[colorwheel] Problem mit set rgb
Begonnen von thaliondrambor, 29 April 2017, 19:11:06
thaliondrambor
Hallo, ich möchte gerne meine YeeLights auf dem Tablet visualisieren und steuerbar machen. Dafür möchte ich ein erstmal ein Template bauen und dieses dann auf alle Lampen anwenden. Der momentane Code ist erstmal:
<header>par02</header>
<div class="inline">
<div data-type="colorwheel"
data-device="par01"
data-get="rgb"
date-set="rgb">
</div>
<div data-type="dimmer"
data-device="par01"
data-get="power"
data-set=""
data-set-on="on"
data-set-off="off"
data-dim="bright"
class="cell">
</div>
</div>
Der Dimmer funktioniert einwandfrei, aber das Colorwheel leider nicht. Der Befehl der abgesendet wird ist set sz_Licht RRGGBB anstatt set sz_Licht rgb RRGGBB
und auch das Auslesen der aktuellen Farbe stimmt nicht. Mache ich was falsch oder ist das ein Problem mit dem Widget?
Hier noch ein List von einer Lampe:
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        XXX.XXX.XXX.XXX
   DeviceName XXX.XXX.XXX.XXX:55443
   FD         48
   FW_VER     48
   HOST       XXX.XXX.XXX.XXX
   ID         0x000000000XXXXXXX
   LASTInputDev YeeBridge
   MODEL      color
   MSGCNT     57
   NAME       sz_Licht
   NOTIFYDEV  global
   NR         518
   NTFY_ORDER 50-sz_Licht
   PARTIAL
   PORT       55443
   PROTO      1
   STATE      opened
   TYPE       YeeLight
   YeeBridge_MSGCNT 57
   YeeBridge_TIME 2017-04-29 18:13:53
   Readings:
     2017-04-29 00:00:51   bright          100
     2017-04-29 00:00:51   color_flow      off
     2017-04-29 00:00:51   color_mode      color temperature
     2017-04-29 00:00:51   ct              6500
     2017-04-29 00:00:51   flow_params
     2017-04-29 00:00:51   hue             0
     2017-04-29 00:00:51   music_mode      off
     2017-04-29 00:00:51   name            sz_Licht
     2017-04-29 00:00:51   power           off
     2017-04-29 00:00:51   rgb             ff0000
     2017-04-29 00:00:51   rgb_blue        0
     2017-04-29 00:00:51   rgb_green       0
     2017-04-29 00:00:51   rgb_red         255
     2017-04-29 00:00:51   sat             100
     2017-04-29 00:00:51   sleeptimer      0
     2017-04-29 08:01:40   state           opened
   Helper:
     CommandSet on off toggle on-for-timer off-for-timer intervals bright dimup dimdown name default:noArg reopen:noArg statusrequest:noArg hsv hue sat rgb color ct start_cf stop_cf scene circlecolor:noArg blink
     support    get_prop set_default set_power toggle set_bright start_cf stop_cf set_scene cron_add cron_get cron_del set_ct_abx set_rgb set_hsv set_adjust set_music set_name
     AnsQue:
       {"id":2, "result":["off","100","6500","16711680","0","100","2","0","0","","0","sz_Licht"]}
     ErrQue:
     Sendque:
   devStateIcon {my $power=ReadingsVal($name,"power","off");my $mode=ReadingsVal($name,"color_mode","RGB");if($power eq "off"){Color::devStateIcon($name,"rgb","rgb","power");}else{if($mode eq "RGB"){Color::devStateIcon($name,"rgb","rgb","bright");}elsif($mode eq "color temperature"){Color::devStateIcon($name,"rgb",undef,"bright");}}}
   room       1.06_Schlafzimmer,6.5_Licht,9.2_YeeLight
   webCmd     rgb:bright:ct:rgb ffffff:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:on:off
   widgetOverride bright:colorpicker,BRI,0,1,100 ct:colorpicker,CT,1700,10,6500 rgb:colorpicker,RGB
Ranseyer
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
