Homekit Luftfeuchtigkeit
Begonnen von The-Holgi, 03 November 2022, 04:16:06
The-Holgi
ich habe in einen THPL Sensor und ein Max HT. Die Luftfeuchtigkeit des HT's wird im Status der Apple Home App angezeigt, obwohl das HT gar keine Luftfeuchtigkeit anzeigt bzw messen kann, dementsprechend wird auch kein Wert angezeigt. Vom THPL Sensor wird nur die Temperatur angezeigt, die Luftfeuchtigkeit leider nicht.
Als genericDeviceType habe ich beim THPL thermometer und beim HT thermostat angegeben.
Bisher hatte ich in der Home App Übersicht auch keine Anzeige der Luftfeuchtigkeit, nun nach einem ios update taucht sie vom HT auf.
Hat Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gruß Holger
Raspberry Pi 5
The-Holgi
Das der THPL Sensor die Luftfeuchtigkeit anzeigt habe ich mittels dummy device und homebridgemapping hinbekommen.
Weiß nur nicht wie ich die Anzeige der Luftfeuchte des HT's aus der Übersicht entfernen kann.
Raspberry Pi 5
onkel-tobi
Wie sehen denn die entsprechenden lists aus?
