ON/OFF vertauschen (eventMap)
Begonnen von borsti67, 28 September 2012, 23:45:31
borsti67
ich habe gerade einen neuen FS20-RSU in Betrieb genommen, aber leider
sind da "rauf" und "runter" im Vergleich zu den Vorhandenen
vertauscht.
Nun dachte ich mir, gemäß früheren Tips von hier sollte man das mit
"attrib dev eventMap on:off off:on" in den Griff kriegen, aber
denkste:
Normalerweise steht bei dem entsprechenden FS20-Device
  _on_ _off_
Nach diesem eventMap steht da aber
  [set-button] _on_
(wobei das dropdown NUR "on" beinhaltet!)
Darüber hinaus kommt bei Druck auf SET nur die Meldung "bad time
spec", sonst nichts...
Mache ich gerade was falsch, oder ist da was kaputt?
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Damian
Hallo Torsten,
wahrscheinlich bist du auf das gleiche Problem gestoßen, wie ich gestern.
Meine Lösung kannst du hier nachlesen:
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/fhem-users/9yaqo5wptGA
Damian
Am Freitag, 28. September 2012 23:45:33 UTC+2 schrieb Borsti67:
> Hallo,
> vertauscht.
> denkste:
>   _on_ _off_
>   [set-button] _on_
> Gruß
> Torsten
Wohl eher kaputt. Sollte aber jetzt vorlaeufig gefixed sein, habs auch perl
fhemupdate fuer updatefhem zur Verfuegung gestellt.
borsti67
wow, das nenne ich prompten Service! Vielen Dank!
cu/2
Borsti
