[gelöst] Atlas Scientific I2C_EZO Module werden nicht als I2C Modul erkannt
Begonnen von Burny4600, 25 März 2017, 20:15:47
tomster
Schön, dass der Schuss getroffen hat. Hätte eh niiiiee gedacht, dass ich mal einen Tipp gebe, der quasi lautet "RTFM" ;-)
Du bist aber beim PH-Sensor genau nach Anleitung vorgegangen, oder? Es darf nix am RX-Pin angeschlossen sein (siehe Seite 37)
https://www.atlas-scientific.com/_files/_datasheets/_circuit/pH_EZO_datasheet.pdf
Ich wollt mir eigentlich schon immer die beiden Sensoren holen. Vielleicht mach ich das nun ;-)
Burny4600
Ja ich bin nach Anleitung vorgegangen.
Es war zum Änderen auf I2C nur die Brücke und die Spannungsversorgung am Modul angeschlossen.
Das Modul I2C_EZOPH ließ sich nicht so einfach wie das I2C_EZOEC in den i2c Modus zu schalten.
Aber jetzt funktioniert es.
Danke für Eure Hilfe nochmals.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Heinz
ich bin nun auch ein stolzer Besitzer eines EZOPH.
Kann jemand eine PH-Sonde empfehlen?
Heinz
