Neues FTUI Widget swipeevent ALPHA
Begonnen von Syrex-o, 08 April 2018, 14:16:54
Syrex-o
Hallo Liebe FHEM Enthusiasten,
mich hat es jetzt schon seid einer ganzen Zeit genervt, dass ich das Menü in der Tablet UI nicht "sliden"/ "wichen kann, so wie es in anderen Apps möglich ist.
Falls es so etwas schon gibt, dann tut es mir leid.
Einfach die widget_swipeevent.js in den js Ordner packen und anfangen zu definieren.
Ich bitte stark darum, dass weitere Einsatzmöglichkeiten für das Widget gefunden werden, damit die Funktionen erweitert werden können.
Was kann das Widget
- Menü und andere Objekte auf Basis von "Wisch Gesten" steuern
- Klick Events durch wischen ermöglichen
- alle "Wisch" Richtungen sollen unterstützt werden. Derzeit aufgrund von zu wenig Kreativität nur links und rechts
- Links bzw. rechts wischen auf der Oberfläche, um das Menü einzublenden (übernimmt sonst das Klicken auf den Menü Button)
- Auf Zustände reagieren, um keine Doppelbelegungen zu verursachen
Wichtig für das Widget
Ihr müsst eurem "Wisch Button" der vorher geklickt wurde eine eindeutige ID zuweisen, damit das Widget den Button erkennt.
(später soll es das vielleicht automatisch erkennen)
Wenn ihr nun also das Menü bedienen wollt, dann muss in der index.html das slideout widget eine eindeutige ID erhalten.
Beispiel:
<div[b] id="slideout"[/b] data-type="slideout" class="col-1-8 big center-align notouch"></div>
Was ist alles individuell einstellbar
  • data-reactor: Auswahl des Elements bei dem die Änderung auf das Klick Event erfolgt (default: html Für das Menü wird dort durch Klicken eine Klasse hinzugefügt)
  • data-change: Die Klasse/Änderung die das Element annimmt durch das Klick Event (default: slideout-open Änderungen Können in der Konsole des Browsers identifiziert werden)
  • data-target: Das Ziel, auf das reagiert werden soll. Definiert durch eure vergebene ID (default: #slideout)
  • data-swipeX: die Empfindlichkeit, bei der das Event ausgeführt wird in X-Richtung (default: Die Breite des Displays / 2,5 Eigene Angaben als Zahl)
  • data-swipeY: die Empfindlichkeit, bei der das Event ausgeführt wird in Y-Richtung (default: Die Höhe des Displays / 4 Eigene Angaben als Zahl)Derzeit unbelegt
Beispielhafte Minimalanforderungen an das Widget
<div data-type="swipeevent"
        data-target="#slideout"
        data-change="slideout-open">
        </div>
Wichtig
ALPHA bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das Widget in seinen Möglichkeiten noch stark eingeschränkt ist.
Folgendes soll noch implementiert werden:
- Aktionen ausführen, die keine Klick Events sind
- Hoch- und Runterwischen unterstützen (bisher noch keine sinnvolle Benutzung dafür gefunden)
- Auf Änderungen von Devices Readings reagieren und Aktionen ausführen (bislang keine Einsatzmöglichkeiten gefunden)
- Mehrere Finger Wisch Gesten erkennen und auf Basis dieser Aktionen ausführen
Ich wünsche viel Spaß beim Wischen  ;)
