Backup einspielen
Begonnen von boklu, 16 April 2018, 11:04:15
Zitat von: Wernieman am 17 April 2018, 09:42:59
Ich glaube, er meinte damit, das Du doch .... ;o)
Hatte ich auch so verstanden :) .
Als Einstiegspunkt für "backup" (aus der commandref): You could pass the backup to your own command / script by using the global attribute backupcmd.
Sowas scheint es bei "restore" nicht zu geben, aber du hast ja Programmiererfahrung und findest sicher bei Gelegenheit den richtigen Einstieg dafür.
Übrigens: Wenn es "nur" darum geht, verschiedene Versionen der cfg bereitzustellen, könnte auch das hier helfen ;) .
Als erfahrener Programmierer nutzt du sowieso sicher auch ein Testsystem, bevor du wesentliche Änderungen der cfg (z.B. mittels RAW-Import) dann in die config schiebst, oder?
Na ja, bin mal gespannt, ob ich irgendwann Anlaß habe, meine Gewohnheiten zu ändern.
Gruß, Beta-User
Wernieman
@Beta-user
Ich hoffe mit "Du" meinst Du nicht Meinereiner ... ist etwas mißverständlich ...
ich meinte mit "Du" in meinem Beitrag den Threadersteller
- Bitte um Input für Output
Jup, so war es auch bei mir gemeint :) :
"du" = TE = @boklu
CoolTux
Zitat von: boklu am 17 April 2018, 09:28:54
Hört sich gut an!  :)
Ich habe Zeit und kann warten war gemeint.
Gerne helfen die Wissenden bei Fragen zur FHEM Programmierung.
Und da Du der einzige hier meldende mit diesem Anspruch bist, hat das ganze ja wirklich noch Zeit. Mach erstmal Dein berufliches in Ruhe und dann fängst mit FHEM Programmierung an.
Mache ich ja auch so  ;)
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
