[Gelöst] DOIF: funktioniert nicht richtig, DOELSEIF wird nicht ausgeführt
Begonnen von Gear, 02 Juni 2018, 11:22:44
Gear
Ich habe es mit deinen Beispielen versucht.
Weder
([WOL.IT.Server.Main isRunning: "false"] and [?Dummy.Start.Server.Main] eq "ShutDown")
noch
([WOL.IT.Server.Main isRunning] eq "false" and [Dummy.Start.Server.Main] eq "ShutDown")
haben etwas gebracht.
> ODroid H3 => OMV => Docker => FHEM <
Fritz!Box 7590, Fritz!Repeater 6000, MQTT, RaspberryMatic, Zigbee2MQTT, ESP32, ESP8266, Shelly, Grafana ...
> 3D-Druck <
Gear
Das Problem liegt an dem Leerzeichen, nur keine Ahnung wie ich das beheben kann.
ein ":" hat nichts gebracht wie ich über google als "lösung" gefunden habe.
Das Leerzeichen dazwischen verursacht das Problem.
> 3D-Druck <
Gear
So jetzt geht es.
DOELSEIF ([WOL.IT.Server.Main:isRunning] eq "false" and [?Dummy.Start.Server.Main] eq "ShutDown")
Danke für die Hilfe.
Gear
> 3D-Druck <
CoolTux
Ach jetzt sehe ich das erst mit dem Leerzeichen. War auf dem Handy nicht zu erkennen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Gear
> 3D-Druck <
