perl hängt sich beim Start auf
Begonnen von Marty, 21 April 2018, 21:22:46
Marty
Hallo!
bei mir läuft fhem seit einigen  Jahren als Frontend für 1wire devices (versch. Temperaturen und Luftfeuchte).
Heute dachte ich nach gut einem Jahr mal ein Update durchzuführen.
nach shutdown und restart kam fehm nicht mehr hoch.
perl lastet die gesamte PI CPU aus.
Im log steht beim start folgendes:
2018.04.21 19:10:16 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2018.04.21 19:18:45 0: Server shutdown
2018.04.21 19:18:50 1: Including fhem.cfg
2018.04.21 19:18:50 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.04.21 19:18:51 3: WEB: port 8080 opened
2018.04.21 19:18:51 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.04.21 19:18:51 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.04.21 19:18:52 2: eventTypes: loaded 139 events from ./log/eventTypes.txt
2018.04.21 19:18:52 3: Ley: OWNet version 3.1p5 loaded.
2018.04.21 19:18:52 3: Ley: Opening connection to OWServer localhost:4304...
2018.04.21 19:18:52 3: Ley: Successfully connected to localhost:4304.
2018.04.21 19:29:12 1: Including fhem.cfg
2018.04.21 19:29:13 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.04.21 19:29:17 3: WEB: port 8080 opened
2018.04.21 19:29:17 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.04.21 19:29:17 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.04.21 19:29:18 2: eventTypes: loaded 139 events from ./log/eventTypes.txt
2018.04.21 19:29:19 3: Ley: OWNet version 3.1p5 loaded.
2018.04.21 19:29:19 3: Ley: Opening connection to OWServer localhost:4304...
2018.04.21 19:29:19 3: Ley: Successfully connected to localhost:4304.
2018.04.21 20:03:47 1: Including fhem.cfg
2018.04.21 20:03:47 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.04.21 20:03:48 3: WEB: port 8080 opened
2018.04.21 20:03:48 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.04.21 20:03:48 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.04.21 20:03:49 2: eventTypes: loaded 139 events from ./log/eventTypes.txt
2018.04.21 20:03:49 3: Ley: OWNet version 3.1p5 loaded.
2018.04.21 20:03:49 3: Ley: Opening connection to OWServer localhost:4304...
2018.04.21 20:03:49 3: Ley: Successfully connected to localhost:4304.
2018.04.21 21:12:32 1: Including fhem.cfg
2018.04.21 21:12:32 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.04.21 21:12:33 3: WEB: port 8080 opened
2018.04.21 21:12:33 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.04.21 21:12:33 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.04.21 21:12:34 2: eventTypes: loaded 139 events from ./log/eventTypes.txt
2018.04.21 21:12:34 3: Ley: OWNet version 3.1p5 loaded.
2018.04.21 21:12:34 3: Ley: Opening connection to OWServer localhost:4304...
2018.04.21 21:12:34 3: Ley: Successfully connected to localhost:4304.
OWFS läuft.
Ich habe keine Idee wo ich zu suchen anfangen soll.
In Linux kenne ich mich aus. In perl leider nicht.
Hat jemand eine Idee?
amenomade
CoolTux
Es gab wohl letztens ein Problem mit owserver. Suche Mal im Forumsbereich.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
