Logfiles
Begonnen von Guest, 21 September 2012, 10:54:35
Guest
Ich schreibe die Außentemperatur mit und das momentan alle 5 min. Jetzt ist es aber so, das doppelt geschrieben wird und zwar ins allgemeine Logfile und in das für die Außentemperatur spezifizierte. Wo kann ich ausschalten, das im fhem.log das auch erscheint? Hab es schonmal über loglevel probiert, bekomme aber keine AT mehr. Wo liegt mein Fehler? Problem ist auch, das die fhem logdatei zu groß wird und sich nicht mehr öffnen lässt.
Woody
Ich empfehle
  attr global verbose 3
http://fhem.de/commandref.html#verbose
Es gibt zwei Log-Mechanismen:
- events koennen per FileLog in einzelne Dateien protokolliert werden, siehe
  auch FileLog
- Fehlermeldungen/etc werden in dem fhem-YYYY-MM.log geschrieben. Dies hat
  eigentlich nichts mit dem Events von vorhin zu tun (es sei denn der
  Modulprogrammierer loggt zusaetzlich die Events auch hierher), und sollte nur
  Fehlermeldungen enthalten bzw. fuer debugging genutzt werden. Fuer diese
  Datei gibt es einen globalen Schalter verbose. Manche Module implementieren
  auch das Attribut loglevel. Wenn dieser kleiner als der globale verbose ist,
  dann werden deutlich mehr Meldungen fuer das spezifizierte Geraet ins Log
  geschrieben, ein gezieltes debugging ist moeglich.  Beispiel:
    attr WEB loglevel 2
Das verstehe ich nicht.
Guest
Hallo Rudolf,
Sorry AT sollte Außentemperatur heißen.
Guest
also ich hab hier mal den Auszug aus meiner global configuration
snip----------
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr fp_Erdgeschoss
snip---------
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
attr Logfile room Logfiles
snip--------
#Heizung
define NETIO_01 ECMD telnet 192.168.0.90:2701
attr NETIO_01 classdefs ONEWIRE=/var/InternerSpeicher/fhem/onewire.classdef
attr NETIO_01 room Interfaces
define WW_Temp ECMDDevice ONEWIRE 1044a52902080069
attr WW_Temp room Heizung
define Log_WW_Temp FileLog ./log/WW_Temp-%Y.log WW_Temp:(temp).*
attr Log_WW_Temp room Logfiles
define weblink_WW_Temp weblink fileplot Log_WW_Temp:1wtemp:CURRENT
attr weblink_WW_Temp label "Temperatur Min $data{min1}, Max $data{max1},
Last $data{currval1}"
attr weblink_WW_Temp room Heizung
ich finde den Fehler nicht........ grrrrrrr
