Fehler mit meinem USB Adapter er erkennt wohl etwas nicht..
Begonnen von moonsorrox, 14 März 2018, 14:09:54
moonsorrox
Ich bekomme nach langer Zeit wieder mal diesen Fehler der mein Log zumüllt.
2018.03.14 13:44:46 3: HMUSB: Unknown code A1410008EBC584E3569FA00A601DAF17D0F5BBE4258::-93:HMUSB, help me!
2018.03.14 13:43:19 3: HMUSB: Unknown code A1410008EBC584E49401000A601D9C5B08D092FBA76::-94:HMUSB, help me!
2018.03.14 13:41:39 3: HMUSB: Unknown code A1410008EBC584E907CB400A601D8238DDD4869F187::-94:HMUSB, help me!
Da es solange her ist weiß ich gar nicht mehr genau was ich da mal gemacht habe.
Was ich gemacht habe ist ein Update am 11.3. und seit dem ist der Fehler im Log da habe ich nachgeschaut.
Den USB Adapter habe ich schon mal abgezogen und auch neu gestartet, aber es geht munter weiter.
Kann mir jemand etwas dazu sagen.? ich weiß es echt nicht mehr.  :-\
moonsorrox
Das mit der VCCU hatte ich bei meiner Suche gfunden und habe ich vorhin schon angelegt, aber er meldet weiter Fehler  :-\
Das erinnert mich etwas an die Zeit, als die HM-LANs alle Probleme bekamen, wenn Nachbarn plätzlich HM-IP machten...
Hab' nicht nachgesehen, aber ist evtl. auch ein firmwareupdate für den USB-Adapter verfügbar?
#4
Wie hast Du das bisher gemacht?
ZitatHM-USB-CFG2,HM-CFG-LAN Adapter,
@Beta-User Das sieht mir von der ID her wie normales Hm aus, die IP Pakete sind doch kürzer?
Du hast die VCCU komplett angelegt nach Wiki? Dann macht die eigentlich alles von selbst.
Wenn Du nicht klar kommst brauchen wir ein list von jweils  VCCU, HM-USB-CFG2,HM-CFG-LAN Adapter,
Newbie
Hallo moonsorrox ,
und du hast in der VCCU die neuen Devices auch auf "ignorieren" gesetzt?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,67886.msg593831.html#msg593831
vg Jens
fhem-6.1 (configDB+DbLog)  auf ODROID-XU4
frank
hmusb hat ja kein problem. er hört nur messages, die keiner haben will. die sehen allerdings nicht nach bidcos aus, sind demnach dann wohl hmIP. da hilft auf dauer wahrscheinlich keine vccu, sondern nur verbose vom hmusb auf 2 zu stellen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
moonsorrox
#7
vielen Dank für die Hilfe...
Was ich nicht verstehe, das es bis vor ich glaube 3 Tage alles ging, dann habe ich das Update gemacht und seit dem ist das...
(ich glaube ist aber nicht so wichtig vor wie vielen Tagen)
Folgendes habe ich gemacht, die VCCU angelegt und nur eingetragen die Attribute room und model.
Den Rest sollte er eigentlich allein gefunden haben, oder täusche ich mich da.?
Kann mich erinnern, aber laaange her da habe ich das schon einmal gemacht, weil ich einen HM-LAN dazu gesetzte hatte, den dann aber wieder raus genommen habe und auch die VCCU gelöscht... aber wie gesagt glaube ich ist 2 Jahre her
Zu den Vermutungen das es HM-IP ist, denke eher nicht das hier irgend ein Nachbar so etwas in Betrieb hat, dass werde ich aber trotzdem mal erfragen  :-\ ;)
Die hätten mich gefragt,  :D ;) weil sie wissen das ich eine Hausautomation betreibe  :)
EDIT:// set vccu defIgnUnknown habe ich gemacht
Hier mal das list:
   DEF        1EA121
   IODev      HMUSB
   NAME       vccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         5298
   STATE      HMUSB:UAS,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMUSB
   channel_01 vccu_Btn1
     2018-03-14 16:25:44   state           HMUSB:UAS,
   helper:
     HM_CMDNR   55
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
   IODev      HMUSB
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   room       System
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
und hier vom HM_USB, wobei die ganzen Geräte im list habe ich mal weggelassen:
   DEF        127.0.0.1:1234
   DeviceName 127.0.0.1:1234
   FD         5
   HMUSB_MSGCNT 179
   HMUSB_TIME 2018-03-14 16:53:09
   IFmodel    USB
   NAME       HMUSB
   NR         36
   NTFY_ORDER 50-HMUSB
   PARTIAL
   RAWMSG     E2FA573,0000,00ABAB18,FF,FFBC,42A2702FA5731EA12100453F275D000010F60960
   RSSI       -68
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 31
   msgKeepAlive dlyMax:0.769 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 9
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 9/9/9/9/8/6/0/0/0/0/0/0
   owner      1EA121
   uptime     000 03:07:35.820
     2018-03-14 16:25:45   D-HMIdAssigned  1EA121
     2018-03-14 16:25:45   D-HMIdOriginal  26342C
     2018-03-14 16:25:45   D-firmware      0.967
     2018-03-14 16:25:45   D-serialNr      XXXXXXXXX
     2018-03-14 16:25:45   Xmit-Events     disconnected:1 init:1 ok:1
     2018-03-14 16:25:45   cond            ok
     2018-03-14 16:53:15   loadLvl         low
     2018-03-14 16:25:30   prot_disconnected last
     2018-03-14 16:25:30   prot_init       last
     2018-03-14 16:25:45   prot_ok         last
     2018-03-14 16:25:30   state           opened
   helper:
     assIdCnt   31
     assIdRep   31
     attrPend   1
     info       03C7,KEQ1111294,26342C,1EA121
     setTime    46418
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     ids:
moonsorrox
Also nach wie vor, trotz VCCU mein Fehler aus dem Log
2018.03.14 19:23:24 3: HMUSB: Unknown code A1410008EBC584E3569FA00A60303AB941919E28A8C::-94:HMUSB, help me!
2018.03.14 19:15:22 3: HMUSB: Unknown code A2210008E907CB4BC584E00000FA72A3A842413DD49B81568F0AFD8973B6CE59969332F::-89:HMUSB, help me!
2018.03.14 19:11:09 3: HMUSB: Unknown code A2210008E907CB4BC584E00000FA5B1855F9229AE4F51E636EF854B51DD48533CD1CC87::-93:HMUSB, help me!
2018.03.14 19:08:19 3: HMUSB: Unknown code A2210008E907CB4BC584E00000FA4A49EE8C94EC3ED18E17110AB9B70307CF6C8729F95::-89:HMUSB, help me!
2018.03.14 19:04:29 3: HMUSB: Unknown code A2210008E907CB4BC584E00000FA3F296F5901509F87C768044FE4457091347C64E1DF3::-91:HMUSB, help me!
2018.03.14 19:04:12 3: HMUSB: Unknown code A2210008E907CB4BC584E00000FA286A036E67C1EA47F63AD1B25F643B66CFA5E84CE4E::-89:HMUSB, help me!
2018.03.14 19:04:01 3: HMUSB: Unknown code A2210008E907CB4BC584E00000FA11F7BFBD5100A8FC3958E81BBD48399573007E8CADB::-89:HMUSB, help me!
2018.03.14 18:59:54 3: HMUSB: Unknown code A2210008E907CB4BC584E00000FA0E72CC14EFF025A72411E93B390AB8857AAFC9A1413::-91:HMUSB, help me!
frank
deine vccu funktioniert nicht ohne attr IOList.
und attr expert noch löschen.
uas im state bedeutet unassigned. da muss ein ok draus werden.
moonsorrox
#10
OK, danke IOlist sollte ja mein HMUSB sein (hatte ich aber schon eingetragen)  :-\  denn mehr habe ich ja nicht (den HM-LAN nutze ich nicht), dass andere Teil habe ich gelöscht  ;)
frank
moonsorrox
Also heute nun ist der Spuk vorbei...! Gestern hatte ich das letzte mal gegen 23:39 diese Meldung.
Hat also die VCCU doch welche igrnoriert...!?
Hier trotzdem mal das list von der vccu:
   DEF        1EA121
   HMUSB_MSGCNT 25
   HMUSB_RAWMSG E494010,0000,05500D01,FF,FFA5,10008E494010BC584E00000DA71A093E67375DAD49C0D488ED3EF75ECE0BB489C34C
   HMUSB_RSSI -91
   HMUSB_TIME 2018-03-15 14:31:13
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     25
   NAME       vccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         5298
   STATE      HMUSB:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMUSB
     2018-03-14 23:42:11   state           HMUSB:ok,
     2018-03-15 14:31:13   unknown_494010  received
     2018-03-15 14:09:02   unknown_54F55B  received
     2018-03-15 12:33:53   unknown_BC584E  received
   helper:
     HM_CMDNR   55
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
         HMUSB
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
   IODev      HMUSB
   IOList     HMUSB
   model      CCU-FHEM
   room       System
   subType    virtual
heißt das jetzt des es 3 Geräte gibt die die VCCU hier in den Readings hat.?
Die nicht erkannt werden.
Exakt die drei
Gestern war Dein IO nicht in der IOlist, da konnte das noch nicht gehen. Die VCCU war da noch ohne Wirkung.
moonsorrox
