FS20 mit if Abfrage als Frostschutz nutzen
Begonnen von Guest, 16 Oktober 2012, 13:55:25
Guest
ich möchte gern einen FS20"SCHALTER" einschalten wenn die Temperatur am
HMS100TF"SENSOR0"  <=3 Grad.
Zu Testzwecken lasse ich die Abfrage in 30Sekunden starten.
Beim Auslesen der Teperatur (if (Sensor0$data{currval1}...) gibt es massive
Probleme.
define KesselSCHALTER at +*00:00:30 {if (Sensor0$data{currval1} <=3)
{fhem("set SCHALTER on")}else{fhem("set SCHALTER off")}}
Rainer
borsti67
Hi Rainer,
ich kenne den HMS100TF ja nicht, aber den Wert ständig lesen bringt
nicht wirklich was, denn Du liest so oder so den zuletzt gesenden
(egal, wie alt der ist). Sofern das Ding nicht *häufiger* als alle
30sec sendet, solltest Du da lieber ein Notify draus machen (also
immer, wenn ein neuer Wert reinkommt, wird dieser geprüft und
entsprechend geschaltet).
Die Schreibweise mit dem $data kommt mir auch suspekt vor, hast Du
überprüft, dass da auch der gewünschte Wert zurückgeliefert wird?
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Guest
der Parameter "at +*00:00:30 " war zu testzwecken gedacht. Es reich duchaus
wenn ich alle 3 Stunden eine Abfrage mache. Die Idee mit dem "$data" kam
mir beim betrachten der Parameter für die Graphen denn da stelle ich ja
auch die min/max u. aktuellen Werte als Wert da.
Mein Problem ist der fehlende zurückgelieferte Wert :-(
Da fehlt mir die Syntax.
Rainer
Guest
Pardon, ich würde sagen: Es fehlt nicht die Syntax, sondern
Programmierkenntnisse.
pah
UliM
da fehlt zumindest ne runde Klammer zu.
Und die Schreibweise Sensor0(defs... kommt mir sehr seltsam vor.
Ist denn
currval1
ein reading? Dann könntest Du ReadingsVal() versuchen...
=8-)
Guest
> Wie es aussieht ist das Problem weniger trivial wie ich annahm. :-(
> 2 konstruktive Anregungen für die ich erstmal danke und eine echt
> überflüssige Bemerkung die ich nicht weiter kommentieren werde. Wenn wir
> nur alle so klug wären .......
Guest
Danke UliM,
das war der helfende Hinweis in die richtige Richtung. :-)
Ich konnte nun das Problem (auch ohne Doktortitel) lösen.
In die 99_Util.pm:
if ($Tist < $Tsoll0) {
   # Schalte "KESSEL" ein
   fhem("set KESSEL on");
else {
   if ($Tist > $Tsoll1) {
     fhem("set KESSEL off");
und in die fhem.cfg:
# Frage jede Stunde
define Kesselschalter at +*01:00:00 {frostschalter()}
