FTUI Widget Chart: data-height ignoriert Prozentangabe?
Begonnen von FFHEM, 29 Mai 2018, 16:09:45
FFHEM
kann bitte mal jemand prüfen, ob bei dem Widget Chart die Angabe
data-height="100%"
oder auch "auto" funktioniert? Bei mir bleibt die Diagrammhöhe immer auf dem gleichen, festen Wert stehen und ändert sich nicht bei Änderung der Fenstergröße.
data-width="100%"
dagegen funktioniert einwandfrei so, wie man es sich vorstellt!
Vielen Dank,
Friedhelm
Raspberry Pi 4B, Homematic, Sonoff, Shelly, Worx, Arduino, ESP8266
eki
FFHEM
dt2510
#3
Ich bin gerade beim Re-Design meines FTUI und stoße immer wieder auf Probleme mit %-Angaben. Ich habe mittlerweile (fast) alles auf "vh" bzw. "vw" umgestellt (auch Schriftgrössen usw.) wodurch die Seite bei nahezu jeder Auflösung gleich aussieht. "1vh" ist 1% Viewport Höhe und "1vw" ist 1% Viewport Breite. Man kann auch z.b. width="2.45vw" angeben oder im Extremfall sogar in der Form width="calc(50vw - 100px)" berechnen.
FFHEM
Danke, dt2510,
"vh" und "vw" funktionieren recht gut!
dt2510
Du musst nur immer daran denken, daß vw und vh sich immer am Viewport orientieren und nicht relativ an der Größe des übergeordneten <div>.
