[Gelöst] Aktuelles Datum in Notify nutzen?
Begonnen von Gear, 20 März 2018, 17:02:05
Gear
Okey, super, vielen Dank.
Wenn ich also folgendes Nutzen wollen würde: (localtime)
https://perldoc.perl.org/Time/localtime.html
dann müsste ich folgendes nicht nutzen?
use Time::localtime;
Oder gibt es wie z.B. bei PHP die Möglichkeit so etwas wie date("Y-m-d") zu nutzen?
> ODroid H3 => OMV => Docker => FHEM <
Fritz!Box 7590, Fritz!Repeater 6000, MQTT, RaspberryMatic, Zigbee2MQTT, ESP32, ESP8266, Shelly, Grafana ...
> 3D-Druck <
CoolTux
use musst  nicht machen.
Im Notify stehen Dir übrigens die Variablen $mon $year und $mday zur Verfügung
Ansonsten wenn Du eine Sub machst in einer myUtils einfach
my ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(gettimeofday());
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
und sogar $today mit dem aktuellen Ergebnis 2018-03-20 :)
CoolTux
Danke Dir Udo, hatte. Ich gar nicht mehr im Kopf.
Das TuxNet Wiki:
Gear
#19
Also er meckert bei mit wegen $mon:
Global symbol "$mon" requires explicit package name (did you forget to declare "my $mon"?) at (eval 21866) line 50.
Ach, schon gefunden, es muss $month heißen. =D
> 3D-Druck <
CoolTux
Nimm $today das passt doch super.
Möglich das $mon nicht passt
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Hab's gefunden
$month
lautet die globale Variable für Monat
Das TuxNet Wiki:
Gear
So, ich mach das jetzt mit $today.
Ich habe da aber ein anderes Problem, bzw. ein paar Problemchen.
MQTT zeigt Count, Total und Time im SSH nur einmal, aber das Notify verarbeitet das 6x
Und es macht einen unterschied zwischen dem Datum welches ich zuvor in die Readings geschreiben habe und dem aktuellen $today. (das Datum welches ich in die Readings schreibe, das ist auch mit $today gemacht)
> 3D-Druck <
CoolTux
Dazu kann ich leider nichts sagen. Kenne MQTT nicht.
Das TuxNet Wiki:
Gear
Ok, ich habe glaub den Fehler.
Wie kann ich ein Notify ausführen lassen, nachdem sich 3 Werte nachgeladen wurden?
Edit:
Ich vermute mal mit: event-on-update-reading
Geht das dann auch mit mit Notify?
> 3D-Druck <
Jetzt wird es Zeit, dass Du Dich nochmal mit der Doku beschäftigst und versuchst zu verstehen, was Du eigentlich tust.
Gear
Ok.
Ja mein eigentliches Problem ist gelöst.
Ich danke an dieser Stelle allen Beteiligten!
Wünsche euch einen schönen Abend!
Gear
> 3D-Druck <
KernSani
Dan poste doch noch einen Codeschnippsel, wie du es gelöst hast (in Code Tags - das ist im Editor das # über den Smilies) und schreibe dann [Gelöst] vor das Subject des ersten Post.
Danke und auch einen Schönen Abend.
Gear
So, wie gewünscht, anbei meine Lösung:
my @Datum = split(/-/, ReadingsVal($NAME,'Datum',0));
my @DatumAktuell = split(/-/, $today);
if(@Datum[0] ne @DatumAktuell[0])
  //Wenn Jahr ungleich, mache hier etwas!
if(@Datum[1] ne @DatumAktuell[1])
  //Wenn Monat ungleich, mache hier etwas!
if(@Datum[2] ne @DatumAktuell[2])
  //Wenn Tag ungleich, mache hier etwas!
Grüße und schönen Abend
Gear
> 3D-Druck <
