Blaupunkt Multicontrol
Begonnen von joshi, 05 Mai 2018, 21:14:08
joshi
Ich habe eine Dunstabzugshaube von Blaupunkt. Diese wird per Fernbedienung gesteuert, alternativ lässt sich auch das Kochfeld direkt anlernen.
Wir haben den Funkverkehr mitgelesen und ich möchte dieses gerne per Signalduino in Fhem integrieren. Wie stelle ich das an? (gerne per Cul / Signalduino)
Daten der Fernbedienung:
motor: 0011100001110111110
plus:  0011100001110111010
minus: 0011100001110111100
licht: 0011100001110111000
dabei bedeutet:
0: 10.6 ms traeger + 20.6 ms kein träger
1: 20.6 ms traeger + 10.6 ms kein träger
Lücke zwischen Packeten: 455 ms
JoShi
Sidey
Hallo Joshi,
Hast Du Mal ein paar Logmeldungen verbose 4 von Signalduino.
Dann können wir das Protokoll einbauen und senden lässt sich leichter realisieren.
Gruß Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
joshi
Ich habe die die Informationen als Datei angehängt. Da hier einiges in der Luft rumschwirrt kann ich nicht versprechen das wirklich alle Nachrichten von meinem Tastendruck ausgelöst wurden.
Sidey
Ich habe in dem Log nichts gefunden, was zu
passen würde.
Wie hast Du diese Werte denn ermittelt?
Grüße Sidey
joshi
Die Aufzeichnungen aus dem (RTL-SDR) wurden mit dem Python Script im Anhang ausgewertet.
Die aufgezeichneten Rohdaten liegen auch vor, diese sind allerdings zu Groß für das Forum. Bei Bedarf lade ich diese gesondert irgendwo hoch.
joshi
Hallo Sidey,
was kann ich denn tun um die Daten in einem Format zu erfassen, dass du es einfach hast diese weiter zu verarbeiten?
JoShi
