[gelöst] Anlernen von HM-LC-Sw4-Ba-PCB nicht möglich
Begonnen von Seba, 24 März 2018, 15:42:01
Seba
Moin zusammen,
ich habe vor zwei Jahren oder so schon einen von diesen Schaltfaktoren eingebunden und der läuft auch wunderbar.
Nun habe ich noch drei gekauft und wollte diese anlernen aber es erscheint im Log nur eine Fehlermeldung mit der ich leider nichts anfangen kann.
2018.03.24 15:22:03 3: CUL_0: Unknown code A0D0084105FF9CF00000006000000::-53:CUL_0, help me!
2018.03.24 15:22:28 2: CUL_HM Unknown device HM_5FF9CF is now defined
2018.03.24 15:22:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4290.
2018.03.24 15:22:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $mh{"devN"} in regexp compilation at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2908.
Ich versetze den CUL_0 in den Pairing Modus und schalte dann den Strom am Schaltfaktor an. Hier blinken alle vier LEDs kurz und die Meldung erscheint im Log.
Wenn ich dann einen der Knöpfe zum der Channels gedrückt halte, dann erscheinen die anderen drei Zeilen im Log. Das Gerät taucht aber nirgends auf.
Bei dem zwei Jahre altem Schaltfaktor war es so, ich habe den CUL in den Pairing Modus versetzt, Strom eingeschaltet und los gings.
Ich habe ein Update von FHEM gemacht, ohne Erfolg. Ich habe mehrere Versionen der Datei 10_CUL_HM.pm aus Backups wieder hergestellt und getestet, leider auch ohne Erfolg. Ich komme mit den Backups aber auch nur bis Mitte Oktober 2017.
Ich habe hier einen Beitrag gefunden, das es mit der Datei im November 2017 mal ein Problem gegeben hat aber das soll nun behoben sein.
Ich hoffe jemand kann mir da helfen.
Das ganze läuft auf einem Raspberry Pi 3 mit einem CC1101 USB Cul mit der Version 1.61.
frank
ist autocreate aktiv?
nutze ts_culfw für den cul.
warum nimmst du den aktor vom strom?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Pfriemler
Hm ... autocreate sollte aktiv sein, gäbe es sonst ein "Unknown device ... is now defined"?
In der "10_CUL_HM.pm 16258 2018-02-24 22:11:14" gibt es keine passende Zeile 2908.
Die Sw4-BA sind m.E. noch recht funkgenügsam, da reicht auch ein "normaler" CUL. Aber die Prozedur muss stimmen, wie frank schon andeutete.
Seba
ich wollte schon schreiben "ja autocreate ist aktiv". Ich dachte mir aber, das ich das dennoch kontrollieren sollte und siehe da, es war nicht aktiv. Das kann ich mir allerdings nicht erklären, da ich vor 2 Tagen erst noch neue Sachen eingebunden habe.
Ich danke euch dennoch sehr für den Tip.
