HTTPS mit ActivePerl
Begonnen von Damian, 01 Oktober 2012, 21:52:49
Damian
hat jemand schon https mit ActivePerl unter Windows laufen?
Ich habe nach Anleitung ein cert-Verzeichnis im modpath (also neben FHEM)
angelegt.
Dort die erforderlichen Dateien
server-cert.pem
server-key.perm
mit openssl angelegt.
Die erforderlichen ssl-Module scheinen in ActivePerl vorhanden zu sein.
Im Log gibt es nur die leider nicht viel aussagende Meldung:
"FHEMWEB SSL/HTTPS error: No such file or directory"
und die gleich neun mal.
Hat jemand eine Idee, welche Dateien es sein könnten?
Damian
Diese Meldung habe ich unter Linux/OSX dann gesehen, wenn IO::Socket::SSL die
Zertifikate nicht findet. Die Pfade sind FHEM/TcpUtils.pm/TcpServer_Accept()
spezifiziert:
     SSL_key_file  => "$mp/certs/server-key.pem",
     SSL_cert_file => "$mp/certs/server-cert.pem",
evtl. sind die Dateien nicht exakt so abgelegt.
Damian
Danke für den Tipp.
Es war einfacher als ich dachte.
Ich habe ein cert-Verzeichnis angelegt statt certs.
Nun funktioniert die Sache.
Damian
Am Dienstag, 2. Oktober 2012 07:35:55 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> die
> spezifiziert:
