[Gelöst] Status gemäß Readings setzen
Begonnen von thgorjup, 30 Januar 2019, 00:02:02
thgorjup
mein CC2530 Router zeigt nach dem ersten erfolgreichen Paining immer der Status "true" an. Auch wenn ich den Router aus dem USB-Port ausstecke, ändert sich der Status nicht mehr. In erkenne nur noch am Reading "transmission-state" ob der Router aktiv ist oder nicht. Wie kann ich das visualisieren?
Reading:
transmission-state  > "incoming publish received"     = present bzw. aktiv
transmission-state  > "subscription acknowledged"   = absent bzw. inaktiv
Das würde ich gerne anhand einem devStateIcon oder einem Lampen-Symbol on/off erkennen können.
Kann hier jemand helfen?
RAW:
defmod CC2530_Router XiaomiMQTTDevice CC2530.ROUTER 0x00124b001bd1126f
attr CC2530_Router IODev MQTT
attr CC2530_Router icon it_router
attr CC2530_Router room XiaomiMQTTDevice
setstate CC2530_Router true
setstate CC2530_Router 2019-01-29 23:54:27 description 54044/0x000B57FFFED65BDC
setstate CC2530_Router 2019-01-29 23:54:27 linkquality 70
setstate CC2530_Router 2019-01-29 23:54:27 rssi 0
setstate CC2530_Router 2019-01-29 23:54:27 state true
setstate CC2530_Router 2019-01-29 23:54:27 transmission-state incoming publish received
setstate CC2530_Router 2019-01-29 23:54:27 type PARENT
Danke und Gruß
Thomas
FHEM auf Ubuntu 18.04LTS, 2x nanoCUL, JeeLink, nanoPIR, MQTT, ESP-Easy, HUE.
Sensoren+Aktoren: HM, IT, Lacrosse, Multitrade-PIR, VU+, Somfy
CoolTux
Raw hilft leider nicht viel. Ein list vom Device wäre da besser.
Du kannst Dir stateFormat einmal anschauen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
thgorjup
Hier das LIST
   DEF        CC2530.ROUTER 0x00124b001bd1126f
   FRIENDLYNAME
   IODev      MQTT
   MODEL      CC2530.ROUTER
   NAME       CC2530_Router
   NOTIFYDEV  CC2530.ROUTER 0x00124b001bd1126f
   NR         84
   SID        0x00124b001bd1126f
   STATE      true
   TYPE       XiaomiMQTTDevice
     2019-01-30 07:12:29   description     54044/0x000B57FFFED65BDC
     2019-01-30 07:12:29   linkquality     68
     2019-01-30 07:12:29   rssi            0
     2019-01-30 07:12:29   state           true
     2019-01-30 07:12:29   transmission-state incoming publish received
     2019-01-30 07:12:29   type            PARENT
   message_ids:
   subscribe:
     zigbee2mqtt/0x00124b001bd1126f
     xiaomi/0x00124b001bd1126f/#
   subscribeExpr:
     ^zigbee2mqtt\/0x00124b001bd1126f$
     ^xiaomi\/0x00124b001bd1126f.*$
   subscribeQos:
     xiaomi/0x00124b001bd1126f/# 0
     zigbee2mqtt/0x00124b001bd1126f 0
   IODev      MQTT
   icon       it_router
marvin78
Und hast du dir denn stateFormat mal angeschaut?
thgorjup
Bin gerade dabei... melde mich wieder wenn ich es habe.
thgorjup
Habe es hinbekommen. Danke für den Tipp.
defmod CC2530_Router_1 XiaomiMQTTDevice CC2530.ROUTER 0x00124b001bd1126f
attr CC2530_Router_1 IODev MQTT
attr CC2530_Router_1 devStateIcon subscription.*:FS20.off incoming.*:FS20.on
attr CC2530_Router_1 icon it_router
attr CC2530_Router_1 room XiaomiMQTTDevice
attr CC2530_Router_1 stateFormat transmission-state
CoolTux
Super. So stelle ich mir das vor. Kleine Hilfe zur Selbsthilfe.
Na dann viel Spaß weiterhin.
Das TuxNet Wiki:
