Sonoff dual R2 + Feuchtigkeitsmessung + Temperatur
Begonnen von csteidle, 06 Juni 2018, 19:17:46
csteidle
ich habe einen Sonoff Dual R2 mit Tasmota Firmware und würde gerne einen Regensensor integrieren, da ich mein Dachfenster über Openhab steuere. Ist dies mit https://www.amazon.de/Sonoff-Temperatur-Feuchtigkeitssensor-Funktioniert-Intelligenter/dp/B075LN2SQ2 und dem Dual R2 möglich? macht dieser Sensor Sinn um Regen zu erfassen?
Wenn ja, wie ist die Pin-Belegung am Dual R2
JoWiemann
Wie willst Du mit einem Feuchtigkeitssensor Regen erfassen?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
csteidle
Sorry, ich bin ein Depp, ich nehme natürlich einen Regensensor. Jetzt die Frage, mit welchem Signal komme ich wie in den Dual?
Analogeingang, Digitaleingang oder Schalter, was kann ich abfragen und über welche pins?
JoWiemann
Der Dual hat zwei Eingänge für Taster. Vermutung: Mit Tasmota kann ggf. definiert werden in welcher Funktion die Ports verwendet werden können. Infos dazu findest Du auf der Homepage. Auch einfach nach Tasmota bzw. im Fhem Wiki.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
