Benachrichtigung nach x Stunden
Begonnen von elmer, 07 April 2018, 12:05:55
stefanpf
Zitat von: Pfriemler am 08 April 2018, 13:53:37
Mit cmdPause 3600 könnte man das mehrfache Auslösen des Ausführungsteils in solchem Fall prima verhindern.
Hmm, das is dann aber doch eher SymptomBekämpfung oder?
Wenn Robi dann durch Zufall zur 50igsten Betriebsstunde ins Häuschen fährt und nach 2-3h Laden weiter macht befindet er sich ja trotzdem noch 60 min in der 50igsten Betriebsstunde und hat abhängig vom Interval noch x Gelegenheiten eine Nachricht zu senden
elmer
Ok eben getestet, ich bekomme auch alle 4 Minuten eine Meldung, wenn der pulseTimeOverall Wert jetzt immer weiter läuft sollte es so gehen ;D
Pfriemler
Stimmt - so betrachtet ist das nicht ganz pfiffig, wenngleich die Meldung dann trotzdem max 1x pro Stunde kommt.
