HTTPMOD für AJAX Seiten?
Begonnen von wollik, 14 Dezember 2024, 22:39:36
wollik
Hallo ins Forum,
ich versuche gerade via HTTPMOD ein paar Daten von einer Webseite in meinem Netz zu lesen, aber bekomme das nicht hin;(
Die Daten die ich haben möchte werden permanent via AJAX upgedatet. Die HTML-Zeile sieht folgendermaßen aus:
<input type="text" id="temperature" size="10"/>
Ich brauche den Wert von temperatur, der via JavaScript mittels:
document.getElementById("temperature").value = tmpArray[1];
upgedatet wird.
Leider finde ich nirgens im HTML-Document wo dieser  Value (Temperaturwert) dann auftaucht um diesen via HTTPMOD auszulesen;( weil ja das Document im Browser upgedatet wird, das HTTPMOD aber auf den Webserver zugreift und vermutlich keine JavaScript Engine mit an Board hat.
Anbei das JavaScript File für die Dokument Updates via AJAX und das HTML File das der Webserver liefert.
Bitte hat jemand dazu eine Idee?
wollik
ch.eick
JavaScript habe ich in bisher auch nicht verarbeiten können. Somit deute ich, dass keine Antwort ein geht nicht bedeutet.
VG   Christian
habl
nur als Idee, was kommt denn dabei raus wenn man im Browser http://192.168.10.253/autopagerefresh öffnet?
da sollte m.E. , wenn es denn geht, ein String mit Werten getrennt durch einen "|" herauskommen. Der 2. Eintrag sollte die Temperatur darstellen.
VG
  habl
loescher
Evtl. hilft auch das:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=128247.msg1233478#msg1233478
Damit konnte ich bisher noch alles auslesen.
LG,
Stephan.
