userreading Abfrage
Begonnen von Rampler, 23 März 2018, 18:23:35
Rampler
ich habe ein reading "raintoday":
raintoday 1.4 2018-03-23 18:19:24
Nun möchte ich, wenn sich der Tag des readings ändert, ein reading mit dem namen rainyesterday generieren und den Inhalt von raintoday nach rainyesterday kopieren.
Ich dachte an:
attr device userReadings rainyesterday:raintoday.* {??????
Kann mir jemand einen Tipp geben, oder muss ich es einfach mit einem Timer und setreading realisieren ?
VG
Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Amenophis86
...{ ReadingsVal("Device","raintody","error")}
Sollte das nicht gehen kannst du auch mit OldReadingsVal arbeiten (siehe CommandRef) und setzt im Userreading ... {OldReadingsVal("Device","raintoday","error")}
Das wären die Ideen, welche mir jetzt spontan einfallen. Beim ersten bin ich mir nicht sicher, ob der alte oder schon der neue Wert übernommen wird. Meine aber eher der Neue.
