"Neues" Verhalten save und restoredirs
Begonnen von Otto123, 16 März 2018, 12:16:43
Tueftler1983
#15
also mit einer originalen fhem.cfg startet fhem und man kann drauf zugreifen.
Mit meiner cfg startet fhem auch und wenn ich drauf zugreifen will kommt erst noch der Sicherheitshinweis das das Zertifikat nicht sicher ist und wenn ich dann auf "trotzdem weriter zu https://192.168.2.172:8083/fhem klicke hängt sich fhem auf und es kommt die meldung seite nicht erreichbar.
hier noch ein Log auszug vom start bis absturz:
2018.03.19 19:46:33 3: UWZ Unwetter: Run.1043 Done fetching data
2018.03.19 19:49:23 1: Including fhem.cfg
2018.03.19 19:49:23 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.03.19 19:49:23 3: WEB: port 8083 opened
2018.03.19 19:49:23 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.03.19 19:49:23 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.03.19 19:49:23 2: eventTypes: loaded 2702 events from ./log/eventTypes.txt
2018.03.19 19:49:24 3: WEBgast: port 8091 opened
2018.03.19 19:49:25 3: Opening Funken device 127.0.0.1:5000
2018.03.19 19:49:25 3: Funken device opened
2018.03.19 19:49:26 3: Pool: Defined with URL http://192.168.2.90/p2? and interval 60
2018.03.19 19:49:26 3: Pool_Pumpe: Defined with URL http://192.168.2.90/p0? and interval 15
2018.03.19 19:49:26 3: Carport: Defined with URL http://192.168.2.90/p4? and interval 15
2018.03.19 19:49:26 3: TelegramBot_Define FHEMBOT: called
2018.03.19 19:49:27 3: [STV] You are using a deprecated MAC detection mechanism using ifconfig.
2018.03.19 19:49:27 3: [STV] Please install Pearl Modules libnet-address-ip-local-perl and libio-interface-perl
2018.03.19 19:49:27 2: FRITZBOX FritzBox: Define.254 Modul functionality limited because of missing perl modules: Net::Telnet
2018.03.19 19:49:28 2: ESPEasy espBridge: Opening bridge port tcp/8383 (v1.38)
2018.03.19 19:49:28 3: espBridge: port 8383 opened
2018.03.19 19:49:28 3: AMADCommBridge (AMADbridge) - defined AMADCommBridge with Socketport 8190
2018.03.19 19:49:28 3: AMADbridge: port 8190 opened
2018.03.19 19:49:28 3: AMADCommBridge (AMADbridge) - Socket opened.
2018.03.19 19:49:28 3: WARNING: HolgerS5 attribute ping_count was renamed to pingCount
2018.03.19 19:49:28 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet/:
2018.03.19 19:49:28 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2018.03.19 19:49:29 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::DISCOVERGY_Get ($@) vs ($$@) at ./FHEM/70_DISCOVERGY.pm line 191, <$fh> line 921.
2018.03.19 19:49:29 3: Discovergy: Defined with URL https://my.discovergy.com/json/Api.getLive?meterId=EASYMETER_60668641&user=holgerfranzke@gmx.net&password=&numOfSeconds=1 and interval 30
2018.03.19 19:49:29 3: Discovergy2: Defined with URL https://my.discovergy.com/json/Api.getYear?meterId=EASYMETER_60668641&user=holgerfranzke@gmx.net&password=&year=2018 and interval 40
2018.03.19 19:49:29 3: HourCounter HourCounter Initialize.220 Init Done with Version 1.0.1.2 - 24.12.2014
2018.03.19 19:49:29 0: HourCounter c_Heizung Define.228 parameters: c_Heizung HourCounter Heizungstatus text:on Heizungstatus text:offÂ
2018.03.19 19:49:29 3: AMADDevice (TabletWohnzimmer) - I/O device is AMADbridge
2018.03.19 19:49:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_AMADDevice.pm line 203, <$fh> line 1102.
2018.03.19 19:49:29 3: AMADDevice (TabletWohnzimmer) - defined with AMAD_ID: 1513378952374 on port
2018.03.19 19:49:29 3: AMADDevice (HolgerDooge) - I/O device is AMADbridge
2018.03.19 19:49:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_AMADDevice.pm line 203, <$fh> line 1116.
2018.03.19 19:49:29 3: AMADDevice (HolgerDooge) - defined with AMAD_ID: 1514365744296 on port
2018.03.19 19:49:29 3: AMADDevice (Lea_Tablet) - I/O device is AMADbridge
2018.03.19 19:49:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_AMADDevice.pm line 203, <$fh> line 1118.
2018.03.19 19:49:29 3: AMADDevice (Lea_Tablet) - defined with AMAD_ID: 1514555365802 on port
2018.03.19 19:49:29 1: PERL WARNING: Useless use of numeric eq (==) in void context at ./FHEM/74_StreamRadio.pm line 112, <$fh> line 1146.
2018.03.19 19:49:29 3: TABLETUI2: new ext defined infix:ftui2/: dir:./www/tablet2/:
2018.03.19 19:49:29 3: Registering HTTPSRV TABLETUI2 for URL /ftui2   and assigned link ftui2/ ...
2018.03.19 19:49:29 1: PERL WARNING: TASMOTA::DEVICE::Expand() called too early to check prototype at ./FHEM/10_TASMOTA_DEVICE.pm line 279, <$fh> line 1173.
2018.03.19 19:49:29 1: PERL WARNING: TASMOTA::DEVICE::Expand() called too early to check prototype at ./FHEM/10_TASMOTA_DEVICE.pm line 285, <$fh> line 1173.
2018.03.19 19:49:29 1: Including /media/usb/log/fhem.save
2018.03.19 19:49:30 3: No I/O device found for SonoffRF
2018.03.19 19:49:30 3: Opening Moskito device 192.168.2.172:1883
2018.03.19 19:49:30 3: Moskito device opened
2018.03.19 19:49:30 1: usb create starting
2018.03.19 19:49:30 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2018.03.19 19:49:30 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2018.03.19 19:49:31 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2018.03.19 19:49:31 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2018.03.19 19:49:36 1: usb create end
2018.03.19 19:49:36 0: Featurelevel: 5.8
2018.03.19 19:49:36 0: Server started with 301 defined entities (fhem.pl:16442/2018-03-18 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:10309)
2018.03.19 19:49:36 1: PERL WARNING: Unrecognized escape \M passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\M <-- HERE ontag/ at (eval 250) line 1.
2018.03.19 19:49:36 3: eval: { my $val = (ReadingsVal("$name","next_weekday","0"));  $val =~ s/\Montag/Mo/; $val =~ s/\Dienstag/Di/; $val =~ s/\Mittwoch/Mi/; $val =~ s/\Donnerstag/Do/; return $val;}
2018.03.19 19:49:36 1: PERL WARNING: Unrecognized escape \M passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\M <-- HERE ittwoch/ at (eval 250) line 1.
2018.03.19 19:49:37 3: DbLog logdb - Creating Push-Handle to database SQLite:dbname=/media/usb/log/fhem.db with user
2018.03.19 19:49:37 3: DbLog logdb - Push-Handle to db SQLite:dbname=/media/usb/log/fhem.db created
2018.03.19 19:49:37 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 258) line 1.
2018.03.19 19:49:37 3: eval: di_Bodenfeuchte_Text: warning in condition c01
2018.03.19 19:49:37 1: 192.168.2.30:55000 reappeared (Wohnzimmer_TV)
2018.03.19 19:49:37 1: 192.168.2.173:9090 reappeared (Media2)
2018.03.19 19:49:37 3: ESPEasy: set ESP4_RGB rgb
2018.03.19 19:49:37 2: ESPEasy ESP4_RGB: Missing argument: 'set ESP4_RGB rgb '
2018.03.19 19:49:37 2: di_ESP4_RGB_REON: set  ESP4_RGB rgb : Missing argument: rgb needs at least 1 parameter(s)
Usage: 'set ESP4_RGB rgb <rrggbb> [fadetime] [delay +/-ms]'
2018.03.19 19:49:41 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1408F10B:SSL routines:SSL3_GET_RECORD:wrong version number (peer: 192.168.2.172)
2018.03.19 19:49:41 3: UWZ Unwetter: Run.1043 Done fetching data
2018.03.19 19:49:41 1: PERL WARNING: Unrecognized escape \M passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\M <-- HERE ontag/ at (eval 409) line 1.
2018.03.19 19:49:41 3: eval: { my $val = (ReadingsVal("$name","next_weekday","0"));  $val =~ s/\Montag/Mo/; $val =~ s/\Dienstag/Di/; $val =~ s/\Mittwoch/Mi/; $val =~ s/\Donnerstag/Do/; return $val;}
2018.03.19 19:49:41 1: PERL WARNING: Unrecognized escape \M passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\M <-- HERE ittwoch/ at (eval 409) line 1.
2018.03.19 19:49:44 0: HourCounter c_Heizung Run.598 first run done countsOverall:0
2018.03.19 19:49:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_AMADDevice.pm line 380.
2018.03.19 19:49:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 290.
2018.03.19 19:49:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 291.
2018.03.19 19:49:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at FHEM/HttpUtils.pm line 116.
2018.03.19 19:49:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/HttpUtils.pm line 304.
2018.03.19 19:49:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at FHEM/HttpUtils.pm line 306.
2018.03.19 19:49:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/HttpUtils.pm line 313.
Can't use an undefined value as a subroutine reference at FHEM/HttpUtils.pm line 869.
Das ist jetzt aber Thread gekapert.  :o Mach dazu besser etwas eigenes auf.
Tueftler1983
stimmt sorry.
wollte eigentlich nur das Rudolfkoenig auf mein Problem aufmerksam wird.... weiter gehts in meinem Thead dazu.....
https://forum.fhem.de/index.php/topic,85945.30.html
nils_
#18
@Tueftler1983:
editier mal bitte deine logauszüge!
deine passwörter solltest du rausnehmen, und DRINGEND ändern!!! (auch für alle anderen accounts)
viele Wege in FHEM es gibt!
chris1284
#19
auch hier kannst du dein pw rausnehmen https://forum.fhem.de/index.php?topic=85945.15
