Fritzbox Readout_Run_Web.1375 Error: 403 Forbidden
Begonnen von Andre0909, 03 April 2018, 21:24:19
Andre0909
wollte nur Fragen ob von euch auch jemand das Problem hat. In unregelmäßigen Abständen und ohne Firmware updates oder ähnlichem "spinnt" plötzlich die Fritzbox. Alle 10 min kommt dann
FRITZBOX Fritzbox7490: Readout_Run_Web.1375 Error: 403 Forbidden
Das geht soweit, dass (so es erst später gemerkt wird) sogar der Zugang kurzfrisit gesperrt wird und damit z.B sämtliche Schaltungen von Fritzsteckdosen nicht mehr gehen. Ich konnte es jedesmal heilen, indem ich das Passwort (Login mit Name/PW ; Name ist gesetzt) neu setze.
Blöd nur wenn das passiert wenn man gerade 2 Wochen im Urlaub ist. Hat jmd ähnliche Probleme oder eine Idee was ich machen kann? DANKE
Gerald
Hallo, ich hab das auch seit ein paar Tagen.
Ich habe mal ein FHEM-Update gemacht und auch die Fritzbox neu gestartet,
leider hat das keine Änderung gebracht...
Ich hab das Modul jetzt deaktiviert das ich es nur im Winter brauche...
mfg Gerald
tauch-kind
bei mir leider das selbe. Habe aber auch nur durch neue Eingabe des Passwortes kurzzeitig lösen können.
Merkwürdiger weise klappt es aber bei FBAHAHTTPt. Hier war bisher kein Fehler. (FritzBox_AHA)
Felix_86
Hier der gleiche Fehler.   :o
Am 07.05.2018 um 12:57 Uhr stellt das FritzBox-Modul den Dienst mit dem Fehler "403 Forbidden" und zahlreichen Meldungen "Readout_Run_Web.1375 Error: 403 Forbidden" ein. Es hat zu dem Zeitpunkt keine Änderungen an FHEM oder der FritzBox gegeben.
Zusätzlich wird nun ein fehlendes Perl::Telnet Modul moniert, obwohl es vorher auch ohne lief.
Ich habe das Package libnet-telnet-perl installiert - keine Änderung
Ich habe das FritzBox Passwort in FHEM neu eingegeben - keine Änderung
Ich habe die FritzBox neu gestartet - keine Änderung
Ich habe FHEM neu gestartet - keine Änderung
Bei einem Blick in die Ereignisanzeige der Fritzbox sehe ich folgende Meldungen (vermutlich stammend von FHEM, denn sonst versucht niemand sich an der FritzBox anzumelden):
09:38:43 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse fd00::20c:xxxx:fa55:9140 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse fd00::20c:xxxx:fa55:9140 beendet.
09:31:13 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse fd00::20c:xxxx:fa55:9140 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse fd00::20c:xxxx:fa55:9140 beendet.
09:23:43 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse fd00::20c:xxxx:fa55:9140 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse fd00::20c:xxxx:fa55:9140 beendet.
09:16:13 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse fd00::20c:xxxx:fa55:9140 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse fd00::20c:xxxx:fa55:9140 beendet.
Interessanterweise tauchen hier IPv6 Adressen auf, obwohl ich im Debian Host (auf dem FHEM läuft) IPv6 in der Netzwerkkonfiguration deaktiviert habe - eben weil es mit IPv6 schon immer mal Probleme gab.
Kurzerhand habe ich den gesamten Debian Host neu gestartet und nun funktioniert das FritzBox Modul wieder - mal sehen wie lange.
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.4, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
volschin
Dieser Effekt ist bei mir jetzt auch aufgetreten. Könnte sein, dass es mit dem neuen Kernel 4.14 meines rasPi zusammenhängt. Bei mir ließ es sich lösen, indem ich fritzBoxIP in den Attributen explizit gesetzt habe und dort die IPv4 Adresse eingetragen habe. Damit connected das Modul anscheinend immer über IPv4, da sich jetzt der HOST-Eintrag von fritz.box auf 192.168.2.1 geändert hat.
Bisher keine neuen 403.
Gerald
#5
Hallo volschin,
ich probiere deinen Tip mit der IP gerade aus, ich werde berichten ob das
zum Erfolg führt..
mfg Gerald
Update 13.06.2018:
läuft einwanfrei ohne Fehlermeldungen...
mfg Gerald
