[hat sich erledigt!]Frage zu HM-Sen-MDIR-WM55 & HM-PB-2-WM55
Begonnen von Torsten_MG, 26 Mai 2018, 08:29:08
Torsten_MG
folgendes wird mir im Eventmonitor bei betätigung der beiden Schalter angezeigt:
HM-Sen-MDIR-WM55
2018-05-26 07:46:33 CUL_HM Flur_Taster2_01 Short 1_27 (to broadcast)
2018-05-26 07:46:33 CUL_HM Flur_Taster2_01 trigger: Short_27
2018-05-26 07:46:33 CUL_HM Flur_Taster2_01 trigger_cnt: 27
2018-05-26 07:47:15 CUL_HM Flur_Taster2_02 Short 1_33 (to broadcast)
2018-05-26 07:47:15 CUL_HM Flur_Taster2_02 trigger: Short_33
2018-05-26 07:47:15 CUL_HM Flur_Taster2_02 trigger_cnt: 33
2018-05-26 07:47:21 CUL_HM Flur_Taster2 battery: ok
HM-PB-2-WM55
2018-05-26 07:53:13 CUL_HM Flur_Taster1 battery: ok
2018-05-26 07:53:13 CUL_HM Flur_Taster1 Flur_Taster1_01 Short
2018-05-26 07:53:13 CUL_HM Flur_Taster1_01 Short 1_12 (to broadcast)
2018-05-26 07:53:13 CUL_HM Flur_Taster1_01 trigger: Short_12
2018-05-26 07:53:13 CUL_HM Flur_Taster1_01 trigger_cnt: 12
2018-05-26 07:54:17 CUL_HM Flur_Taster1 battery: ok
2018-05-26 07:54:17 CUL_HM Flur_Taster1 Flur_Taster1_02 Short
2018-05-26 07:54:17 CUL_HM Flur_Taster1_02 Short 1_21 (to broadcast)
2018-05-26 07:54:17 CUL_HM Flur_Taster1_02 trigger: Short_21
2018-05-26 07:54:17 CUL_HM Flur_Taster1_02 trigger_cnt: 21
Mein Problem ist, dass ich beim HM-Sen-MDIR-WM55 eigentlich folgendes brauche:
CUL_HM Flur_Taster2 Flur_Taster2_01 Short und CUL_HM Flur_Taster2 Flur_Taster2_02 Short gibt es da eine möglichkeit oder ist das von Haus aus nicht möglich?
MadMax-FHEM
Du kannst mal folgendes versuchen:
define nTaster2_01_Short notify Flur_Taster2_01:Short.* {}
bzw.
define nTaster2_02_Short notify Flur_Taster2_02:Short.* {}
Du musst nur aufpassen, wenn du mal mit irgendwelchen (weiteren) Geräten peerst, kann es sein, dass das Notify dann mehrfach reagiert, da ja nicht mehr nur zu "Broadcast" gesendet wird...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Torsten_MG
danke für den Lösungsvorschlag, habe mein Problem schon anders gelöst bekommen
MadMax-FHEM
Würdest du ubs noch mitteilen wie!?
Danke!
Gruß, Joachim
Torsten_MG
Danke!
Gruß, Joachim
Ich dachte ich brauche das für das MSwitch-modul. Hat sich aber erledigt, da es anders gelöst werden konnte.
