VCCU richtig konfiguriert?
Begonnen von Nobby1805, 16 Mai 2018, 10:00:50
Nobby1805
um den Empfang einiger weiter entfernten HM-Sendern zu verbessern habe ich vor einiger Zeit ein zweites HMLAN eingerichtet ... genauer: zuerst einen VCCU mit mit 1. HMLAN konfiguriert und dann den 2. HMLAN hinzugefügt.
Prinzipiell funktioniert es, aber ich bekomme sehr häufig diosconnects vom 2. HMLAN. Der Firmwareupdate von 0.964 auf 0.965 für den "neuen" HMLAN sträubte sich etwas bis ich den HMLAN direkt an das Netzwerksegment des PC mit dem Konfigurationsprogramm gelegt habe.
Die Disconnects kommen weiter, und es sind keien Reboots des HMLAN.
Wenn ich mir die beiden HMLAN s ansehe, gibt es ein paar Unterschiede ... warum? z.B. warum gibt es bei HMLAN1 eine owner_CCU und beim HMLAN2 nicht?
   CHANGED
   DEF        192.168.1.42:1000
   DeviceName 192.168.1.42:1000
   FD         80
   HMLAN1_MSGCNT 115048
   HMLAN1_TIME 2018-05-16 09:58:01
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         3
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E3422B5,0000,0A0610A2,FF,FFB4,68A45F3422B52AEDA283B1F40053FD03CF08B702
   RSSI       -76
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 24
   msgKeepAlive dlyMax:702.591 bufferMin:-697
   msgLoadCurrent 4
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 4/4/4/4/4/4/4/3/4/4/3/3
   msgParseDly min:-20025 max:795813 last:10 cnt:112264
   owner      2AEDA2
   owner_CCU  VCCU
   uptime     001 46:42:49.634
     2018-05-09 13:14:17   D-HMIdAssigned  2AEDA2
     2018-05-09 13:14:17   D-HMIdOriginal  2BA0A8
     2018-05-09 13:14:17   D-firmware      0.965
     2018-05-09 13:14:17   D-serialNr      LEQ0579416
     2018-05-14 11:16:39   Xmit-Events     ok:2 init:2 disconnected:3
     2018-05-14 11:16:39   cond            ok
     2018-05-16 09:57:55   loadLvl         low
     2018-05-14 11:03:59   prot_disconnected last
     2016-04-29 12:07:24   prot_dummy      last
     2018-05-14 11:16:35   prot_init       last
     2017-10-17 03:47:33   prot_keepAlive  last
     2018-05-14 11:16:39   prot_ok         last
     2017-03-20 08:22:23   prot_timeout    last
     2018-05-14 11:16:35   state           opened
     2018-05-16 09:57:55   xyz             46:42
   helper:
     assIdCnt   24
     assIdRep   24
     info       03C5,LEQ0579416,2BA0A8,2AEDA2
     setTime    46583
     cnd:
       0          2
       253        3
       255        2
     dly:
       cnt        112264
       lst        10
       max        795813
       min        -20025
     ids:
       2866E8:
         cfg        +2866E8,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Trockner
         to         1525864499.67678
       2BBF2B:
         cfg        +2BBF2B,00,00,00
         name       Aussen
       2C914A:
         cfg        +2C914A,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Spuel
         to         1525864474.69035
       2C918E:
         cfg        +2C918E,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Buero
         to         1525864465.07894
       2DB07C:
         cfg        +2DB07C,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Aqua
         to         1525864464.03705
       2DD75A:
         cfg        +2DD75A,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       UnterT
         to         1525864505.25593
       2E0FA7:
         cfg        +2E0FA7,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Waschm
         to         1525864513.08311
       3141E8:
         cfg        +3141E8,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Innen4
         to         1526428512.91168
       3422B5:
         cfg        +3422B5,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Bett
         to         1525864464.32829
       34B012:
         cfg        +34B012,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Innen
         to         1526440977.73781
       3505E8:
         cfg        +3505E8,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Kontakt
         to         1526395250.76213
       35A39F:
         cfg        +35A39F,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Innen2
         to         1526430082.87713
       35B60F:
         cfg        +35B60F,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Innen3
         to         1526378284.28253
       39CBFA:
         cfg        +39CBFA,00,00,00
         name       Remote
       3F3FA6:
         cfg        +3F3FA6,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Innen5
         to         1526388964.25737
       41FEFE:
         cfg        +41FEFE,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Rollade
         to         1525864467.11155
       42002F:
         cfg        +42002F,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Rollade2
         to         1525864469.25237
       4D106F:
         cfg        +4D106F,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_4D106F
         to         1525864945.44518
       4EC040:
         cfg        +4EC040,00,00,00
         name       HM_4EC040
       4F862E:
         cfg        +4F862E,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       RolladeOben
         to         1525864472.55541
       52D357:
         cfg        +52D357,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Innen6
         to         1526395931.07826
       52D39E:
         cfg        +52D39E,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Innen7
         to         1526453244.30242
       56C871:
         cfg        +56C871,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Radio
         to         1525864466.09802
       56C894:
         cfg        +56C894,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       TV
         to         1525864492.86265
     k:
       BufMin     -697
       DlyMax     702.591
       Next       1526457500.2208
       Start      1526457475.2208
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 4
       loadNo     11
       scnt       4
       ald:
         4
         4
         4
         4
         4
         4
         4
         3
         4
         4
         3
         3
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000159936025589764
       hmtL       168163517
       kTs        0
       offL       1526289311707
       sysL       1526457475224
   event-on-change-reading .*
   hmId       2AEDA2
   hmLanQlen  1_min
   hmProtocolEvents 0_off
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   logIDs
   respTime   2
   room       CUL_HM
   userReadings xyz {substr(InternalVal("HMLAN1","uptime",""),4,length(InternalVal("HMLAN1","uptime",""))-11)}
   verbose    3
   DEF        192.168.1.43:1000
   DeviceName 192.168.1.43:1000
   FD         78
   HMLAN2_MSGCNT 121462
   HMLAN2_TIME 2018-05-16 09:48:32
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN2
   NR         5
   NTFY_ORDER 50-HMLAN2
   PARTIAL
   RAWMSG     E4D106F,0000,09F77197,FF,FFAC,B7865E4D106F00000031F58C007E90
   RSSI       -84
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 1
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 1/1/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:-21758 max:1079227 last:2 cnt:115765
   owner      2AEDA2
   uptime     001 46:26:51.415
     2018-05-14 11:14:40   D-HMIdAssigned  2AEDA2
     2018-05-14 11:14:40   D-HMIdOriginal  2BB5AD
     2018-05-14 11:14:40   D-firmware      0.965
     2018-05-14 11:14:40   D-serialNr      LEQ0579235
     2018-05-16 09:34:27   Xmit-Events     disconnected:159 ok:84 init:84
     2018-05-16 09:34:27   cond            ok
     2018-05-16 09:48:18   loadLvl         low
     2018-05-16 09:34:26   prot_disconnected last
     2018-05-16 09:34:27   prot_init       last
     2018-05-16 09:34:27   prot_ok         last
     2018-05-16 09:34:27   state           opened
   helper:
     assIdCnt   1
     assIdRep   1
     info       03C5,LEQ0579235,2BB5AD,2AEDA2
     setTime    46583
     cnd:
       0          84
       253        159
       255        84
     dly:
       cnt        115765
       lst        2
       max        1079227
       min        -21758
     ids:
       3505E8:
         name       Kontakt
     k:
       BufMin     -697
       DlyMax     702.591
       Next       1526456923.07988
       Start      1526456898.07988
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x1644974)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 1
       loadNo     9
       scnt       4
       ald:
         1
         1
         1
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.00015999360025599
       hmtL       167196982
       kTs        0
       offL       1526289701102
       sysL       1526456898084
   hmId       2AEDA2
   hmLanQlen  1_min
   room       CUL_HM
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
topfi
Hast Du mal versucht, die beiden zu tauschen? Also den bisherigen HMLAN1 als HMLAN2 und umgekehrt zu betreiben.
Wenn die disconnects dann bei dem physikalisch gleichen Adapter bleiben, solltest Du mal die Netzwerkverbindung zu diesem kontrollieren bzw. damit experimentieren.
frank
ist auf dem weg zum hmlan2 wlan im spiel?
poste noch ein list der vccu.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Nobby1805
#3
@topfi: tauschen ist etwas schwierig weil ich den HMLAN1 mit einer externen Antenne versehen habe und die müsste ich dann mit umbauen :(
@frank: Internals:
   DEF        2AEDA2
   HMLAN1_MSGCNT 177
   HMLAN1_RAWMSG E2AEDA2,0000,0A0F04F4,FF,FFAE,5E80022AEDA23505E800
   HMLAN1_RSSI -82
   HMLAN1_TIME 2018-05-16 10:07:48
   HMLAN2_MSGCNT 13129
   HMLAN2_RAWMSG E2AEDA2,0000,0A188299,FF,FFAD,8280022AEDA23422B500
   HMLAN2_RSSI -83
   HMLAN2_TIME 2018-05-16 10:24:39
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     13306
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         7
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HMLAN1:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1,HMLAN2
   lastMsg    No:82 - t:02 s:2AEDA2 d:3422B5 00
   protLastRcv 2018-05-16 10:24:39
   rssi_at_HMLAN1 cnt:177 min:-99 max:-78 avg:-86.4 lst:-82
   rssi_at_HMLAN2 cnt:13129 min:-107 max:-79 avg:-84.93 lst:-83
     2018-05-16 10:24:39   CommandAccepted yes
     2018-05-15 16:40:44   recentStateType ack
     2018-05-14 11:16:39   state           HMLAN1:ok,
   helper:
     HM_CMDNR   130
     PONtest    1
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1526459079.28384
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        82
       io:
         HMLAN1:
         HMLAN2:
           -83
           -83
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -86.406779661017
         cnt        177
         lst        -82
         max        -78
         min        -99
       at_HMLAN2:
         avg        -84.9324396374441
         cnt        13129
         lst        -83
         max        -79
         min        -107
   IODev      HMLAN1
   IOList     HMLAN1, HMLAN2
   IOgrp      VCCU
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Edit: auf dem Weg zum HMLAN2 ist kein WLAN im Spiel, aber eine Devolo-Verbindung
TabletUI: 2.7.15
frank
entferne das leerzeichen nach dem komma. dann findet die vccu ihn auch.
ich kenne diese disconnects durch wlan. daher würde ich bei dir auf die devolo verbindung tippen. vielleicht mal andere steckdosen probieren und schauen, dass die selbe phase zum einsatz kommt.
topfi
Ich habe auch einen zweiten HMLAN über devolo. Dieser zeigte bisweilen disconnects (ohne reboot), im Mittel einen pro Tag. Der andere, im exclusiven gemeinsamen vlan mit dem FHEM-Server und per Kabel angeschlossen, ist seit dem Tausch der Elkos völlig unauffällig.
Ich habe noch ein drittes IO-Gerät für HM, ein Raspi-HMUART-Modul. Hier hatte ich noch nie disconnects. Den zweiten HMLAN habe ich inzwischen auf Dummy gesetzt, den halte ich nur als Backup vor.
martinp876
Mal grundsätzlich zur fehlersuche: die vccu hat mit disconnects nichts zu tun. Über die vccu wird dies überhaupt nicht gesteuert.
Ein haeufiger grund für reset ist, dass das ping zu spät kommt.
Ich glaube es ist im Wiki beschrieben: ein hmlan braucht alle 30 s ein ping von fhem(damit hat die vccu auch nichts zu tun). Fhem sendet alle 25s. Das sind 5s puffer. Der ping wird entsprechend schnell wiederholt.
Untersuche also die netzdelays.
Vergleiche den max msgdelay der beiden hmlan. Hmlan1hat 700ms. Hmlan 2 har 10s. Treten die 10s auch bei einem ping auf sind wir bei 35s. Hmlan wird reset machen.
=> Der grund ist dein netzwerk. Der develo ist zu langsam.
1. Du kannst den hmlan am leben halten wenn du den ping auf 15 setzt.
Attr hmlan2 wdtimer 15
2. Ein delay von 10s und eventuell noch mehr wird immer wieder zu Problemen führen. Fhem kann nicht schnell antworten, msgs werden wiederholt, acks bleiben aus, kommunikation wird abgebrochen. Die Schnittstelle in dieser Form kann mithören und einfache Kommando s gerade einmal so übertragen. Setzen von Register, Anfrage derselben und programmieren von rt Temperaturen ist Glückssache.
=> Die Schnittstelle ist unzuverlässig. Wenn du sie betreiben willst musst du mit Problemen rechnen und diese selbst lösen
Klaus.A
Nur als Ergänzung bzw. Bestätigung: Mit einer devolo-Verbindung (in der Garage, kein LAN-Kabel, daher PowerLAN, d.h. über Netzkabel mit devolo) hat es nie funktioniert, weder mit HLMAN noch mit dem neueren HM-LGW-O-TW-W-EU. Ich habe damals wochenlang experimentiert, aber keine Chance. Das Problem: Devolo hat die Daten nicht konstant genug übertragen, es waren immer wieder Aussetzer drin. Versuche mit verschiedenen devolo-Varianten (bis hin zur "professionellen" Version) waren erfolglos. Am Ende blieb nur eine bessere Positionierung eines HM-LGW-O-TW-W-EU im Haus.
Disconnects sind aus meiner Erfahrung mit einem umfangreicheren LAN in der Regel durch Netzwerkprobleme (Latenzen) verursacht. Das kann auch ganz einfach durch hohe Netzwerk-Auslastung ohne Priorisierung der Ports am Switch entstehen. Wenn z.B. ein Windows 10 System einen Update-Download fährt dann kann dies das LAN so blockieren das es auch zu Disconnects führt. Alles schon erlebt und ist immer noch nachvollziehbar. Wer hat denn schon ein reines "HomeMatic"-LAN ohne andere Systeme.
(Übrigens: FHEM selbst kann auch Disconnects verursachen. Wenn ich im Web-UI ein List für alle Devices mache dann gibt's auch Disconnects - weil FHEM blockiert. Nur als ein weiteres Beispiel.)
Gruß, Klaus
2 x CubieTruck mit 1) FHEM 5.9 und 2) HomeBridge für Homekit-/Siri-Integration. 3 x HM-LGW-O-TW-W-EU-2, mehr als 90 HomeMatic Sensoren und Aktoren, Velux-Fenster-IF, Fibaro ZWave-Sensoren und Aktoren, Philips Hue Bridge v2 und v3 (im Test), IRTrans IR-Konverter, AutoMower via API
