Zeitgesteuert schalten in sub funktioniert nicht
Begonnen von UweH, 12 Oktober 2012, 13:17:03
UweH
Hallo Zusammen,
mit dieser Subroutine möchte ich abhängig von der Ventilstellung des FHTs
einen zusätzlichen Heizkörper per Magnetventil schalten. Funktioniert auch,
aber nur ohne die Zeitsteuerung. Sobald ich diese mit in die Funktion
einbaue, bekomme ich folgende Meldung:
*"**Global symbol "$hour" requires explicit package name at
/usr/share/fhem/FHEM/99_myUtils.pm line 124. Global symbol "$min" requires
explicit package name at /usr/share/fhem/FHEM/99_myUtils.pm line 124. " *
sub
prg_Heizk_SZ()
   my $ventil=ReadingsVal('FHT.SZ', "actuator", "101%");
   $ventil=(substr($ventil, 0, (length($ventil)-1)));
   my $time = sprintf("%02d:%02d", $hour, $min);
   if ($ventil > 34 && $time gt "13:00" && $hm  lt "21:00") {
     fhem("set Heizung.SZ output A ON");
     fhem("set SZ_Heizung on");
    else {
    fhem("set Heizung.SZ output A OFF");
    fhem("set SZ_Heizung off");
Was mache ich falsch bzw. wo ist mein Denkfehler?
Danke und Gruß
Uwe
$hour, etc ist speziell fuer die fhem-inline Funktionien.
Sonst ist selstbau angesagt, siehe auch "perldoc -f localtime"
UweH
Ok, Danke. Ich werde es versuchen :)
UH
Am 12. Oktober 2012 13:47 schrieb Rudolf Koenig :
UliM
... oder beim Aufruf $hour etc als Parameter an die Routine übergeben.
Gruß Uli
UweH
Danke für die Anregungen, ich werde mal versuchen, das umzusetzen... :o
Am 12. Oktober 2012 16:35 schrieb UliM :
> Gruß Uli
