Smart Stromzähler in FHEM anbinden
Begonnen von Guest, 10 Oktober 2012, 21:22:10
Zwiebel
Hallo Turbokid,
ich habe den Zähler nicht!
Auf den Strom Zähler von ManuelM konnte ich letzte Woche mal drauf schauen.
Sehr cool was für informationen der alles da zu bieten hat.
Z.B. jede sekunde ein update der Werte (Strom verbrauch/einspeisung auf
jeder Phase) .
Wenn ich jetzt das Modul anpasse hab ich ja nur einen "snapshot" der
Leistung zu dem abfragezeitpunkt, und nicht ein 5 min Durchschnit.
Ich bin immernoch auf der Hofnung das sich mehr informationen aus dem
Zähler heraus holen lassen übers Netzwerk ....
Bei dem enbw/yellow Zähler bekommt man für jede sekunde ein Leistungswert.
Abfrageinterval von 5 min enthält dann 300 Messungen.
Aus denen wird dann ein "min/max/last/avg" gerechnet.
gruß
Zwiebel
Am Dienstag, 23. Oktober 2012 13:58:23 UTC+2 schrieb Turbokid:
> @zwiebel du kannst über das Ethernetmodul nur das auslesen, was per
> IR(nach oben am Zähler) an das Huckepackemodul gesendet wird. Man
> unterscheidet hier IDL21(nur Zähler) und IDL40 mit der
> Kommunikationseinheit. Wenn du mehr möchtest(?was?) musst du an den IR Port
> vorne am Zähler(wenn er an ist und wenn du dran kommst)
