Reiner
Reiner.
tndx
Wenn Du Probleme in deinem WLAN ausschließen kannst, ist das vielleicht noch eine Überlegung wert:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,118485.msg1129088.html#msg1129088
Wobei ich auch schon gehört habe, dass auch nur ein Neuflashen, also nicht unbedigt mit einer neueren Version, für Abhilfe sorgen kann. Keine Ahnung, ob da nicht mit der Zeit ein paar Bits im Flashspeicher des ESP8266 kippen.
reibuehl
Neu Flashen kann sicher nicht schaden. Das werde ich am Wochenende mal machen.
Reiner.
