Hardware für Garagentor Öffner
Begonnen von rami, 28 Mai 2018, 07:40:30
rami
eine Freundin von mir hat ein uraltes Garagentor, da ist der Empfänger defekt. Was ich nun benötigen würde, ist ein 433 Mhz Sender/Empfänger Set
welches einen kurzen Impuls/Taster sendet und das am besten mit Batterie betrieben damit ich nichts verkabeln muss :)
Das ganze sollte eigenständig sein also ohne CCU oder dgl.
habt Ihr Ideen ?
Dr. Boris Neubert
nicht ganz die Antwort auf Deine Frage, aber hat meinem Vater geholfen: es gibt Anbieter, bei denen man auch für alte Garagentore Ersatzfernbedienungen nachkaufen kann.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
rami
das Tor ist gut 25 Jahre alt - die Sender sind 10*8*3cm groß - ich möchte gerne gleich alles tauschen,... denke es kommt mir auch billiger
Ranseyer
Es gibt hier im Forum ein Homematic Relais.
Der Max Pollin hat Billig-Funk-Relais.
Wenns "gegenseitig" verriegelt sein soll (auf+ab nicht gleichzeitig auslösbar), brauchst du einen Rolladen-Aktor oder musst die Relais passend verdrahten dass dies ausgeschlossen wird.
Beipiel im ersten Bild hier: https://www.mikrocontroller.net/topic/211463
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
F.R.
Ich habe mir letztes Jahr für dasselbe  Problem das hier gekauft:
https://www.schartec.de/schartec-universal-funk-empfanger-kit-inkl-2-handsender.html
Ich betreibe es mit Netzteil, Strom hat der Antrieb ja ohnehin.
Markus M.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
