perl syntax im notify [gelöst]
Begonnen von jazzor, 28 Mai 2018, 12:28:12
jazzor
eigentlich dachte ich, mittlerweile hätte ich es im Großen und Ganzen verstanden. Jetzt wollte ich gerade nur in einem Notify noch einen Perlteil hinzufügen und bekomme den typischen Global-Symbol-Fehler , obwohl ich meine Variable mit my deklariert habe.
Kann mir jemand helfen? Danke!
Fehlermeldung:
syntax error at (eval 110361) line 3, near "(."
Global symbol "$rufname" requires explicit package name at (eval 110361) line 4.
Code:
FritzBoxAnruf:missed_call:.* setreading Dialog_AnrufZuHause LetztesEvent $EVENT;attr Dialog_AnrufZuHause dialog_Rufnummer $EVTPART1; attr Dialog_AnrufZuHause dialog_Name $EVTPART2;
my $rufname = $EVENT =~ \((.*)\);
fhem("attr Dialog_AnrufZuHause dialog_Name ".$rufname);
sleep 2; set Dialog_AnrufZuHause say VerpassterAnruf
JoWiemann
Zitat von: jazzor am 28 Mai 2018, 12:28:12
Fehlermeldung:
Code:
Wenn der RegEx nicht aufgelöst wird ist $rufname undefiniert. Besser:
if($EVENT =~ \((.*)\)) {
   fhem("attr Dialog_AnrufZuHause dialog_Name ".$1);
      } else {
         fhem("attr Dialog_AnrufZuHause dialog_Name "."Not found");
Grüße Jörg
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Jörg Wiemann
jazzor
Danke für den Tipp. Mit der Ausnahmebehandlung tu ich mich tatsächlich im Allgemeinen noch schwer. :-)
Allerdings scheint das hier nicht der Grund für den Fehler gewesen zu sein. Ich bekomme den Global-Symbol-Fehler ja schon beim Editieren des Notify.
Hast du da noch eine Idee?
JoWiemann
Ah, sehe ich jetzt. Auf dem SmartPhone habe ich nur die Perl Ebene {} gesehen.
Du mischt direkte Fhem Kommandos mit der Perl {} Ebene. Das geht so nicht. Hier gilt entweder ... oder ...
Versuche mal:
{fhem("setreading Dialog_AnrufZuHause LetztesEvent $EVENT");
  fhem("attr Dialog_AnrufZuHause dialog_Rufnummer $EVTPART1);
  fhem("attr Dialog_AnrufZuHause dialog_Name $EVTPART2);
  } else {
  # sleep 2;
  fhem(set Dialog_AnrufZuHause say VerpassterAnruf);
Grüße Jörg
PS: Nicht getestet
Jörg Wiemann
jazzor
Danke, das war der entscheidende Hinweis. :-)
Ich dachte, ich hätte das schon mal so gemacht, aber dann hab ich mich da wohl geirrt.
Fürs Protokoll, nun der funktionierende Code:
FritzBoxAnruf:missed_call:.* {
fhem("attr Dialog_AnrufZuHause dialog_Rufnummer ".$EVTPART1);
fhem("attr Dialog_AnrufZuHause dialog_Name ".$EVTPART2);
if($EVENT =~ '\((.*)\)' ){
} else {
# sleep 2;
fhem("set Dialog_AnrufZuHause say VerpassterAnruf");
