bei einem von zwei identischen Geräten fehlen Readings
Begonnen von Christian72D, 18 Mai 2018, 08:15:41
Christian72D
Ich habe zwei Z-Wave Stecker mit Energiemessung.
Bei einem bekomme ich automatisch eine Statistik in den Readings, beim anderen nicht.
Jemand eine Idee an was es liegen kann?
   DEF        0184fa74 9
   IODev      ZWDongle
   LASTInputDev ZWDongle
   MSGCNT     14
   NAME       AZ.Zwischenstecker
   NR         409
   STATE       47 W
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_MSGCNT 14
   ZWDongle_RAWMSG 000400090a32022112002f00000000
   ZWDongle_TIME 2018-05-18 08:14:16
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     0xxxxxx
   isWakeUp
   lastMsgSent 1526623934.11792
   nodeIdHex  09
   Helper:
     DBLOG:
       power:
         logdb:
           TIME       1526624056.48028
           VALUE      47
     2018-04-26 18:56:01   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2018-05-09 15:39:36   UNPARSED        METER 0a320a2112002f00000000
     2018-05-04 15:47:34   alarm_type_02   level 01
     2018-05-18 08:11:55   configMeterReportPeriod 3
     2018-05-18 08:11:55   configSendOutBasicCommand 0
     2018-05-18 08:11:55   configTruePeriod 10
     2018-05-17 15:49:20   energy          15.06 kWh
     2018-05-18 08:12:14   meterSupported   type: energy scales: 0:kWh, 2:W resetable: yes
     2018-04-26 18:56:02   model           Everspring AN158 Plug-in Meter Appliance Module
     2018-04-26 18:56:02   modelConfig     everspring/an158.xml
     2018-04-26 18:56:02   modelId         0060-0004-0002
     2018-05-18 08:14:16   power            47 W
     2018-05-08 10:15:00   reportedState   on
     2018-05-08 10:15:00   state           on
     2018-05-18 08:12:14   timeToAck       0.021
     2018-05-18 08:12:14   transmit        OK
     2018-05-09 02:48:01   undef           47 undef
   IODev      ZWDongle
   classes    SWITCH_BINARY BASIC MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION SWITCH_ALL ASSOCIATION METER CONFIGURATION ALARM
   room       Arbeitszimmer,Info
   stateFormat power
   vclasses   ALARM:1 ASSOCIATION:2 BASIC:1 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:1
   DEF        0184fa74 10
   IODev      ZWDongle
   MSGCNT     14
   NAME       K.Zwischenstecker
   NR         410
   STATE       28 W
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_MSGCNT 14
   ZWDongle_RAWMSG 0004000a0a32022112001c00000000
   ZWDongle_TIME 2018-05-18 08:15:07
   ZWaveSubDevice no
   homeId     0xxxxxx
   isWakeUp
   nodeIdHex  0a
   Helper:
     DBLOG:
       power:
         logdb:
           TIME       1526624107.04813
           VALUE      28
     2018-05-17 18:59:30   UNPARSED        SENSOR_BINARY 0a30022112001900000000
     2018-04-29 12:15:04   alarm_type_02   level 01
     2018-05-15 19:40:07   basicGet        request
     2018-05-17 11:16:06   energy          1.41 kWh
     2018-04-26 19:31:59   model           Everspring AN158 Plug-in Meter Appliance Module
     2018-04-26 19:31:59   modelConfig     everspring/an158.xml
     2018-04-26 19:31:59   modelId         0060-0004-0002
     2018-04-27 05:17:31   neighborList    ZWDongle AZ.Zwischenstecker
     2018-05-18 08:15:07   power            28 W
     2018-05-13 11:15:19   reportedState   on
     2018-05-17 13:01:27   statEnergy      Hour: 0.00 Day: 0.37 Month: 1.36 Year: 1.36 (since: 2018-05-14 )
     2018-05-17 12:59:55   statEnergyLast  Hour: 0.00 Day: -10.96 Month: - Year: -
     2018-05-17 13:01:27   statPowerDay    Min: 0 Avg: 14 Max: 53
     2018-05-16 23:59:55   statPowerDayLast Min: 0 Avg: 14 Max: 540
     2018-05-17 13:01:27   statPowerMonth  Min: 0 Avg: 14 Max: 540 (since: 2018-05-13_17:27:12 )
     2018-05-17 13:01:27   statPowerYear   Min: 0 Avg: 14 Max: 540 (since: 2018-05-13_17:27:12 )
     2018-05-13 11:15:19   state           on
     2018-04-28 21:22:43   timeToAck       0.020
     2018-04-28 21:22:43   transmit        OK
     2018-05-15 18:40:06   undef           0 undef
   IODev      ZWDongle
   room       Info,Küche
   stateFormat power
marvin78
Die Daten kommen vermutlich vom Statistics Modul. Ich denke, du musst entsprechend auch da nachsehen, was du konfiguriert hast.
Christian72D
Danke, das wars... da es zwischendurch mal rausgeflogen war hatte ich das +berhaupt nicht mehr auf dem Schirm...
