Probleme mit FHT8v und GHeimeier-Ventilen
Begonnen von Guest, 15 Oktober 2012, 14:04:37
Guest
gehört zwar nicht hier her, aber vielleicht kennt einer eine Lösung
Ist hier irgend ein Problem bekannt?
Konfiguration:
    - FHT80b-2
    - 3x FHT8v, alle an obiger FHT80b mit AN=1 - also gleicher Adresse -
angemeldet, also 3 HK im Raum.
- Alle 3 Ventile nehmen die Stell-Telegramme gleichzeitig an - also kein
Kommunikationsproblem.
- In der Regel bleiben jetzt aber HK 1+3 kalt, HK 2 wird warm,
möglicherweise sogar zu warm, aber das wäre noch separat zu prüfen.
- Tausch der Ventile an den beiden kalten HK, auch ein zusätzliches 3.,
ändert an der Situation nichts.
- Einlegen von Münzen ändert nichts.
- Betrieb der HK mit normalen Termostatköpfen funktioniert problemlos.
Ich bitte um Hinweise, sonst muss ich die Teile rauswerfen.
Bernhard
Guest
ich verstehe die Beschreibung noch nicht ganz - was meinst Du mit "Tausch
der Ventile an den beiden kalten HK, auch ein zusätzliches 3., ändert an
der Situation nichts." --> was für ein drittes?
Mach bitte mal folgende Tests und poste die Ergebnisse hier:
1. Schraub die FHT8v von den HK - beginne unbedingt mit dem an der Heizung,
die warm wird. Danach die anderen abschrauben, so dass alle ab sind. Keine
anderen Ventilköpfe aufsetzen! --> werden alle HK warm? Wenn nein, sind
Ventile undurchlässig (oder der hydraulische Abgleich ist unzureichend).
Wenn alle warm werden, weiter mit 2.
2. Schau Dir die FHT8v an: Zeigen sie nach Funkbefehl die gleichen Werte?
Sind evtl. zwei auf einen anderen Raum angelernt? Im Zweifel neu anmelden -
dabei sinnigerweise gleich als 3 AN und nicht einen. Wenn nämich ein
hydraulisches Abgleichsthema da ist und Du das nicht per Rücklaufventil
beseitigen kannst, kannst Du als Notlösung einen Offset programmieren, der
den "Kurzschluss-HK" später und weniger weit öffnet. Wenn hier kein Fehler,
weiter mit 3.
3. Schau bei abgeschraubtem FHT8v, ob die beim Aufmachen den Pin sauber und
gleich zurückziehen (evtl. leicht zurückdrücken). Wenn nein, sind welche
defekt (oder falsch angemeldet - aber das sollte nach 2 nicht mehr der Fall
sein). Wenn ja, weiter mit 4.
4. Schau Dir nochmal die Pins der Heimeier-Ventile an - stehen die
gleichmäßig raus oder sind welche länger? Wenn gleichmäßig, ist mein Latein
erstmal am Ende. Wenn die Pins der kalten HK länger sind: Du brauchst das
evtl. Gegenteil einer Münze, die FHT8v müssen weiter vom HK weg ->
Ventilverlängerung.
Georg
Am Montag, 15. Oktober 2012 14:04:38 UTC+2 schrieb bernhard:
> Hallo,
> Konfiguration:
>     - FHT80b-2
> Bernhard
Zrrronggg!
Was meint eigentlich
Das würde einem zumindest die Möglichkeit rauben, Offsets zu
konfigurieren. Das ist bei 3 Heizkörpern aber so gut wie immer
notwendig, da der Druck im Heizsystem nie überall gleich ist. Normale
Termostatventile haben das Problem nicht, da die immer die Temperatur
lokal messen und daher auch unabhängig öffnen. (siehe oben Part 2)
Das bedeutet, das die alle die selbe % Zahl Öffnung im Display zeigen?
Ansonsten finde ich Georgs Anleitung genau richtig.
On 15 Okt., 15:59, Georg wrote:
> Moin,
> weiter mit 3.
> Ventilverlängerung.
> Grüße
> Georg
> > Hallo,
> > Konfiguration:
> >     - FHT80b-2
> > Bernhard
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Guest
@Georg:
Am Montag, 15. Oktober 2012 15:59:55 UTC+2 schrieb Georg:
> Moin,
Verständnisproblem: gemeint ist ein zusätzliches 3. bzw genauer gesagt ein
4. FHT8v, das im Moment noch rumliegt, Tausch mehrfach jedes Ventil an
anderen HK , also alle vier(!).
> Heizung, die warm wird. Danach die anderen abschrauben, so dass alle ab
> sind. Keine anderen Ventilköpfe aufsetzen! --> werden alle HK warm? Wenn
> nein, sind Ventile undurchlässig (oder der hydraulische Abgleich ist
> unzureichend). Wenn alle warm werden, weiter mit 2.
Zu  1: wenn ichs abnehme, werden alle sauwarm. per Hand bzw Termostatventil
lassen sich alle öffnen bzw schliessen, Kontrolle durch Rauschen bzw nach
langer Zeit kalt werdend
> weiter mit 3.
Zu 2: Ja, alle Ventile zeigen nach jeder Änderung die jeweils gleichen
%-Werte an,
Angemeldet habe ich sie schon mehrfach, alle mit der gleichen Adresse, also
z.B. 18/18
Das mit dem Offset habe ich noch verschoben, denn ein 2. Problem wollte ich
mir nicht einhandeln, aber
einen Mischbetrieb FHT/Termostatventil habe ich auch schon gemacht,
gleiches Verhalten
> und gleich zurückziehen (evtl. leicht zurückdrücken). Wenn nein, sind
> welche defekt (oder falsch angemeldet - aber das sollte nach 2 nicht mehr
> der Fall sein). Wenn ja, weiter mit 4.
Zu 3: ist so, wie es sein soll ;-((
> Ventilverlängerung.
Zu 4: ja, sie sind alle gleich lang, haben den gleichen hub ....
hatte ich alles schon geprüft, drum habe ich ja hier gefragt
> Grüße
> Georg
>> Hallo,
>> Konfiguration:
>>     - FHT80b-2
>> Bernhard
Guest
Am Montag, 15. Oktober 2012 17:00:45 UTC+2 schrieb Zrrronggg!:
ich glaube, ich habe alles schon @Georg beantwortet, bis auf AN=3 mit
Offsets
> > Moin,
> "Tausch
> Heizung,
> Keine
> Werte?
> anmelden -
> der
> Fehler,
> > weiter mit 3.
> und
> Fall
> Latein
> das
> > Ventilverlängerung.
> > Grüße
> > Georg
> > > Hallo,
> > > Konfiguration:
> > >     - FHT80b-2
> kein
> 3.,
> > > Bernhard
Guest
Werde das Thema jetzt aber vorests weiter beobachten,
denn nachdem ich meine Suche vorläufig beendet hatte, sah ich den
Hausmeister mit den Heizis aus dem Keller kommen.
Verraten haben sie mir nicht was war, nur, dass gleich wieder wärme kommen
sollte.
Mal sehen.
Trotzdem Danke und ich melde mich umgehend wieder, wenns wieder nicht
funktioniert
Bernhard
