Fhem stürzt ab
Begonnen von maxxblue, 15 April 2018, 12:10:55
maxxblue
ich habe FHEM mehrere Jahre auf einem Raspberry Pi mehr oder weniger gut laufen. Jetzt habe ich folgendes Problem: wenn ich versuche das Webinterface zu öffnen stürzt FHEM und wenn nicht sogar der ganze Raspi ab. Wenn ich die Adresse eingebe, z.b. IP:8083 ändert sich diese auf IP:8083/fhem und dann läd er ewig aber die Seite bleibt weiß. Wenn ich dann die Seite neu lade wird mir sofort erzählt das die Seite nicht erreichbar ist. Ab diesem Zeitpunkt  kann ich mich auch nicht mehr über die Shell in den Raspi einloggen. Dann muss ich den Raspi neu starten. FHEM läuft dann zufrieden bis ich wieder versuche auf das  Webinterface zu gelangen. Das Spiel habe ich nun mit verschieden Browsern durch.
Aufgefallen ist mir das schon vor ca. 2 Wochen, da ist es nur abgestürzt wenn ich mit meinem Laptop und chrome  versucht habe auf das Webinterface zu kommen, mit meinem Smartphone und chrome ging es trotzdem ohne Probleme. Bis jetzt.
Kann es eventuell mit cookies zusammen hängen? Ich den Raspi auf dem neuesten stand. Und auch FHEM habe ich gerade über die shell updaten können aber der Fehler besteht weiterhin.
Ich hoffe jemand von euch weiß Rat.
FHEM neu aufsetzten steht nicht zur  Debatte, zur Not ziehe ich um auf IO Broker auch wenn das nicht vergleichbar ist aber wie oft ich schon bakups ich bei irgendwelchen Fehlern eingespielt habe ... irgendwann ist mal gut.
Byte09
hast du mal in das logfile geschaut , ob es was hergiebt ..... wäre so der erste schritt zur fehlersuche .
gruss Byte09
CoolTux
Ich gehe Mal davon aus das du eher selten Updates machst. Daher meine Frage, welche Version hast du aktuell.
Und natürliche Logfile wäre hilfreich.
Alternativ wäre ein Umzug auf was auch immer eine gute Überlegungen. Ist bestimmt besser dann.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
maxxblue
Ja das mit dem Umzug ist mir nur rausgerutscht weil ich verzweifelt bin.. Sry
Updates mache ich unregelmäßig, hätte so alle 2 Wochen gesagt
Zitat2018.04.04 19:20:48 1: Including fhem.cfg
2018.04.04 19:21:06 1: SIGNALduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL013QPS-if00-port0@57600
2018.04.04 19:21:06 1: SIGNALduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL013QPS-if00-port0@57600
2018.04.04 19:55:07 1: Including ./log/fhem.save
2018.04.04 19:55:12 1: usb create starting
2018.04.04 19:55:15 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2018.04.04 19:55:15 1: usb create end
2018.04.04 19:55:18 0: Featurelevel: 5.8
2018.04.04 19:55:18 0: Server started with 104 defined entities (fhem.pl:16453/2018-03-20 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:371)
2018.04.04 20:00:04 1: UPD ./CHANGED
2018.04.04 20:00:05 1: UPD ./MAINTAINER.txt
2018.04.04 20:00:05 1: UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
2018.04.04 20:00:05 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2018.04.04 20:00:05 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2018.04.04 20:00:06 1: UPD FHEM/14_Hideki.pm
2018.04.04 20:00:06 1: UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
2018.04.04 20:00:06 1: UPD FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
2018.04.04 20:00:06 1: UPD FHEM/22_HOMEMODE.pm
2018.04.04 20:00:07 1: UPD FHEM/45_TRX.pm
2018.04.04 20:00:07 1: UPD FHEM/46_TRX_ELSE.pm
2018.04.04 20:00:07 1: UPD FHEM/46_TRX_LIGHT.pm
2018.04.04 20:00:07 1: UPD FHEM/46_TRX_SECURITY.pm
2018.04.04 20:00:07 1: UPD FHEM/46_TRX_WEATHER.pm
2018.04.04 20:00:07 1: UPD FHEM/49_SSCam.pm
2018.04.04 20:00:07 1: UPD FHEM/57_Calendar.pm
2018.04.04 20:00:08 1: UPD FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
2018.04.04 20:00:08 1: UPD FHEM/72_XiaomiDevice.pm
2018.04.04 20:00:08 1: UPD FHEM/73_AMADCommBridge.pm
2018.04.04 20:00:08 1: UPD FHEM/74_AMADDevice.pm
2018.04.04 20:00:09 1: UPD FHEM/88_xs1Bridge.pm
2018.04.04 20:00:09 1: UPD FHEM/88_xs1Dev.pm
2018.04.04 20:00:09 1: UPD FHEM/93_DbLog.pm
2018.04.04 20:00:09 1: UPD FHEM/98_HMinfo.pm
2018.04.04 20:00:10 1: UPD FHEM/98_fheminfo.pm
2018.04.04 20:00:10 1: UPD FHEM/98_freezemon.pm
2018.04.04 20:00:10 1: UPD FHEM/lib/74_AMADautomagicFlowset_4.2.1.xml
2018.04.04 20:00:11 1: UPD FHEM/lib/74_AMADtaskerset_4.2.1.prj.xml
2018.04.04 20:00:11 1: UPD www/pgm2/fhemweb.js
2018.04.04 20:00:12 1: saving fhem.cfg
2018.04.04 20:00:12 1: saving ./log/fhem.save
2018.04.04 20:00:12 1: New entries in the CHANGED file:
2018.04.04 20:00:12 1:   - feature: 49_SSCam: V3.8.0, new setHome command, minor fixes
2018.04.04 20:00:12 1:   - feature: 72_XiaomiDevice: added zone and goto
2018.04.04 20:00:12 1:   - bugfix:  57_Calendar: fix weekly events, get full all, defaultTimeFormat
2018.04.04 20:00:12 1:   - change:  93_DbLog: V3.10.0, addLog considers DbLogExclude in Devices,
2018.04.04 20:00:12 1:                        keyword "!useExcludes" to switch off considering
2018.04.04 20:00:12 1:                        DbLogExclude in addLog, DbLogExclude & DbLogInclude
2018.04.04 20:00:12 1:                        can handle "/" in Readingname, commandref revised
2018.04.04 20:00:12 1:   - bugfix:  00_SIGNALduino: Perl Warnings and FHEM crash fixed
2018.04.04 20:00:12 1:   - added:   88_xs1Bridge: Documentation added
2018.04.04 20:00:12 1:   - added:   88_xs1Dev: various sensor types added
2018.04.04 20:00:12 1:   - feature: 57_Calendar: get ... vevents and much more (forum #86148)
2018.04.04 20:00:12 1:   - feature: 73_AMADCommBridge/74_AMADDevice: add new mediaPlayer Support, add
2018.04.04 20:00:12 1:                                               takeScreenshot function
2018.04.04 20:00:12 1:   - feature: 14_Hideki: changed decrypting and improved crc check
2018.04.04 20:00:12 1:   - change:  14_SD_WS_Maverick: reworked module, renamed readings
2018.04.04 20:00:12 1:                                added commandref
2018.04.04 20:00:12 1:   - bugfix:  14_SD_WS07: Error retrieving rssi value fixed
2018.04.04 20:00:12 1:   - feature: 14_SD_WS07: added correction-temp and correction-hum
2018.04.04 20:00:12 1:                          added two models temp/temp-hum
2018.04.04 20:00:12 1:   - change:  00_SIGNALduino: Protokoll 12.1 with protocol 12 (Hideki)
2018.04.04 20:00:12 1:                             combined and 12.1 removed
2018.04.04 20:00:12 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2018.04.04 20:11:57 1:
2018.04.04 20:11:57 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2018.04.04 20:11:57 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
2018.04.07 08:52:40 1: 192.168.178.45:1883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2018.04.07 08:52:41 1: 192.168.178.45:1883 reappeared (Mosquitto)
2018.04.07 09:07:51 1: 192.168.178.45:1883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2018.04.07 09:08:51 1: 192.168.178.45:1883 reappeared (Mosquitto)
2018.04.09 22:19:09 1: 192.168.178.45:1883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2018.04.09 22:20:15 1: 192.168.178.45:1883 reappeared (Mosquitto)
2018.04.15 09:57:28 1: Including fhem.cfg
2018.04.15 09:57:45 1: SIGNALduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL013QPS-if00-port0@57600
2018.04.15 09:57:45 1: SIGNALduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL013QPS-if00-port0@57600
2018.04.15 10:31:13 1: Including ./log/fhem.save
2018.04.15 10:31:19 1: usb create starting
2018.04.15 10:31:22 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2018.04.15 10:31:22 1: usb create end
2018.04.15 10:31:25 0: Featurelevel: 5.8
2018.04.15 10:31:25 0: Server started with 104 defined entities (fhem.pl:16453/2018-03-20 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:314)
2018.04.15 10:34:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4290.
2018.04.15 10:34:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $mh{"devN"} in regexp compilation at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2973.
2018.04.15 10:34:21 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL013QPS-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (SIGNALduino)
2018.04.15 10:35:20 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH05JG0S-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (nanoCUL433)
2018.04.15 10:35:29 1: SIGNALduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL013QPS-if00-port0@57600
2018.04.15 10:35:29 1: SIGNALduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL013QPS-if00-port0@57600
2018.04.15 10:35:29 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL013QPS-if00-port0 reappeared (SIGNALduino)
2018.04.15 10:36:38 1: Including fhem.cfg
2018.04.15 10:36:56 1: SIGNALduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL013QPS-if00-port0@57600
2018.04.15 10:36:56 1: SIGNALduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL013QPS-if00-port0@57600
2018.04.15 10:36:56 1: nanoCUL433: Can't open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH05JG0S-if00-port0: No such file or directory
2018.04.15 10:49:38 1: Including ./log/fhem.save
2018.04.15 10:49:43 1: usb create starting
2018.04.15 10:49:46 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2018.04.15 10:49:46 1: usb create end
2018.04.15 10:49:42 1: Including fhem.cfg
2018.04.15 10:50:02 1: SIGNALduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL013QPS-if00-port0@57600
2018.04.15 10:50:02 1: SIGNALduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL013QPS-if00-port0@57600
2018.04.15 10:50:02 1: nanoCUL433: Can't open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH05JG0S-if00-port0: No such file or directory
2018.04.15 10:51:13 1: Including ./log/fhem.save
2018.04.15 10:51:25 1: usb create starting
2018.04.15 10:51:30 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2018.04.15 10:51:31 1: usb create end
2018.04.15 10:51:34 0: Featurelevel: 5.8
2018.04.15 10:51:34 0: Server started with 104 defined entities (fhem.pl:16453/2018-03-20 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:350)
2018.04.15 11:09:57 1: UPD ./CHANGED
2018.04.15 11:09:57 1: UPD ./MAINTAINER.txt
2018.04.15 11:09:58 1: UPD ./fhem.pl
2018.04.15 11:09:58 1: UPD FHEM/00_Neuron.pm
2018.04.15 11:09:58 1: UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
2018.04.15 11:09:58 1: UPD FHEM/00_ZWCUL.pm
2018.04.15 11:10:00 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2018.04.15 11:10:00 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2018.04.15 11:10:00 1: UPD FHEM/10_MYSENSORS_DEVICE.pm
2018.04.15 11:10:00 1: UPD FHEM/10_NeuronPin.pm
2018.04.15 11:10:01 1: UPD FHEM/23_LUXTRONIK2.pm
2018.04.15 11:10:01 1: UPD FHEM/49_SSCam.pm
2018.04.15 11:10:01 1: UPD FHEM/59_WUup.pm
2018.04.15 11:10:01 1: UPD FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
2018.04.15 11:10:01 1: UPD FHEM/72_XiaomiDevice.pm
2018.04.15 11:10:01 1: UPD FHEM/73_AMADCommBridge.pm
2018.04.15 11:10:01 1: UPD FHEM/73_ElectricityCalculator.pm
2018.04.15 11:10:01 1: UPD FHEM/73_GardenaSmartBridge.pm
2018.04.15 11:10:01 1: UPD FHEM/73_GasCalculator.pm
2018.04.15 11:10:02 1: UPD FHEM/73_WaterCalculator.pm
2018.04.15 11:10:02 1: UPD FHEM/74_AMADDevice.pm
2018.04.15 11:10:02 1: UPD FHEM/74_GardenaSmartDevice.pm
2018.04.15 11:10:02 1: UPD FHEM/88_xs1Bridge.pm
2018.04.15 11:10:02 1: UPD FHEM/88_xs1Dev.pm
2018.04.15 11:10:02 1: UPD FHEM/93_DbLog.pm
2018.04.15 11:10:04 1: UPD FHEM/93_DbRep.pm
2018.04.15 11:10:04 1: UPD FHEM/98_GOOGLECAST.pm
2018.04.15 11:10:04 1: UPD FHEM/98_HMinfo.pm
2018.04.15 11:10:04 1: UPD FHEM/98_HMtemplate.pm
2018.04.15 11:10:04 1: UPD FHEM/98_freezemon.pm
2018.04.15 11:10:04 1: UPD FHEM/98_structure.pm
2018.04.15 11:10:04 1: UPD FHEM/98_update.pm
2018.04.15 11:10:04 1: UPD FHEM/SetExtensions.pm
2018.04.15 11:10:04 1: UPD FHEM/lib/74_AMADautomagicFlowset_4.2.2.xml
2018.04.15 11:10:04 1: UPD FHEM/lib/74_AMADtaskerset_4.2.2.prj.xml
2018.04.15 11:10:05 1: UPD FHEM/lib/Device/MySensors/Message.pm
2018.04.15 11:10:05 1: UPD FHEM/lib/fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz
2018.04.15 11:10:05 1: UPD FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml
2018.04.15 11:10:06 1: UPD www/images/sscam/black_btn_CAMBLANK.png
2018.04.15 11:10:06 1: UPD www/images/sscam/black_btn_CAMDOWN.png
2018.04.15 11:10:06 1: UPD www/images/sscam/black_btn_CAMDOWNFAST.png
2018.04.15 11:10:06 1: UPD www/images/sscam/black_btn_CAMDOWNLEFT.png
2018.04.15 11:10:06 1: UPD www/images/sscam/black_btn_CAMDOWNLEFTFAST.png
2018.04.15 11:10:06 1: UPD www/images/sscam/black_btn_CAMDOWNRIGHT.png
2018.04.15 11:10:06 1: UPD www/images/sscam/black_btn_CAMDOWNRIGHTFAST.png
2018.04.15 11:10:06 1: UPD www/images/sscam/black_btn_CAMHOME.png
2018.04.15 11:10:06 1: UPD www/images/sscam/black_btn_CAMLEFT.png
2018.04.15 11:10:06 1: UPD www/images/sscam/black_btn_CAMLEFTFAST.png
2018.04.15 11:10:06 1: UPD www/images/sscam/black_btn_CAMRIGHT.png
2018.04.15 11:10:06 1: UPD www/images/sscam/black_btn_CAMRIGHTFAST.png
2018.04.15 11:10:06 1: UPD www/images/sscam/black_btn_CAMUP.png
2018.04.15 11:10:06 1: UPD www/images/sscam/black_btn_CAMUPFAST.png
2018.04.15 11:10:06 1: UPD www/images/sscam/black_btn_CAMUPLEFT.png
2018.04.15 11:10:06 1: UPD www/images/sscam/black_btn_CAMUPLEFTFAST.png
2018.04.15 11:10:07 1: UPD www/images/sscam/black_btn_CAMUPRIGHT.png
2018.04.15 11:10:07 1: UPD www/images/sscam/black_btn_CAMUPRIGHTFAST.png
2018.04.15 11:10:07 1: saving fhem.cfg
2018.04.15 11:10:07 1: saving ./log/fhem.save
2018.04.15 11:10:07 1: New entries in the CHANGED file:
2018.04.15 11:10:07 1:   - change:  93_DbLog: verbose level in addlog changed if reading not found
2018.04.15 11:10:07 1:   - feature: 59_WUup: added AqPM2.5, AqPM10; fixed documentation
2018.04.15 11:10:07 1:   - bugfix:  73_ElectricityCalculator: missing notifydev implemented
2018.04.15 11:10:07 1:   - bugfix:  73_GasCalculator: missing notifydev implemented
2018.04.15 11:10:07 1:   - bugfix:  73_WaterCalculator: missing notifydev implemented
2018.04.15 11:10:07 1:   - change:  88_xs1Dev: xs1-function to set from FHEM
2018.04.15 11:10:07 1:   - change:  88_xs1Bridge: fix PEARL WARNING
2018.04.15 11:10:07 1:   - change: 10_MYSENSORS_DEVICE: implemented alive check thanks to Beta-User
2018.04.15 11:10:07 1:   - bugfix:  93_DbRep: 7.15.2, Internal MODEL is set, minor fixes
2018.04.15 11:10:07 1:   - change:  93_DbRep: 7.15.1, sqlCmd accept widget textField-long,
2018.04.15 11:10:07 1:                                Internal MODEL is set
2018.04.15 11:10:07 1:   - feature: 72_FB_CALLMONITOR: new attribute "sendKeepAlive" to send cyclic
2018.04.15 11:10:07 1:                                 keep-alives when connected FritzBox for example
2018.04.15 11:10:07 1:                                 is located behind another NAT router
2018.04.15 11:10:07 1:   - bugfix:  72_FB_CALLMONITOR: fix log message on every reverse search:
2018.04.15 11:10:07 1:                                 "unknown reverse search method ,"
2018.04.15 11:10:07 1:   - bugfix:  93_DbLog: V3.10.4, fix addLog if no valueFn is used
2018.04.15 11:10:07 1:   - bugfix:  93_DbLog: V3.10.3, minor fixes in addLog function
2018.04.15 11:10:07 1:   - new:     00_Neuron.pm, 10_NeuronPin.pm: support for Neuron Devices
2018.04.15 11:10:07 1:   - feature: 59_WUup: add attribute round
2018.04.15 11:10:07 1:   - bugfix:  72_FB_CALLMONITOR: fix not working get command
2018.04.15 11:10:07 1:                                 showPhonebookEntries for remote phonebooks
2018.04.15 11:10:07 1:   - bugfix:  73_GardenaSmartBridge: add commandref parts
2018.04.15 11:10:07 1:   - change:  93_DbLog: V3.10.2, event parsing of Weather changed, add option
2018.04.15 11:10:07 1:                        CN=<caller name> to addlog-function
2018.04.15 11:10:07 1:   - change:  49_SSCam: V3.8.4, usage of Internal MODEL changed
2018.04.15 11:10:07 1: ... rest of lines skipped.
2018.04.15 11:10:07 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2018.04.15 11:21:17 1:
2018.04.15 11:21:17 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2018.04.15 11:21:17 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
2018.04.15 11:17:18 1: Including fhem.cfg
2018.04.15 11:17:37 1: SIGNALduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL013QPS-if00-port0@57600
2018.04.15 11:17:37 1: SIGNALduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL013QPS-if00-port0@57600
2018.04.15 11:17:37 1: nanoCUL433: Can't open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH05JG0S-if00-port0: No such file or directory
2018.04.15 12:18:46 1: Including ./log/fhem.save
2018.04.15 12:18:51 1: usb create starting
2018.04.15 12:18:54 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2018.04.15 12:18:54 1: usb create end
2018.04.15 12:18:57 0: Featurelevel: 5.8
2018.04.15 12:18:57 0: Server started with 104 defined entities (fhem.pl:16609/2018-04-13 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:325)
CoolTux
Alle 2 Wochen ist okay.
Im Log kann man nichts sehen, wann war denn das letzte Mal das Problem? Aktuell?
Welchen Browser verwendest Du?
Das TuxNet Wiki:
maxxblue
Hauptsächlich Chrome auf Smartphone und Laptop. Aber habe auch Firefox und den Windows Browser getestet.
kann man im log eventuell was relevantes sehen wenn ich verbose ändere? brauche dann nur einmal den genauen fhem befehl, da ich ihn aus dem kopf nicht weiß
maxxblue
und ja das Problem ist aktuell da
CoolTux
Und du kommst dann nicht Mal mehr per ssh auf den Raspi?
Im Wiki gibt es eine Seite.
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche
Schau mal.
Das TuxNet Wiki:
z0lt1
#8
Genau dieses Phänomen habe ich selber auch schon festgestellt. Bei mir ist dies aufgetreten an einem Raspi welches über Wifi verbunden war. Ich habe jedoch das Problem nicht lösen können. Seitdem dieser Raspi am LAN hängt ist dies nicht mehr passiert. Wie hängt denn dein Raspi im Netz, WLAN oder LAN, und welches Betriebssystem läuft darauf, Jessie oder Stretch?
Hier der Link zu meinem damaligen Post:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,77759.msg700330.html#msg700330
