Sicherheitschlssel bei Homematic LAN Adapter gendert ?
Begonnen von Guest, 28 Oktober 2012, 16:50:17
Guest
ich hab mit der vom Hersteller mitgelieferten Konfigurationssoftware den
Sicherheitsschlüssel im LAN Adapter geändert.
(ich hab mir den Sicherheitsschlüssel schon aufgeschrieben, und ich hab
auch noch keine Sensoren oder Aktoren angelernt)
Ich wollte jetzt fragen, ob FHEM den Sicherheitschlüssel verwendet ?
Bzw. bei Verwendung von 2 LAN Adaptern muss ich dann in beiden LAN Adaptern
den gleichen Sicherheitsschlüssel eingeben, oder ?
Gibt es sonst noch was zum Theme Sicherheitsschlüssel zu beachten ?
Markus
Guest
Lass die Finger von Sicherheitsschlüssel....du handelst dir damit nur Ärger
ein.
http://homematic-inside.de/tecbase/categories/generell/item/der-system-sicherheitsschluessel
Am Sonntag, 28. Oktober 2012 16:50:17 UTC+1 schrieb MarkusK:
Damian
Hallo Markus,
wenn du den Sicherheitsschlüssel im HM-Komponenten-Konfigurator meinst
(nicht der AES-Schlüssel), dann kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen,
lasse es lieber sein, bevor es zu spät ist. Bei einem gesetzten
Sicherheitsschlüssel lässt sich der HM-Aktor nicht mehr manuell per reset
zurücksetzen. Wenn du dir einen HM-Aktor beim gesetzten Schlüssel einmal
zerschossen hast, kannst du ihn nur noch zum Hersteller gegen Gebühr zum
Neuflashen einschicken.
Also lösche die Dinger bevor du deine neuen HM-Aktoren beim HM-Konfigurator
anlernst!
Ich vermute, selbst das Löschen der Schlüssel wird dir bereits
Kopfschmerzen bereiten;)
Damian
> Hallo,
> Adaptern den gleichen Sicherheitsschlüssel eingeben, oder ?
> Markus
Dirk
Hi Markus,
FHEM bekommt vom Schlüssel nix mit. Dieser Schlüssel wird vom HM-Lan-Adapter
intern verwendet um mit Geräten zu kommunizieren welche die gesicherte
Übertragung aktiviert haben. Du kannst die Geräte auch mit der
Windowssoftware konfigurieren und am HM-Lan-Adapter anmelden, MUSST dann
aber im FHEM die selbe HM-ID benutzen die die Windows Software benutzt.
Theoretisch kann man jedem HM-Lan-Adapter einen eigenen Schlüssel vergeben.
Die Einrichtung wird dabei aber komplexer. Daher am besten beiden Adaptern
den selben Schlüssel vergeben.
http://www.fhemwiki.de/wiki/AES_Encryptet_LAN_Communication
Ansonsten finde ich die Warnungen vor dem ändern des Sicherheitsschlüssels
teilweise übertrieben.
Zumindest ich hier habe damit keine Probleme. Auch das Zurücksetzen klappt.
Vergessen darf man den Schlüssel natürlich nicht.
Die KeyMatic möchte ich übrigens nicht mit dem Standartschlüssel betreiben.
@Damian
> Wenn du dir einen HM-Aktor beim gesetzten Schlüssel einmal zerschossen
hast...
Was meinst du mit "zerschossen"
Dirk
Damian
Hallo Dirk,
@Damian
> hast...
mit dem neuen Modul CUL_HM kannst du mittlerweile diverse Register setzen,
um Eigenschaften des HM-Aktors zu verändern. Wenn dann mal was schief geht
und du mit deinem Aktor nicht mehr kommunizieren kannst, dann hilft dir nur
noch ein Reset am Aktor selbst oder beim gesetzten Schlüssel eben nur das
Einschicken. Man braucht nur im Forum nach "HM reset" zu suchen, um
festzustellen, dass es nicht unwahrscheinlich ist.
Auch die Software HM-Konfigurator ist nicht unbedingt ausgereift: Bei einem
nachträglich geänderten Schlüssel beim Aktor, stellt die Software fest,
dass der Schlüssel geändert wurde und nicht zum abgelegten passt und
fordert dich auf den korrekten einzugeben. Obwohl ich den korrekten
Schlüssel mehrfach eingegeben habe, funktioniert die Kommunikation mit dem
HM-Aktor nicht. Da hilft nur das manuelle Bearbeiten der keys-Datei. Bin
froh, dass ich mir rechtzeitig eine Kopie der Keys-Datei vorher gemacht
habe.
Aber wie so oft - es muss jeder für sich entscheiden, was ihm wichtig ist.
Meine Empfehlung: wenn kein KeyMatic und kein AES-Schlüssel im Einsatz,
dann keine Sicherheitsschlüssel profilaktisch ändern.
Damian
Dirk
Natürlich. Aber auch nur die die das Protokoll zulässt. War mir nicht klar
dass man sich damit sein Device so "verkorksen" kann dass nur noch ein Reset
hilft.
Antwortet das Modul dann nicht mehr auf Funktbefehle?
Bin ich deiner Meinung. Vor allem wenn man nicht vor hat gesichert zu
kommunizieren.
Wenn man gesichert kommunizieren möchte, dann sollte man den Schlüssel aber
trotzdem ändern. Ansonsten braucht man die gesicherte Kommunikation auch
nicht aktivieren, weil die mit Standartschlüssel nicht sicherer als ohne
ist.
Dirk
