[Gelöst] Wenn die Akkuspannung zu niedrig ist Notify per TeleBot
Begonnen von Gear, 17 März 2018, 03:26:59
Gear
Ok, ich versuche das gerade mit einem Notify an der Akkuspannung.
Ich will im DEF folgendes ablegen:
.*.MCU:.* {
if([$NAME:Akku] < 3.3)
Bekomme aber folgende Fehlermeldung:
syntax error at (eval 2136) line 2, near "$NAME:"
syntax error at (eval 2136) line 4, near "}}"
Kannst du mir evtl sagen was ich falsch mache?
> ODroid H3 => OMV => Docker => FHEM <
Fritz!Box 7590, Fritz!Repeater 6000, MQTT, RaspberryMatic, Zigbee2MQTT, ESP32, ESP8266, Shelly, Grafana ...
> 3D-Druck <
CoolTux
Das ist ja auch Unsinn. Ich sagte das [NAME:READING] nur innerhalb eines set Befehles geht. Nennt sich auch setmagic.
Du bist ja sogar auf Perlebene und musst dann mit den FHEM Perlfunktionen arbeiten
.*.MCU:.* {
if( ReadingsVal ($NAME,'Akku',0) < 3.3 )
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Gear
Okey, das geht nun hab ich nochmal Google genutzt um zu schauen, wie ich ein Reading setze.
Irgendwie hilft mir da aber nichts weiter.
> 3D-Druck <
CoolTux
setreading ist der FHEM Befehl dazu.
Also wenn Du in Perl bist
fhem("setreading DEVICE READING VALUE");
Das TuxNet Wiki:
Gear
Ok, ich habe das in meinem Notify nun so gemacht:
.*.MCU:.* {
if(ReadingsVal($NAME,'Akku',0) > 3.3)
fhem("setreading ", $NAME ," Status Very low");
Das Notify bekommt bei seinen Reading STATE immer das aktuelle Datum und Uhrzeit, welches identisch mit der Akkuspannung ist.
Es schreibt aber den Wert nicht.
Muss das Reading Status erst gesetzt werden?
> 3D-Druck <
CoolTux
.*.MCU:.* {
STATE ist kein Reading sondern ein Internal. Was Du meinst ist state.
.*.MCU:.* {
fhem("setreading $NAME Status Very low");
Das TuxNet Wiki:
Gear
Jetzt wo du es sagt mit dem STATE und dem state, da hab ich mich vertan, du hast recht.
Achso, ich dachte das ist ein String und eine Variable die ich zusammenführen muss, nun funktioniert es! =D
Vielen Dank!!!!!!!
Was genau passiert, wenn ich ein Reading abfrage, welches nicht existiert?
> 3D-Druck <
CoolTux
Bei ReadingsVal hast du ja drei Parameter.
Erste ist Device Name zweite ist Reading Name dritte ist Default Wert. Ist kein Reading da wird der Default Wert als Value angegeben.
Das TuxNet Wiki:
Gear
Okey, super!
Vielen Dank für die Hilfe und für die Geduld und die Zeit! =)
> 3D-Druck <
KernSani
Schreibst du dann noch [Gelöst] vor das Subject des ersten Posts?
Kurz, weil mobil...
