Logs mit unterschiedlichen Loglevels?
Begonnen von UliM, 14 Oktober 2012, 11:38:10
UliM
mein fhem-log wird mit verbose 3 geschrieben.
Gerne würde ich verbose 4 oder 5 schreiben, hätte aber gerne ein
Parallel-Log, das nur verbose 2 wegschreibt (zB zum täglichen Vermailen).
Soweit ich gesehen habe, kann man bei der FileLog-Definition so ziemlich
alles angeben ausser dem loglevel.
Gibt es eine Möglichkeit? (außer das Hauptlog per FH zu öffnen und "selbst"
eine auf loglevel0-2 gefilterte Version zu schreiben)?
Gruß, Uli
Bitte FileLog und den globalen fhem-log nicht verwechseln:
- FileLog hoert auf events (siehe auch trigger), und man kann mehrere davon
  konfigurieren.
- das globale fhem-log beinhaltet (mehr oder weniger wichtige)
  debug Ausgaben, die im Programm beim Aufruf der  "Log" Funktion erzeugt
  werden, stdin/stdout ist auch hierher umgeleitet, um perl Fehlermeldungen
  abzufangen.
  Die Detailstufe (betrifft nur Log Aufrufe) kann man mit "attr global verbose"
  und manchmal per "attr loglevel" (Modulabhaengig) einstellen.
Eine Verbindung zwischen den beiden gibt es nicht, ich habe es mal erwogen per
Attribut Log Ausgaben auch als events zur Verfuegung zu stellen, habs aber
nicht umgesetzt.
Nur mit externen Programmen (grep/awk/perl :)
UliM
Am Montag, 15. Oktober 2012 10:23:01 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
Alles klar, danke.
=8-)
