AMAD readingsproblem
Begonnen von satprofi, 27 Januar 2018, 10:37:15
satprofi
Habe 2 Tablets wo powerPlugged "2" gemeldet wird.
Was bedeutet das? Gibts mehrere States von power?
Tasmota,LD382A,Telegram
CoolTux
powerPlugged
ob der Akku geladen wird (1=AC Adapter, 2=USB, 4=Kabellos) oder nicht (0=nicht eingesteckt)
Danke muss ich mal in der Commandref an passen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
satprofi
Toll, danke !
Nur was ist der Unterschied zw. AC-Adapter und USB ? Habe nur USB als Ladebuchse  ???
CoolTux
Die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten. Sorry.
Das TuxNet Wiki:
satprofi
Hallo.
habe hier neues Tablet, was auch mit AMAD eingebunden ist. Nur bekomme ich da nur wenige readings gegenüber anderen tablets.
Android 7.0
Was kann Ursache sein?
CoolTux
Die meisten Readings kommen erst wenn sich entsprechend am Tablet was ändert. Ein statusRequest holt nur vielleicht 40% der Readings ein.
Das TuxNet Wiki:
satprofi
nach 1 woche immer noch keine neuen readings. liegts am tablet? android7, wobei ich tablets mit 7er habe die viel mehr anzeigen
Gesendet mit Tapatalk
CoolTux
Kannst Du mir bitte ein list von dem Device geben und eines von einem anderen wo mehr zu sehen ist?
Das TuxNet Wiki:
satprofi
IODev      CUL_AMAD
   LASTInputDev CUL_AMAD
   MSGCNT     6902
   NAME       irulu
   NOTIFYDEV  global,irulu
   NR         867043
   NTFY_ORDER 50-irulu
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONFLOWSET 4.2.2
   VERSIONMODUL 4.2.4
     2018-08-13 20:23:10   automagicState  Automagic Premium  Automagic Service läuft
     2018-08-11 09:36:31   batteryHealth   2
     2018-08-11 09:36:31   batteryTemperature 30.0
     2018-08-11 10:51:18   bluetooth       off
     2018-08-11 10:34:16   checkActiveTask 0
     2018-08-11 10:48:10   connectedBTdevices none
     2018-08-11 10:48:10   connectedBTdevicesMAC none
     2018-08-11 09:34:47   deviceState     online
     2018-08-11 10:34:44   flow_SetCommands aktiv
     2018-08-11 09:34:47   flow_informations aktiv
     2018-08-11 09:34:44   flowsetVersionAtDevice 4.2.0
     2018-08-15 07:11:15   lastSetCommandState setCmd_error
     2018-08-11 09:33:38   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2018-08-11 09:33:38   mute            off
     2018-08-15 16:02:47   powerLevel      76
     2018-08-15 11:35:17   powerPlugged    1
     2018-08-15 07:27:27   screen          on unlocked
     2018-08-13 20:25:42   screenBrightness 1
     2018-08-11 10:49:30   screenOrientation landscape
     2018-08-11 09:34:44   screenOrientationMode auto
     2018-08-15 07:19:59   state           active
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 1
IODev      CUL_AMAD
   MSGCNT     124299
   NAME       TabletBuero
   NOTIFYDEV  global,TabletBuero
   NR         56
   NTFY_ORDER 50-TabletBuero
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONMODUL 4.2.4
     2018-05-05 17:14:38   airplanemode    off
     2018-05-05 17:14:38   androidVersion  6.0 Marshmallow
     2018-08-01 07:52:02   automagicState  Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet  Fehler: failed to connect to /192.168.0.43 (port 8090) after 15000ms  Last executed: Action HTTP Request: send READINGS data to AMADCommBridge JSON
     2018-05-05 17:14:38   batteryHealth   2
     2018-05-05 17:14:38   batteryTemperature 25.0
     2018-07-14 19:43:35   bluetooth       off
     2018-05-05 17:15:48   checkActiveTask 0
     2018-07-14 19:43:35   connectedBTdevices none
     2018-07-14 19:43:35   connectedBTdevicesMAC none
     2018-05-05 17:14:41   currentMusicAlbum no player active
     2018-05-05 17:14:41   currentMusicApp no player active
     2018-05-05 17:14:41   currentMusicArtist no player active
     2018-05-05 17:14:41   currentMusicIcon no player active
     2018-05-05 17:14:41   currentMusicTrack no player active
     2018-07-06 19:41:51   deviceState     online
     2018-05-05 17:14:40   doNotDisturb    never
     2018-05-05 17:14:40   dockingState    undocked
     2018-05-05 17:15:48   flow_SetCommands aktiv
     2018-05-05 17:14:37   flow_informations aktiv
     2018-05-05 17:14:37   flowsetVersionAtDevice 4.0.11
     2018-05-05 17:14:40   keyguardSet     0
     2018-08-15 15:46:27   lastSetCommandState setCmd_done
     2018-07-06 19:41:56   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2018-05-05 17:14:37   mute            off
     2018-05-05 17:14:40   nextAlarmDay    off
     2018-05-05 17:14:40   nextAlarmTime   off
     2018-08-15 16:04:15   powerLevel      76
     2018-08-15 15:05:04   powerPlugged    0
     2018-08-15 08:00:01   screen          on unlocked
     2018-05-05 17:14:38   screenBrightness 235
     2018-07-14 19:43:13   screenOrientation landscape
     2018-05-05 17:14:40   screenOrientationMode auto
     2018-07-06 19:41:46   state           active
     2018-07-14 19:26:48   volume          15
     2018-05-05 17:14:38   volumeNotification 1
     2018-05-05 17:14:38   wiredHeadsetPlugged 0
   helper:
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
Amenophis86
Schätze mal das OS des Herstellers hat einige Sachen verändert, oder umbenannt. Daher gelten die entsprechenden Abfragen im AMAD nicht. Hatte ich bei meinem Galaxy Tab S zB mit dem Reading NotificationVolume.
CoolTux
Da fehlt in der Tat so einiges. Auch Dinge die sofort kommen sollten wie die Android Version.
Da kann ich leider nichts machen. Sorry
Das TuxNet Wiki:
satprofi
Hallo.
Nach mehrmaligen neustart von FHEM kamen keine readings. nach neustart des rechners kamen sofort alle readings wie bei den anderen tablets.
CoolTux
Zitat von: satprofi am 17 August 2018, 08:42:06
Hallo.
Das ist mehr wie seltsam. Einzige Erklärung wäre die AMADCommBridge und der TCP Socket dazu. Aber es kamen ja Daten. Naja hauptsache es geht nun.
Das TuxNet Wiki:
