Installations Fehler ?
Begonnen von ChrisW, 22 Oktober 2012, 20:19:47
ChrisW
habe da ein Problem und zwar kann ich oben über ausführen nichts hinzufügen
.. nach Eingabe von z.b:
define Wetter weblink
iframehttp://www.wetteronline.de/cgi-bin/hpweather?PLZ=12345
Ich muss erst über das Interface die fhem.cfg anpassen wenn ich dies da
rein schreibe geht es ..
Habe nun auch mal folgendes versucht:
define Grundriss FLOORPLAN
Das funktioniert aber noch nichtmal wenn ich es direkt einfüge ich bekomme
Floorplans nicht zu gesicht :(
Installiert auf Win7 64bit
Hab ich was falsch gemacht?
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
ChrisW
Oder nun habe ich in der fhem.cfg Neustart habe ich auch mal gemacht ..
define Wetterbericht Weather 12834237 1800
mit set Wetterbericht update bekomme ich folgendes:
Please define Wetterbericht first
Am Montag, 22. Oktober 2012 20:19:47 UTC+2 schrieb Chris:
> Hallo,
> hinzufügen .. nach Eingabe von z.b:
> define Wetter weblink iframehttp://
ChrisW
Wieso gibt es hier kein Edit ..
Das sagt das Log: Denke er will google nutzen aber wieso laut Anleitung
Yahoo wo ich auch meine ID für mein Ort her habe ...
2012.10.22 20:26:37 1: reload: Error:Modul 59_Weather deactivated:
 Can't locate Weather/Google.pm in @INC (@INC contains: C:/Perl64/site/lib C:/Perl64/lib .) at ./FHEM/59_Weather.pm line 14, <$fh> line 24.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/59_Weather.pm line 14, <$fh> line 24.
2012.10.22 20:26:37 1: configfile: Unknown module Weather, choose one of ALL3076 ALL4000T ALL4027 BS CM11 CUL CUL_EM CUL_FHTTK CUL_HM CUL_HOERMANN CUL_IR CUL_RFR CUL_TX CUL_WS ECMD ECMDDevice EIB EM EMEM EMGZ EMWZ ESA2000 EnOcean FHEM2FHEM FHEMWEB FHT FHT8V FHZ FS20 FileLog HMLAN HMS IPWE Itach_Relay KM271 KS300 LGTV LIRC M232 M232Counter M232Voltage OREGON OWFS OWTEMP PID PachLog RFXCOM RFXELSE RFXMETER RFXX10REC SCIVT SISPM SIS_PMS SVG TCM TCM120 TUL USBWX USF1000 VantagePro2 WEBCOUNT WEBIO WEBIO_12DIGITAL WEBTHERM WS2000 WS300 WS3600 X10 at autocreate average dummy holiday notify sequence structure watchdog weblink xxLG7000
UliM
Die Umstellung Google->Yahoo war erst vor kurzer Zeit.
Hast Du nach der Installation bereits ein updatefhem ausgeführt?
=8-)
ChrisW
Hi, wenn du mir sagst wie das geht ?
"updatefhem" oben unter ausführen ? Da kommt gar nichts :D
Am Montag, 22. Oktober 2012 21:05:32 UTC+2 schrieb UliM:
> =8-)
Dr. Boris Neubert
Hallo Chris,
Am 22.10.2012 21:24, schrieb Chris:
verbinde Dich doch mal per telnet mit Deinem fhem und gib dann den
Befehl am Prompt ein. Wie das geht? Steht in der Doku.
Gruesse
Boris
UliM
> Hallo Chris,
> 'oben unter ausführen' gibt es auf meinem Bildschirm nicht.
> Wenn Du Unterstützung haben möchtest, reicht ein 'geht nicht' nicht aus.
> - (Genau !) Welche Schritte hast Du ausgeführt? "Da kommt gar nichts" ist
> sehr unwahrscheinlich. Keine Meldung auf Bildschirm oder im log?
> - oben schreibst Du, dass Du einen floorplan anlegen wolltest und nix
> erscheint. Kein neuer Menüpunkt 'floorplans' ganz oben in Deinem fhem-Menü?
> - Der Befehl updatefhem ist beschrieben in
> http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf Seite 35
> - Zur Einrichtung eines floorplans gibt es
> http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/docs/fhem-floorplan-installation-guide_de.pdf
> , das ist in der commandref verlinkt
> Bitte probier erst selbst ein wenig herum. Wenn's dann wirklich nicht
> geht, poste hier exakte Fragen.
> Gruß, Uli
ChrisW
also ich meine damit das Eingabefeld oben im Webinterface. Daneben ist der
Safe Button ;)
Laut einsteiger PDF ist es Nummer 3: Eingabefeld zum direkten Ausführen von
fhem-Befehlen
Also dort tippe ich wie auf Seite 35 Steht "updatefhem" ein .. danach steht
in der URL oben:
http://LOKALEIP:8083/fhem?cmd=save
Aber kein weiterer Inhalt.
Das selbe bei shutdown restart
Im Log steht absolut nichts.
Floorplan lasse ich erstmal außen vor da es sicherlich mit dem selben
Problem zusammenhängt.
Danke für deine Hilfe
Am Montag, 22. Oktober 2012 21:40:08 UTC+2 schrieb UliM:
> Hallo Chris,
>> http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/docs/fhem-floorplan-installation-guide_de.pdf, das ist in der commandref verlinkt
>> Gruß, Uli
UliM
Am Montag, 22. Oktober 2012 21:51:54 UTC+2 schrieb Chris:
> . danach steht in der URL oben:
Nachdem Du den Befehl (zB updatefhem) in das Kommandofeld eingetippt hast,
darfst Du nicht den save-button klicken, sondern einfach nur die
Enter-Taste.
Klicken des save-buttons bewirkt Speichern der Eingaben nach fhem.cfg
=8-)
ChrisW
Oha das muss man erstmal wissen ;) Vielleicht sollte man es nicht nur safe
nennen ;)
Nun geht Update und neustart auch :=) Danke
Okay Fhem ist danach nicht wieder gestartet. Habe dann in der CMD gesehen
womit ich den Server gestartet habe das da auch meldungen kommen :
C:\fhem>perl fhem.pl fhem.cfg
Der Befehl "ls" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
Terminating on signal SIGINT(2)
Use of uninitialized value $commandchain[0] in uc at
./FHEM/99_updatefhem.pm lin
e 44.
Der Befehl "sleep" ist entweder falsch geschrieben oder
C:\fhem>
mit perl fhem.pl fhem.cfg starte ich nun wieder fhem ist auch wieder da mit
viel mehr neuen sachen :) Hatte wohl echt eine ALte Version. Jedoch in dem
CMD Fenster kommt folgende Meldung scheint nicht so ganz gesund zu sein?
Subroutine CommandCULflash redefined at ./FHEM/99_updatefhem.pm line 150,
<$fh>
line 3.
Subroutine GetHttpFile redefined at ./FHEM/99_updatefhem.pm line 212, <$fh>
line
 3.
Am Montag, 22. Oktober 2012 21:55:40 UTC+2 schrieb UliM:
> Enter-Taste.
> =8-)
UliM
ls ist ein Linux-Kommando.
Welche Version hast Du auf Deinem Windows-Rechner installiert?
=8-)
ChrisW
Jetzt wo du es sagst :
http://fhem.de/fhem-5.2-fb7270.zip
Glaub das war die Fritzbox Version :D Komisch das die Überhaupt läuft ...
aber ich denke daran liegt es ?
http://fhem.de/fhem-5.2.tar.gz Ist das die die ich unter win nutzen kann?
Am Montag, 22. Oktober 2012 22:05:47 UTC+2 schrieb UliM:
> =8-)
ChrisW
Oha nu hab ich die tar.gz nochmal runtergeladen und in nem fhem geladen
aber jetzt ist wohl alles kaputt da wenn ich updatefhem eingebe kommt
wieder nichts im log steht:
2012.10.22 22:26:06 0: Server started (version 5.2 from 2011-12-31 ($Id: fhem.pl 1159 2011-12-31 13:31:58Z rudolfkoenig $), pid 5384)
2012.10.22 22:26:12 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/filetimes.txt, length: 10276
Das komische beim 1. updatefhem hatte ich ein Menüpunkt event und auch auf
der Startseite hatte ich Warnungen das ich keine Passwörter vergeben habe
.. das alles jetzt nichtmehr.
Restart hilft auch nicht..
Naja ich werde morgen nochmal alles löschen und sauber neumachen.
Am Montag, 22. Oktober 2012 22:12:42 UTC+2 schrieb Chris:
>> =8-)
ChrisW
So Update: Heute morgen updatefhem gemacht klappt. Danach shutdown restart
dann im CMD fehler wieder dieser sleep fehler ( wie oben ) muss also neu
per CMD den fhem starten. Und wieder die ls meldung o_O
Aber dafür habe ich das neue Interface mit den Meldungen auf der Startseite
und dem Menüpunkt Everything mit dem fehlenden Icon
davor http://localhost:8083/fhem/icons/icoEverything
Am Montag, 22. Oktober 2012 22:31:37 UTC+2 schrieb Chris:
>>> =8-)
