DOIF sendet Nachrichten immer 2 mal...
Begonnen von misux, 23 April 2018, 15:28:00
misux
HI! ich habe ein DOIF eingerichtet das mir wenns Klingelt Nachrichten per Telegram senden soll... Kann jemand aus dem Codeschnipsel ersehen warum die Nachricht immer 2 mal gesendet wird wenns ein mal klingelt?
Vielen Dank für eure Mühe!
List vom DOIF:
   DEF        ([TuerKlingel] eq "on" and [?Haus] eq "absent")
(get CAMEingang image) (get CAMHof image)
(set Telegram message Haustür klingelt!)
(set Telegram sendPhoto /opt/fhem/www/snapshots/CAMEingang_snapshot.jpg)
(set Telegram sendPhoto /opt/fhem/www/snapshots/CAMHof_snapshot.jpg)
   MODEL      FHEM
   NAME       DOIFKlingel
   NR         124
   NTFY_ORDER 50-DOIFKlingel
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
     2018-04-23 14:58:45   Device          TuerKlingel
     2018-04-23 14:58:43   cmd             1.5
     2018-04-23 14:58:43   cmd_event       TuerKlingel
     2018-04-23 14:58:43   cmd_nr          1
     2018-04-23 14:58:43   cmd_seqnr       5
     2018-04-23 14:58:45   e_TuerKlingel_STATE off
     2018-04-10 18:39:08   mode            enabled
     2018-04-23 14:58:43   state           cmd_1
   Regex:
   condition:
     0          InternalDoIf($hash,'TuerKlingel','STATE') eq "on" and InternalDoIf($hash,'Haus','STATE') eq "absent"
   devices:
     0           TuerKlingel
     all         TuerKlingel
   do:
     0:
       0          get CAMEingang image
       1          get CAMHof image
       2          set Telegram message Haustür klingelt!
       3          set Telegram sendPhoto /opt/fhem/www/snapshots/CAMEingang_snapshot.jpg
       4          set Telegram sendPhoto /opt/fhem/www/snapshots/CAMHof_snapshot.jpg
     1:
   helper:
     DOIF_Readings_events
     DOIF_eventas
     event      off
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   TuerKlingel
     timerevent on
     triggerDev TuerKlingel
     timerevents:
       on
     timereventsState:
       state: on
     triggerEvents:
       off
     triggerEventsState:
       state: off
   internals:
     0           TuerKlingel:STATE Haus:STATE
     all         TuerKlingel:STATE Haus:STATE
   itimer:
   perlblock:
   readings:
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   checkReadingEvent 1
   do         always
   room       2 DOIF
List von der Klingel:
   BTN        00
   CULHat1_MSGCNT 18
   CULHat1_RAWMSG 810b04xx0101a0017293000000
   CULHat1_RSSI -57
   CULHat1_TIME 2018-04-23 14:58:45
   CULHat3_MSGCNT 16
   CULHat3_RAWMSG 810b04xx0101a0017293000000
   CULHat3_RSSI -54
   CULHat3_TIME 2018-04-23 14:58:45
   DEF        7293 00
   IODev      CULHat1
   LASTInputDev CULHat1
   MSGCNT     34
   NAME       TuerKlingel
   NR         120
   STATE      off
   TYPE       FS20
   XMIT       7293
   CODE:
     1          7293 00
     2018-04-10 17:45:06   onoffState      OFF
     2018-04-23 14:58:45   state           off
   IODev      CULHat1
   ignore     0
   model      fs20kse
   room       FS20
   webCmd     off
CoolTux
attr TuerKlingel event-on-change-reading state
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Frank_Huber
und evtl das DOIF mit dem Attribut cmdPause "entprellen"
Ellert
Du könntest auch auf Events triggern und die eindeutig spezifizieren.
Das Attribut checkReadingEvent in Verbindung mit state in der Abfrage, wäre auch eine Lösung.
Zur weiteren Konkretisierung von Vorschlägen solltest Du die erzeugten Events posten.
misux
okay, ich habe jetzt erstmal
checkReadingEvent 1
cmdpause 3
do always
eingerichtet und werde beobachten wie sich das verhält. Wenns funktioniert werde ich das hier berichten... Wenn nicht auch ;D
Vielen Dank!
misux
okay, hat leider nichts gebracht... Nachrichten kommen immernoch doppelt...
Könntest du mir das bitte etwas leienhafter erklären? Weis nicht so recht wo ich anfangen soll...
Frank_Huber
Abfrage auf den Zustand: ([TuerKlingel] eq "on") --> ist immer wahr solange "on" ist.
Abfage auf Event: ([TuerKlingel:"on"]) --> tritt nur ein im Zeitpunkt vom Wechsel off zu on.
Ellert
Suche in der Befehlsreferenz zu DOIF nach den genannten Stichworten und lese den Text problembezogen. Wenn dann Fragen offen bleiben, dann stelle Verständnisfragen. Ich halte es für überflüssig Teile der Befehlsreferenz nachzuerzählen. Zum Eventmonitor gibt es einen Wiki-Artikel, folge dort auch den Links.
Ellert
Das hängt von den konkreten Events ab.
Wenn es z.B. die Events Tuerklingel: on und Tuerklingel:contact on gibt, könnte in Deinem Beispiel 2x getriggert werden.
