Plots Linksausrichtung
Begonnen von MadMax, 13 November 2022, 17:11:03
MadMax
Hallo Zusammen, alle meine Plots sind plötzlich kaputt ich weiß aber nicht warum.
Bilder sagen mehr als 1000Worte.
Ich nutze DB Log zum Loggen.
Danke für Ratschläge.
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
OdfFhem
Auf den ersten Blick kann man wenig bis gar nichts dazu sagen, was die Ursache sein könnte.
Zur Eingrenzung wäre es vermutlich sinnvoll, sich EINE "einfache", kaputte Darstellung rauszusuchen.
... Wann funktionierte die Darstellung das letzte Mal ?
... Wann wurde die zugehörige gplot-Datei zuletzt geändert ?
... Liefern die (einzelnen) "Datenstränge" noch brauchbare Daten ?
Desweiteren hilft wahrscheinlich das Anhängen des beteiligten SVG-Devices (list) sowie der gplot-Datei ...
MadMax
die Plots funktionierten bis heute Nachmittag, war am Rechner und da war noch alles gut.
Etwa eine Stunde Später am Handy dann dieses Bild. Am Rechner sahen die Plots dann auch so aus.
Hier das List.
   DEF        DbLog.PV:SVG_DbLog.PV_1:HISTORY
   FUUID      609920f6-f33f-ebed-622a-93a8da1829adc007
   GPLOTFILE  SVG_DbLog.PV_1
   LOGDEVICE  DbLog.PV
   LOGFILE    HISTORY
   NAME       SVG_DbLog.PV_1
   NR         244
   STATE      initialized
   TYPE       SVG
   endPlotNow 1
   plotsize   1000,300
   room       PV->Stromversorgung,>Stromversorgung
Hier noch das glpot dazu.
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2022-07-10 14:23:43
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title ''
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel ""
set y2label "Leistung"
#DbLog.PV STP_10:SPOT_PACTOT::
#DbLog.HKV SB_3.6_1:SPOT_PACTOT::
#DbLog.HKV SB_3.6_2:SPOT_PACTOT::
#DbLog.HKV SB_3.6_3:SPOT_PACTOT::
#DbLog.PV STP8SEx:DC_Leistung::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'STP_10 Leistung' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'SB_3.6_1 Leistung' ls l1 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'SB_3.6_2 Leistung' ls l2 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'SB_3.6_3 Leistung' ls l3 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'STP8SE Leistung' ls l5 lw 1 with lines
Ich hatte an geplot Datein heute nichts verändert.
An einer Hatte ich heute Vormittag ein weiteres Reading mit dargestellt aber danach lief noch alles.
Wie kann ich prüfen ob die Datenstränge noch Daten liefern?
Wenn ich mir die Plots anschaue sehen die so aus als wären es plausible Daten nur halt alle mit Linien nach Links.
Max
MadMax
Ich habe ein Plot gefunden das noch geht.
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2022-05-09 06:03:37
set xdata time
set xlabel " "
set title ''
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel ""
set y2label "kwh"
set y2range [0:200]
#DbLog.SMA_EM SMA_Energymeter:SMAEM3009886953_Bezug_Wirkleistung_yesterday::
#DbLog.SMA_EM SMA_Energymeter:SMAEM3009886953_Einspeisung_Wirkleistung_yesterday::
#DbLog.Anwesenheit Inverters:SPOT_EYESTERDAY:::$val=$val/1000
#lp DbLog:DbLog.HKV,offset=-60*60*12:Dum.Energy:TotalConsumptionYDay::
#lp DbLog:DbLog.HKV,offset=-60*60*12:Dum.Energy:TotalConsumptionHomeYDay::
#lp DbLog:DbLog.HKV,offset=-60*60*12:EV_CHarger_22:Energie_YD:::$val=$val/1000
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Bezug_Wirkleistung' ls l0fill lw 1 with bars,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Einspeisung_Wirkleistung' ls l1fill lw 1 with bars,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'PV Erzeugung' ls l2 lw 1 with bars,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 notitle ls l5 lw 2 with points,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Verbrauch Gesamt' ls l3 lw 1.5 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Verbrauch Haus' ls l4 lw 1.5 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Verbrauch WB' ls l6 lw 1.5 with lines
OdfFhem
Im SVG-Device gibt es im "Plot Editor"-Block die Möglichkeit "Show preprocessed input" auszuwählen ...
Am einfachsten mit "Show preprocessed input" im SVG-Editor.
Naja, in dem Beispiel, in dem es "noch geht" ist eine Darstellung auf Tagesbasis.
In Deinem Eingangsbeitrag ist das SVG aber im Minutenbereich dargestellt, das ist wenig vergleichbar.
Reine Vermutung:
in Deiner Plattform ist irgendwas mit der Uhrzeit (Systemzeit) schiefgegangen, sodaß Daten mit einem früheren timestamp geloggt wurden, was jetzt zu einer irritierenden Darstellung führt.
MadMax
Hier die Ausgabe von Show preprocessed input.
get DbLog.PV HISTORY INT 2022-11-13_13:10:00 2022-11-13_19:09:59 STP_10:SPOT_PACTOT:: STP8SEx:DC_Leistung::
2022-11-13_13:10:36 571
2022-11-13_13:11:22 582
2022-11-13_13:12:22 605
2022-11-13_13:13:22 585
2022-11-13_13:13:37 574
2022-11-13_13:14:22 564
2022-11-13_13:14:37 583
2022-11-13_13:15:07 570
2022-11-13_13:15:22 551
2022-11-13_13:15:37 531
2022-11-13_13:15:52 515
2022-11-13_13:16:22 505
2022-11-13_13:18:37 356
2022-11-13_13:18:55 504
2022-11-13_13:19:22 492
2022-11-13_13:19:51 479
2022-11-13_13:20:22 469
2022-11-13_13:21:07 459
2022-11-13_13:23:37 446
2022-11-13_13:24:52 310
2022-11-13_13:25:07 439
2022-11-13_13:26:22 425
2022-11-13_13:28:22 414
2022-11-13_13:28:52 402
2022-11-13_13:30:52 390
2022-11-13_13:32:37 400
2022-11-13_13:33:37 410
2022-11-13_13:34:22 393
2022-11-13_13:34:52 383
2022-11-13_13:36:07 372
2022-11-13_13:37:07 360
2022-11-13_13:37:37 349
2022-11-13_13:38:52 338
2022-11-13_13:40:07 327
2022-11-13_13:40:52 312
2022-11-13_13:42:07 301
2022-11-13_13:42:37 291
2022-11-13_13:46:22 279
2022-11-13_13:48:22 292
2022-11-13_13:50:07 304
2022-11-13_13:50:37 319
2022-11-13_13:51:52 301
2022-11-13_13:52:36 289
2022-11-13_13:55:37 279
2022-11-13_13:58:52 263
2022-11-13_13:59:52 253
2022-11-13_14:02:22 243
2022-11-13_14:10:31 233
2022-11-13_14:14:52 222
2022-11-13_14:19:07 234
2022-11-13_14:20:07 218
2022-11-13_14:23:52 231
2022-11-13_14:25:22 220
2022-11-13_14:27:52 231
2022-11-13_14:30:22 220
2022-11-13_14:32:08 232
2022-11-13_14:36:37 244
2022-11-13_14:39:22 232
2022-11-13_14:39:37 221
2022-11-13_14:40:08 202
2022-11-13_14:40:37 188
2022-11-13_14:49:22 174
2022-11-13_14:49:53 164
2022-11-13_15:01:52 152
2022-11-13_15:04:37 141
2022-11-13_15:08:37 128
2022-11-13_15:11:07 116
2022-11-13_15:15:26 106
2022-11-13_15:17:07 96
2022-11-13_15:18:44 85
2022-11-13_15:26:07 53
2022-11-13_15:26:22 85
2022-11-13_15:27:53 95
2022-11-13_15:31:37 83
2022-11-13_15:36:22 49
2022-11-13_15:36:37 75
2022-11-13_15:39:52 64
2022-11-13_15:41:24 40
2022-11-13_15:41:37 56
2022-11-13_15:46:37 43
2022-11-13_15:46:52 53
2022-11-13_15:51:37 20
2022-11-13_15:51:52 42
2022-11-13_15:58:07 32
2022-11-13_16:01:52 14
2022-11-13_16:02:07 30
2022-11-13_16:07:07 20
2022-11-13_16:12:07 10
2022-11-13_16:22:56 0
2022-11-13_16:43:07 0
2022-11-13_17:03:22 0
#STP_10:SPOT_PACTOT:::
2022-11-13_13:10:02 576
2022-11-13_13:10:15 563
2022-11-13_13:10:17 552
2022-11-13_13:10:28 570
2022-11-13_13:10:45 586
2022-11-13_13:12:08 613
2022-11-13_13:12:12 626
2022-11-13_13:12:14 616
2022-11-13_13:12:29 636
2022-11-13_13:12:46 626
2022-11-13_13:13:29 610
2022-11-13_13:13:31 600
2022-11-13_13:13:37 611
2022-11-13_13:13:59 594
2022-11-13_13:14:05 575
2022-11-13_13:14:31 604
2022-11-13_13:14:37 614
2022-11-13_13:14:47 602
2022-11-13_13:15:03 573
2022-11-13_13:15:08 563
2022-11-13_13:15:44 537
2022-11-13_13:16:02 525
2022-11-13_13:16:17 497
2022-11-13_13:16:32 509
2022-11-13_13:16:47 524
2022-11-13_13:18:01 499
2022-11-13_13:18:04 516
2022-11-13_13:18:08 496
2022-11-13_13:18:16 510
2022-11-13_13:18:43 500
2022-11-13_13:19:00 487
2022-11-13_13:19:07 508
2022-11-13_13:19:17 471
2022-11-13_13:19:31 484
2022-11-13_13:19:46 472
2022-11-13_13:20:03 486
2022-11-13_13:20:30 453
2022-11-13_13:20:36 464
2022-11-13_13:21:29 454
2022-11-13_13:21:36 444
2022-11-13_13:22:03 468
2022-11-13_13:22:08 481
2022-11-13_13:22:14 449
2022-11-13_13:22:16 436
2022-11-13_13:22:18 456
2022-11-13_13:22:47 466
2022-11-13_13:22:59 442
2022-11-13_13:23:05 421
2022-11-13_13:23:14 461
2022-11-13_13:23:18 446
2022-11-13_13:23:29 435
2022-11-13_13:23:34 422
2022-11-13_13:23:35 409
2022-11-13_13:23:46 434
2022-11-13_13:23:59 450
2022-11-13_13:24:04 440
2022-11-13_13:24:15 458
2022-11-13_13:24:29 432
2022-11-13_13:24:31 443
2022-11-13_13:24:44 453
2022-11-13_13:25:15 432
2022-11-13_13:25:32 422
2022-11-13_13:26:06 436
2022-11-13_13:26:31 416
2022-11-13_13:26:33 436
2022-11-13_13:26:44 418
2022-11-13_13:27:41 428
2022-11-13_13:27:46 418
2022-11-13_13:28:00 436
2022-11-13_13:28:16 423
2022-11-13_13:28:32 434
2022-11-13_13:28:35 409
2022-11-13_13:29:13 395
2022-11-13_13:29:16 381
2022-11-13_13:29:29 396
2022-11-13_13:30:05 407
2022-11-13_13:30:44 391
2022-11-13_13:31:04 405
2022-11-13_13:31:14 394
2022-11-13_13:31:38 382
2022-11-13_13:31:59 396
2022-11-13_13:32:08 411
2022-11-13_13:32:14 397
2022-11-13_13:32:46 411
2022-11-13_13:33:09 428
2022-11-13_13:33:29 417
2022-11-13_13:33:38 456
2022-11-13_13:33:46 423
2022-11-13_13:34:15 437
2022-11-13_13:34:17 416
2022-11-13_13:34:29 392
2022-11-13_13:35:13 379
2022-11-13_13:35:18 393
2022-11-13_13:36:00 378
2022-11-13_13:36:24 364
2022-11-13_13:36:29 386
2022-11-13_13:36:40 361
2022-11-13_13:36:47 348
2022-11-13_13:37:12 360
2022-11-13_13:37:16 343
2022-11-13_13:38:00 325
2022-11-13_13:38:09 345
2022-11-13_13:38:16 320
2022-11-13_13:38:29 339
2022-11-13_13:38:41 323
2022-11-13_13:38:59 342
2022-11-13_13:39:08 328
2022-11-13_13:39:19 315
2022-11-13_13:40:00 332
2022-11-13_13:40:03 320
2022-11-13_13:40:12 342
2022-11-13_13:40:17 332
2022-11-13_13:40:29 321
2022-11-13_13:40:31 310
2022-11-13_13:40:47 325
2022-11-13_13:41:09 306
2022-11-13_13:41:29 323
2022-11-13_13:41:39 311
2022-11-13_13:41:59 292
2022-11-13_13:42:13 309
2022-11-13_13:42:43 294
2022-11-13_13:43:59 311
2022-11-13_13:44:09 327
2022-11-13_13:44:11 317
2022-11-13_13:44:15 305
2022-11-13_13:44:18 319
2022-11-13_13:44:29 335
2022-11-13_13:44:32 319
2022-11-13_13:44:46 303
2022-11-13_13:45:03 313
2022-11-13_13:45:30 283
2022-11-13_13:45:39 313
2022-11-13_13:45:44 287
2022-11-13_13:46:00 306
2022-11-13_13:46:59 274
2022-11-13_13:47:29 290
2022-11-13_13:47:32 305
2022-11-13_13:48:03 291
2022-11-13_13:48:31 272
2022-11-13_13:49:02 284
2022-11-13_13:49:31 303
2022-11-13_13:49:45 278
2022-11-13_13:50:00 297
2022-11-13_13:50:40 321
2022-11-13_13:50:46 309
2022-11-13_13:50:59 319
2022-11-13_13:51:16 305
2022-11-13_13:51:40 288
2022-11-13_13:51:59 312
2022-11-13_13:52:10 295
2022-11-13_13:52:29 266
2022-11-13_13:52:40 283
2022-11-13_13:53:00 272
2022-11-13_13:53:02 257
2022-11-13_13:53:11 271
2022-11-13_13:53:13 282
2022-11-13_13:53:40 269
2022-11-13_13:54:46 282
2022-11-13_13:55:42 271
2022-11-13_13:56:01 250
2022-11-13_13:56:12 281
2022-11-13_13:56:16 259
2022-11-13_13:56:31 284
2022-11-13_13:56:41 259
2022-11-13_13:57:48 278
2022-11-13_13:58:02 253
2022-11-13_13:58:12 274
2022-11-13_13:59:03 251
2022-11-13_13:59:10 234
2022-11-13_13:59:12 253
2022-11-13_13:59:47 241
2022-11-13_14:00:01 253
2022-11-13_14:00:12 231
2022-11-13_14:00:15 241
2022-11-13_14:00:17 257
2022-11-13_14:00:29 245
2022-11-13_14:00:40 223
2022-11-13_14:00:45 239
2022-11-13_14:01:12 226
2022-11-13_14:01:29 240
2022-11-13_14:01:40 229
2022-11-13_14:02:15 210
2022-11-13_14:02:29 198
2022-11-13_14:02:31 219
2022-11-13_14:02:40 231
2022-11-13_14:02:42 219
2022-11-13_14:03:02 238
2022-11-13_14:03:12 226
2022-11-13_14:03:16 207
2022-11-13_14:03:29 236
2022-11-13_14:04:15 248
2022-11-13_14:04:17 258
2022-11-13_14:04:31 237
2022-11-13_14:04:41 251
2022-11-13_14:05:48 235
2022-11-13_14:06:01 262
2022-11-13_14:06:17 235
2022-11-13_14:06:32 246
2022-11-13_14:07:11 236
2022-11-13_14:07:40 249
2022-11-13_14:08:10 209
2022-11-13_14:08:12 191
2022-11-13_14:08:14 212
2022-11-13_14:08:16 232
2022-11-13_14:10:15 338
2022-11-13_14:10:23 213
2022-11-13_14:10:30 203
2022-11-13_14:10:32 183
2022-11-13_14:10:35 199
2022-11-13_14:11:00 189
2022-11-13_14:11:03 217
2022-11-13_14:11:15 198
2022-11-13_14:11:23 210
2022-11-13_14:12:31 238
2022-11-13_14:12:33 227
2022-11-13_14:13:50 197
2022-11-13_14:13:56 212
2022-11-13_14:15:48 224
2022-11-13_14:15:52 209
2022-11-13_14:16:00 198
2022-11-13_14:16:48 224
2022-11-13_14:16:52 212
2022-11-13_14:17:00 222
2022-11-13_14:17:21 232
2022-11-13_14:18:01 212
2022-11-13_14:18:32 224
2022-11-13_14:19:00 234
2022-11-13_14:19:32 251
2022-11-13_14:19:50 237
2022-11-13_14:20:15 214
2022-11-13_14:20:47 224
2022-11-13_14:20:51 204
2022-11-13_14:21:02 221
2022-11-13_14:21:30 191
2022-11-13_14:21:45 210
2022-11-13_14:21:47 199
2022-11-13_14:21:51 209
2022-11-13_14:22:00 227
2022-11-13_14:22:23 214
2022-11-13_14:22:32 229
2022-11-13_14:22:52 212
2022-11-13_14:23:17 222
2022-11-13_14:23:51 243
2022-11-13_14:24:00 223
2022-11-13_14:24:15 242
2022-11-13_14:24:17 257
2022-11-13_14:24:23 237
2022-11-13_14:24:47 212
2022-11-13_14:25:50 231
2022-11-13_14:26:15 213
2022-11-13_14:26:17 234
2022-11-13_14:26:32 214
2022-11-13_14:27:45 178
2022-11-13_14:27:50 213
2022-11-13_14:28:00 225
2022-11-13_14:28:02 241
2022-11-13_14:28:32 217
2022-11-13_14:28:48 245
2022-11-13_14:28:58 219
2022-11-13_14:29:15 248
2022-11-13_14:29:22 229
2022-11-13_14:29:45 215
2022-11-13_14:29:47 202
2022-11-13_14:30:00 212
2022-11-13_14:30:33 200
2022-11-13_14:30:56 187
2022-11-13_14:30:58 200
2022-11-13_14:31:17 213
2022-11-13_14:31:45 203
2022-11-13_14:32:15 223
2022-11-13_14:32:48 243
2022-11-13_14:32:52 253
2022-11-13_14:33:02 242
2022-11-13_14:33:17 231
2022-11-13_14:33:20 213
2022-11-13_14:33:30 228
2022-11-13_14:33:49 218
2022-11-13_14:34:02 208
2022-11-13_14:34:47 230
2022-11-13_14:35:02 219
2022-11-13_14:35:30 234
2022-11-13_14:35:45 219
2022-11-13_14:36:32 235
2022-11-13_14:38:00 245
2022-11-13_14:39:32 226
2022-11-13_14:39:51 204
2022-11-13_14:39:53 191
2022-11-13_14:40:02 202
2022-11-13_14:40:15 183
2022-11-13_14:40:32 165
2022-11-13_14:40:47 179
2022-11-13_14:41:00 122
2022-11-13_14:41:15 134
2022-11-13_14:41:23 150
2022-11-13_14:41:53 162
2022-11-13_14:42:20 135
2022-11-13_14:42:45 112
2022-11-13_14:42:47 124
2022-11-13_14:43:00 138
2022-11-13_14:43:24 149
2022-11-13_14:43:30 138
2022-11-13_14:43:45 121
2022-11-13_14:44:15 134
2022-11-13_14:44:32 144
2022-11-13_14:45:00 155
2022-11-13_14:45:16 138
2022-11-13_14:45:32 152
2022-11-13_14:46:17 163
2022-11-13_14:46:32 150
2022-11-13_14:46:52 180
2022-11-13_14:47:00 213
2022-11-13_14:47:02 202
2022-11-13_14:47:22 188
2022-11-13_14:47:30 170
2022-11-13_14:47:47 198
2022-11-13_14:47:52 186
2022-11-13_14:49:01 127
2022-11-13_14:49:51 112
2022-11-13_14:50:23 128
2022-11-13_14:50:47 109
2022-11-13_14:51:23 128
2022-11-13_14:51:32 104
2022-11-13_14:53:01 116
2022-11-13_14:53:21 104
2022-11-13_14:53:23 115
2022-11-13_14:53:30 128
2022-11-13_14:53:32 118
2022-11-13_14:53:45 133
2022-11-13_14:54:00 120
2022-11-13_14:54:25 103
2022-11-13_14:54:47 127
2022-11-13_14:55:02 112
2022-11-13_14:55:32 126
2022-11-13_14:55:53 109
2022-11-13_14:56:53 121
2022-11-13_14:57:02 102
2022-11-13_14:57:32 115
2022-11-13_14:57:47 132
2022-11-13_14:58:27 113
2022-11-13_14:58:30 130
2022-11-13_14:58:32 145
2022-11-13_14:58:47 123
2022-11-13_14:58:55 111
2022-11-13_14:59:03 123
2022-11-13_14:59:22 110
2022-11-13_14:59:32 122
2022-11-13_15:00:23 112
2022-11-13_15:00:48 125
2022-11-13_15:00:52 108
2022-11-13_15:00:58 95
2022-11-13_15:01:02 112
2022-11-13_15:01:15 97
2022-11-13_15:01:22 116
2022-11-13_15:02:24 92
2022-11-13_15:02:30 106
2022-11-13_15:03:56 116
2022-11-13_15:04:17 104
2022-11-13_15:04:26 117
2022-11-13_15:04:34 100
2022-11-13_15:04:47 118
2022-11-13_15:04:53 60
2022-11-13_15:04:56 45
2022-11-13_15:05:01 90
2022-11-13_15:05:20 101
2022-11-13_15:06:26 83
2022-11-13_15:07:17 93
2022-11-13_15:07:25 83
2022-11-13_15:07:36 93
2022-11-13_15:09:04 76
2022-11-13_15:09:17 91
2022-11-13_15:10:34 80
2022-11-13_15:10:45 93
2022-11-13_15:10:54 76
2022-11-13_15:11:11 86
2022-11-13_15:11:59 64
2022-11-13_15:12:17 77
2022-11-13_15:13:27 66
2022-11-13_15:14:20 76
2022-11-13_15:15:32 55
2022-11-13_15:15:42 67
2022-11-13_15:16:15 55
2022-11-13_15:16:41 67
2022-11-13_15:16:48 44
2022-11-13_15:16:59 65
2022-11-13_15:17:17 76
2022-11-13_15:17:32 65
2022-11-13_15:18:17 79
2022-11-13_15:18:50 56
2022-11-13_15:20:28 42
2022-11-13_15:20:47 29
2022-11-13_15:23:01 45
2022-11-13_15:23:17 60
2022-11-13_15:24:01 45
2022-11-13_15:24:20 33
2022-11-13_15:25:43 46
2022-11-13_15:28:02 60
2022-11-13_15:28:48 46
2022-11-13_15:28:58 62
2022-11-13_15:29:01 83
2022-11-13_15:29:58 97
2022-11-13_15:30:18 83
2022-11-13_15:30:47 72
2022-11-13_15:31:01 84
2022-11-13_15:31:08 74
2022-11-13_15:31:32 87
2022-11-13_15:32:05 77
2022-11-13_15:32:23 92
2022-11-13_15:32:31 70
2022-11-13_15:34:30 57
2022-11-13_15:35:18 71
2022-11-13_15:35:31 59
2022-11-13_15:37:02 46
2022-11-13_15:37:13 56
2022-11-13_15:37:47 46
2022-11-13_15:38:18 58
2022-11-13_15:40:09 41
2022-11-13_15:41:03 59
2022-11-13_15:41:22 49
2022-11-13_15:42:32 66
2022-11-13_15:42:37 50
2022-11-13_15:44:04 60
2022-11-13_15:44:08 48
2022-11-13_15:47:42 59
2022-11-13_15:48:02 32
2022-11-13_15:48:47 49
2022-11-13_15:49:32 39
2022-11-13_15:51:25 50
2022-11-13_15:51:32 39
2022-11-13_15:51:47 62
2022-11-13_15:52:02 33
2022-11-13_15:52:06 50
2022-11-13_15:52:47 34
2022-11-13_15:53:06 21
2022-11-13_15:53:37 33
2022-11-13_15:54:05 22
2022-11-13_15:55:02 12
2022-11-13_15:57:09 26
2022-11-13_15:57:45 41
2022-11-13_15:58:00 22
2022-11-13_15:59:00 46
2022-11-13_15:59:30 36
2022-11-13_16:00:17 21
2022-11-13_16:03:02 31
2022-11-13_16:03:10 21
2022-11-13_16:03:17 34
2022-11-13_16:03:32 17
2022-11-13_16:04:03 30
2022-11-13_16:04:18 10
2022-11-13_16:04:47 30
2022-11-13_16:05:10 17
2022-11-13_16:05:32 28
2022-11-13_16:05:43 13
2022-11-13_16:07:03 23
2022-11-13_16:07:12 11
2022-11-13_16:07:17 22
2022-11-13_16:09:11 12
2022-11-13_16:09:33 23
2022-11-13_16:10:43 5
2022-11-13_16:11:10 19
2022-11-13_16:12:10 31
2022-11-13_16:12:18 11
2022-11-13_16:17:32 23
2022-11-13_16:20:52 9
2022-11-13_16:21:17 24
2022-11-13_16:21:54 14
2022-11-13_16:22:51 3
2022-11-13_16:23:04 25
2022-11-13_16:23:15 13
2022-11-13_16:29:04 26
2022-11-13_16:29:17 12
2022-11-13_16:30:10 23
2022-11-13_16:30:20 11
2022-11-13_16:31:50 24
2022-11-13_16:32:48 2
2022-11-13_16:33:04 16
2022-11-13_16:35:14 3
2022-11-13_16:35:27 15
2022-11-13_16:35:36 4
2022-11-13_16:39:06 19
2022-11-13_16:40:33 3
2022-11-13_16:43:48 15
2022-11-13_17:01:07 0
2022-11-13_17:31:17 0
2022-11-13_18:01:23 0
2022-11-13_18:31:32 0
2022-11-13_19:01:33 0
2022-11-13_19:05:55 0
#STP8SEx:DC_Leistung:::
get DbLog.HKV HISTORY INT 2022-11-13_13:10:00 2022-11-13_19:09:59 SB_3.6_1:SPOT_PACTOT:: SB_3.6_2:SPOT_PACTOT:: SB_3.6_3:SPOT_PACTOT::
2022-11-13_13:11:52 225
2022-11-13_13:12:37 238
2022-11-13_13:13:37 224
2022-11-13_13:15:37 206
2022-11-13_13:16:07 194
2022-11-13_13:19:37 184
2022-11-13_13:21:07 172
2022-11-13_13:25:22 162
2022-11-13_13:28:37 150
2022-11-13_13:31:36 140
2022-11-13_13:33:22 150
2022-11-13_13:34:52 140
2022-11-13_13:37:07 130
2022-11-13_13:39:07 118
2022-11-13_13:41:07 107
2022-11-13_13:45:37 97
2022-11-13_13:50:22 107
2022-11-13_13:53:37 96
2022-11-13_13:59:06 86
2022-11-13_14:02:51 75
2022-11-13_14:10:30 73
2022-11-13_14:30:38 69
2022-11-13_14:38:08 83
2022-11-13_14:39:37 73
2022-11-13_14:40:22 60
2022-11-13_14:41:37 50
2022-11-13_14:55:22 39
2022-11-13_14:57:37 7
2022-11-13_14:57:52 39
2022-11-13_15:05:37 29
2022-11-13_15:07:52 2
2022-11-13_15:08:07 30
2022-11-13_15:11:23 20
2022-11-13_15:18:22 9
2022-11-13_15:38:22 0
2022-11-13_15:58:22 0
2022-11-13_16:18:26 0
2022-11-13_16:38:38 0
2022-11-13_16:58:52 0
#SB_3.6_1:SPOT_PACTOT:::
2022-11-13_13:10:51 225
2022-11-13_13:12:37 240
2022-11-13_13:13:37 226
2022-11-13_13:15:37 211
2022-11-13_13:16:07 197
2022-11-13_13:19:36 186
2022-11-13_13:21:07 175
2022-11-13_13:25:22 164
2022-11-13_13:28:36 153
2022-11-13_13:31:22 143
2022-11-13_13:33:37 153
2022-11-13_13:34:52 143
2022-11-13_13:37:07 133
2022-11-13_13:38:51 122
2022-11-13_13:40:52 110
2022-11-13_13:42:52 100
2022-11-13_13:50:37 113
2022-11-13_13:52:36 103
2022-11-13_13:58:37 92
2022-11-13_14:01:37 82
2022-11-13_14:10:31 74
2022-11-13_14:30:39 70
2022-11-13_14:37:52 84
2022-11-13_14:39:37 74
2022-11-13_14:40:22 62
2022-11-13_14:41:07 52
2022-11-13_14:52:22 42
2022-11-13_14:58:22 8
2022-11-13_14:58:37 43
2022-11-13_15:00:08 5
2022-11-13_15:00:22 43
2022-11-13_15:04:23 33
2022-11-13_15:11:23 21
2022-11-13_15:17:52 11
2022-11-13_15:20:52 0
2022-11-13_15:41:07 0
2022-11-13_16:01:22 0
2022-11-13_16:21:22 0
2022-11-13_16:41:38 0
2022-11-13_17:01:52 0
#SB_3.6_2:SPOT_PACTOT:::
2022-11-13_13:11:51 214
2022-11-13_13:12:22 225
2022-11-13_13:13:37 213
2022-11-13_13:15:22 202
2022-11-13_13:15:51 185
2022-11-13_13:19:36 172
2022-11-13_13:20:52 162
2022-11-13_13:24:37 152
2022-11-13_13:26:52 142
2022-11-13_13:30:37 130
2022-11-13_13:33:06 140
2022-11-13_13:35:07 130
2022-11-13_13:36:23 119
2022-11-13_13:39:37 107
2022-11-13_13:41:22 97
2022-11-13_13:45:52 87
2022-11-13_13:49:22 55
2022-11-13_13:49:37 87
2022-11-13_13:50:22 97
2022-11-13_13:52:51 83
2022-11-13_13:58:51 72
2022-11-13_13:59:37 41
2022-11-13_13:59:51 73
2022-11-13_14:10:30 64
2022-11-13_14:20:22 41
2022-11-13_14:20:37 56
2022-11-13_14:23:52 66
2022-11-13_14:38:22 78
2022-11-13_14:39:37 66
2022-11-13_14:40:07 55
2022-11-13_14:40:52 32
2022-11-13_14:41:07 44
2022-11-13_14:51:07 34
2022-11-13_14:59:38 0
2022-11-13_14:59:52 37
2022-11-13_15:05:37 27
2022-11-13_15:10:52 10
2022-11-13_15:11:07 27
2022-11-13_15:11:38 17
2022-11-13_15:11:54 3
2022-11-13_15:12:07 18
2022-11-13_15:18:22 8
2022-11-13_15:58:37 0
2022-11-13_16:18:52 0
2022-11-13_16:38:52 0
2022-11-13_16:59:07 0
#SB_3.6_3:SPOT_PACTOT:::
OdfFhem
Die Daten sehen auf den ersten Blick völlig in Ordnung aus.
Hast Du u.U. ein FHEM-update ausgeführt und das Problem ist dabei ein Nebeneffekt ?
MadMax
Ich wollte gestern Updaten hatte es aber nicht mehr geschafft.
Das letzte Update ist etwa eine Woche her.
Es schaut so aus, als ob jemand die X und Y Koordinaten vertauscht haette.
Existiert das Problem auch im Inkognito Fenster? Hier werden ueblicherweise die Browser-Extensions abgeschaltet.
Wurde in FHEMWEB das JavaScripts Attribut gesetzt? Wenn ja: gibt es Probleme ohne dieses Attribut?
Hilft ein FHEM Neustart?
MadMax
Fhem und den PI hatte ich schon neugestartet ohne Veränderung.
Im Inkognito Modus ist das Problem trotzdem.
Ich habe zwei FHEM web, ein ohne Javascript Attribute und in einem "codemirror/fhem_codemirror.js".
Bei beiden FHEM Webs tritt das Problem auf.
Max
Habe die oben angegebenen Daten zu einem FileLog konvertiert (DbLog ist nicht meine Baustelle), und ein SVG mit den angegebenen Attributen dazugebaut.
Wenn ich den gelieferten Zeitabschnitt anzeige, dann sehe ich keine Probleme, siehe Anhang.
Bin ratlos.
MadMax
Sehr komisch, da werde ich am Wochenende wohl mal ein Backup zurück spielen und schauen ob es besser wir.
Danke.
MadMax
Guten Morgen,
ich habe das Backup von vor zwei Wochen eingespielt.
Da war dann alles wieder gut.
Anschließend die "aktuelle" fhem.cfg wieder zurück gespielt.
Da war dann auch alles gut.
Dann habe ich gleich noch ein FHEM updaten gemacht.
Es ist immernoch alles gut.
Ich kann es mir nicht erklären...
Eventuell die gplot Datein zerschossen?
Max
